Непонятный гул при движении
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
А я уже как на троллейбусе))....ща бы найти еще как раздатку разобрать, может и сам в гараже поковырялся, не думаю что сложно цепь менять с подшипниками.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
други, головой на сколько откручивается ступичная гайка?
@Nordicus
странная фигня...
мне парни из сервиса говорят толи 32 толи 36 головой откручивали...
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@Avtor,гайка там кажись все таки на 35 ,головкой на 36 тоже можно отвернуть ,но есть риск грани слизать на гайке -если закисла. Изменено пользователем KeY
W124/300E
Да не, хрен сорвешь такие грани. Я даже не думая, взял из набора головку и пневмогайковертом все открутил, и не один раз.
А на 35 у нас точно нет, так, что это 36-я скорее всего была.
Автомобиль: в подписи
Головка должна быть строго 6гранная, тогда всё получится. 12гранка или эта богомерзкая с выступами вместо граней (http://autoinstrument.ru/index.php/product/605738/) - слижет грани.
да ее откручивали недавно головой на 36 (просто забыли, вот и спросил) , единственное, там голова высокая нужна, т.к. из-за выступающей оси привода не достает до гайки.
а так, судя по каталогу, гайка М24, а это именно под ключ, как сказал Наколай Пименов, на 36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Всем добрейшего, братья!
Недавно купил JGC 3.0 2006 г.в. Пробег по спидометру 141 т.км.
При покупке не слышал никаких звуков и не чувствовал вибрации по полу...
Немного поездив, понял, что при разгоне на скорости от 60 км/ч(+/-) до 100...110 км/ч идет гул и вибрация. Гул идет только при разгоне или под нагрузкой в этом диапазоне скорости. Если пускаю накатом ничего не слышу.
Веляя влево/вправо ничего не меняется.
Подскажите, куда лезть, с чего начать смотреть, искать проблему?
Может быть подскажите к кому обратиться с данной проблемой в Екатеринбурге? Сервисов полно, а кому можно довериться не знаю...
2.4
АКПП
Доброго времени суток!
Я бы прочитал данную тему с начала и до конца. 10 страниц очень много времени не займет. Это поможет сузить круг.
А вообще я за стетоскоп.
Хоть "как у доктора" на подъемнике, хоть электронный в движении. Начинать с этого.
На мой взгляд, это логически правильный подход.
Ибо люди успевают потратить деньги (иногда и внушительные суммы) / время, а гул всё не уходит.
Все верно, мне тоже ставили страшные диагнозы на расстоянии, в итоге стетоскоп и подъемник все сразу выявили. Ну и тему всю прочитать для общего развития полезно.
Прочитал от начала и до конца.
Только не нашёл одинаковых с мной симптомов...вот поэтому и задал вопрос знающим или возможно прошедшим такую ситуацию людям.
Спросил у знакомых в сервисах про стетоскоп, пока что без результатно...
Единственное смущает, проявится ли звук на вывешенной машине, если на ходу он дает о себе знать только при разгоне или под нагрузкой.
Или при использовании стетоскопа все станет ясно и без нагрузки?
Изменено пользователем s-s-a1980
У меня проявился, грешили на задний мост, скидывали кардан, слушали, звук на подъемнике через стетоскоп все равно проявится. В конце концов Ебург не деревня, пару больших сервисов можно обзвонить на предмет электронного стетоскопа, ну или погуглить.....
А что без диагностики покупал?
При покупке загнали в сервис, но не к официалам, мастер пощупал рычаги, шаровые, карданы, ступицы, послушал мотор, монтировкой пошевелил сайленты...сказал все в норме, кроме заднего правого амортизатора.
Самодиагностика на ошибки ничего не показала.
Я выслушал мастера, решил что амортизатор не смертельно, по стоимости замены на новые задние амортизаторы уложусь в 10 т.р. за Каябу...
После выехали на тест, но при движении гула и вибрации не услышал и не почувствовал.
Ну так года берут свое. Скоро все потихоньку переберешь и поменяешь). А твой случай....ну так либо случайность срок подошел либо что-то где то замаскировали и скинули (продали). Мне тут историю рассказывали....пара купила дизеля викея, вроде все норм, а приехали на сервис им там на 300 штук насчитали работ!!!
Если тему прочитал, то тут может быть даже резина и не затянутые болты, такшта начинай с простого и бесплатного))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41812-poiavilsia-gul-na-skorosti-90-100-i-140/
Вот еще темка есть.
Изменено пользователем Mr.Freddy
Вот еще темка есть.
