WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Нужен хромированный молдинг на задний бампер. В эскисте нет такого каталога, а "плохие люди" из Автолайта предлагают его только купить за 13000р, а номер сказать принципиально отказываются...((
Видимо боятся, что я его куплю в другом месте и в 2 раза дешевле...что за люди...
http://www.extremetuning.ru/product/zashita-perednego-i-zadnego-bampera-grand-cherokee-2011/
Автомобиль: 5.7 на ручке)
интересно, на рестайл она встанет? Вместо чёрной пласмастовой?
Владельцы WK2 - хром на этой накладке не облезает через год-два?
Хром не облазит, готов поменяться накладками, если встанут(в смысле накладки)? :ok:
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Форумчане! Зашелестел климат. Думаю, что проблема в моторчике отопителя. У ОД цены сумашедшие! Хочу заказать напрямую из штатов. Интересует номер по каталогу. Спасибо за помощь!
2011г.р. 3,6 бенз, лим. Спасибо!
интересный ВИН, каталог оставляет два номера, гадать особо не хочется - будет ВИН, будет точный номер
Автомобиль: WK2 5,7HEMI
Я бы не стал так категорично судить о неисправности, дело в том что не так давно посетил дилера по поводу печки, т.к. пассажиру тепла, кроме душевного, не хватало, в течении 2-х часов специалисты выясняли причину - нашли там какойто соленоид забастовал-шестеренка потеряла пару зубчиков и не открывала канал,соответственно приехало из америки - заменилиили, потеплело, вопрос в том что там все не совсем просто и думать можно на многие механизмики, так что лучше заехать к доктору за диагнозом а потом уже лечиться...
Хотя можно и самолечением, Россия - мать наша!
на новых грандах проблемы с половинками климата не редкость - ломается часть сектора пластиковых шестеренок, перемещающих заслонки, цена 200 рублей, а вот менять геморно
Автомобиль: BMW'f15'40d и BMW'f20'116i, ex-wk2'3.6, ех-Prado120, ex-PajeroIV
Когда они уже начнут все делать из нержавейки, как положено? :crazy:
шестерни из нержавеки? или заслонки?
да все из нержавейки :wizard:
штоб нечему было ломаться :crazy:
а корпус отопителя отлить целиком - вот это будет мегаизделие :lol2::good:
Обязательно из чугуния! :booze:
просто на лету схватываете!!! :)
Автомобиль: grand cherokee overland 3,6L
А зачем ВИН, в каталоге черным по белому, второй номер для праворукой.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Причем номера так и не сказали...
Я себе Chrysler PAIS 08.2012 воткнул, теперь сам по своему ВИНу вижу то, что относится к моей машине.
Номер моторчика отопителя 68079477AB
То, что в каталоге обозначено буквой U в столбце LINE - это для прулек.
2011 GRAND CHEROKEE (WK)
SERIES
H = HIGHLINE
P = PREMIUM
S = SPORT
LINE
T = JEEP - 2WD
J = JEEP - 4WD
U = JEEP - 4WD (RHD)
BODY
74 = SPORT UTILITY 4-DR TYPE #4
ENGINE
ERB = 3.XL Mid V6 Engine
EZH = 5.7L V8 HEMI MDS VVT Engine
EXF = 3.0L V6 Turbo Diesel Engine
TRANSMISSION
DGQ = 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
DGJ = 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Изменено пользователем sladder
всем спасибо за комменты, я уже давно ВСЕ детали подбираю только по ВИНу - избавляя себя и не только, от ненужного геморроя, уже давно хорошим тоном считается при вопросах технического плана выкладывать ВИН... ПАИС не всегда дает однозначный номер, его необходимо пробивать в спецпрограмме для 100% точности...
Изменено пользователем up6
SERIES
H = HIGHLINE
P = PREMIUM
S = SPORT
LINE
T = JEEP - 2WD
J = JEEP - 4WD
BODY
ENGINE
TRANSMISSION
Понимаю, сам такой! Лучше полдня потратить на установку Chrysler Pais (если вы не сотрудник IT отдела), танцы с бубнами вам обеспечены.
Проще открыть каталог выложенный в pdf на данном сайте.
А номер как раз сказали. Второй для праворукой машины, значит первый в каталоге!Сообщение #13, в этой ветке.
Изменено пользователем vultum
Автомобиль: GC CRD Limited
Той кнопки, что стоИт на хром. накладке и окрывает замок багажника (ну и закрывает всю машину, если было открыто). Задолбала, то работает, то нет. Прошлой зимой было такое, как-то само починилось, вероятно от влаги проблемы. Хочется поменять, но part number по каталогу найти не могу. Подскажите плз, кто в курсе.
Спасибо, жаль... Неразумно как-то менять все недешевую накладку из-за копеечной кнопки, странное решение однако... Но нам же не привыкать :-)
Автомобиль: Jeep WK2
Где взять это шестерню, какой номер? На актуаторе заслонки её нет, на корпусе печки под вопросом, а отдельно в каталоге не пробивается. У этих джипов всю жизнь гемор с этими заслонками, актуаторами. А вот меняется она как раз не сложно, дело 30-ти минут, только взять негде. В следующей модели наверно при выходе из строя лампочки стопа, нужно будет заказать дверь багажника в сборе или крыло :censored:
Изменено пользователем lapdima
Автомобиль: Jeep и др...
Помогите пожалуйста найти номер детали,мне нужна нижняя накладка заднего бампера нижняя(так называемый спойлер бампера)который из пластика и не красится.Под одну выхлопную трубу.Машина Гранд Чероки (Wk2)2012 год,мотор 3.6.А то все Дилеры отказывают с номером запчасти.Спасибо!
  • Гость закреплено и популярно это тема