Ну да, всякое бывает среди продавцов...
Буду штудировать темы, во вторник на подъемник...посмотрим что скажет мастер.
В этих темах, что скинул тебе много моментов раскрыто по гудению да и видосы есть, удачи в решении вопроса. Потом не забудь отписаться после решения проблемы!
Конечно отпишусь!
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
@Andrej19,А у тебя давно этот гул? У меня он появился после того как одел зимнюю резину. Сначала думал резина гудит, потом передумал так как гудит только когда газ давишь.
У меня гул и на летней и зимней резине. Появляется гул на скорости от 40-60 км потом слегка далекий гул, еле слышан. Стал грешить на ступицу...
2.4
АКПП
У меня была ступица передняя левая.
По гулу: начало 40-60... дальше только усиливался... 80-100 км/ч как в троллейбусе...
2.4
АКПП
Может посадить кого-нибудь из знакомых с хорошим слухом на переднее пассажирское, потом на задний ряд?
Вдруг получится локализовать перед/зад/лево/право?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Чтобы выявить и устранить все источники плохих звуков, гулов, шумов на жыпе, нужно потратить не одну сотню тыс. руб. Эффекта хватит не надолго. Вскорости опять что-нибудь загудит... В жыпе никогда не будет тихо. С этим нужно смириться и заниматься устранением неисправности по мере их очевидного определения.
ЗЫ Знаю о чем говорю (перебрал оба моста, коробку, раздатку, карданы - все гулы искал на пробеге до 100 тыс.км.) Нихрена не помогло. Не будет в жипе тихо как в мерседесе, по определению не будет. Забить и ездить пока не развалится. В абсолютной исправности поддерживать шаровые опоры, рулевое и тормоза.
что при разгоне на скорости от 60 км/ч(+/-) до 100...110 км/ч идет гул и вибрация. Гул идет только при разгоне или под нагрузкой в этом диапазоне скорости. Если пускаю накатом ничего не слышу. Веляя влево/вправо ничего не меняется.
Похоже, на подшипники хвостовика передней пары... Надо попробовать их подтянуть. Если гул пропадёт или изменится - точно они.
@Stratovarius
подшипники гудят при сбросе газа, при наборе скорости гул от пары, если речь о редукторе.
Я то вообще грешил на ступицу изначально (заднюю правую), там и люфт был уже. Думал она зараза и гудит. Новую купил. В багажнике возил. Думал скатаю на урал, добью старую, и все.....А тут поменяли и на тебе.....не помогло.....
Привет .
Неуверен что разместил в правельном месте сообщение..
Если что поправте..
Решил поменять шрус-гранату..и стал тщательно готовиться к этой операции.в самом крайнем положение шумит...чехол поврежден.
Нашел такую приблуду для снятия и установки Шрус-а.не варварским способом.
Посмотрел снял размеры со своего шрус-а и стал воплощать в метале самопал по принцепу данного сьемника..
Сделаю покажу..
Когда буду менять постораюсь сделать отчет по замене..и покозать вам.
Если кому нет доступа к оборудованию могут взять готовую приспособу.
Теперь вопрос..
Какая всетаки гайка стоит в оригинале под 35мм или 36мм? То что ключ нужно искать высокий я понял..будет 75 мм под 1/2 квадрат..Есть возможнось купить набор за недорого где
будут нужные высокие головки или купить одну на 36мм.
В наборе 30-32-34-35-36 мм.что скажите..
В комплекте с новой гранатой идет под 36мм гайка с этим все ясно.
Второй вопрос каким усилием все затягивать данные разные.
Эту гайку- я так понял от раскручивания она самофексируеться проточкой - она примята и при закручивание создаст трение и этого будет достаточно или нужен еще фиксатор резьб..
На прежних конструкциях была корончатая гайка и шплинт..в этом месте..
Какие хитрые ключи еще нужны для работы.
Сьемник для шаровой -чтобы ее отсоеденить я уже нашел если что..это касаеться и рулевого наконечника.
На месте буду разбераться-опыт замены уже есть правда на других авто-ступицы тоже менял все удачно..
Руки растут из правельного места..
Но про тонкости если таковые есть-просветите..
Зарание спасибо..
Изменено пользователем TISA
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • kmar2002
    • andt
    • Дмитрий Александрович
    • Игорь 73
    • Алексей 1569
    • kosta505
    • boro
    • alexbrokkoli
    • Pavlentij
    • фасолька
    • Владимир75v
    • Gosudar
    • pob959
    • Artyom1
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
