Датчик температуры окружающей среды XH (XK) а также WH (WK)
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
На медни возникла такая ситуевина, сел утром в машину, температура за бортом 12 С (вот такое хреновое лето…) ладно, думаю перезимуем. Поездки были кратковременные, по городку от светофора к светофору, с непродолжительными перерывами. К обеду вышло солнышко, пригрело, ну на вскидку градусов до 24 С, климат всегда на автомате нареканий не вызывал, но в салоне как то жарковато и кондюк вяло дует (!!!???) . Посмотрел температуру за бортом, и… все те же 12 С !!! Как так??? Сначала ломаем, потом инструкцию читаем! Снял гриль, слева нашел датчик, проверил 5 В – приходят, замерил сопротивление 8.5 кОм, подержался за датчик – сопротивление падает (похоже что исправен). А температура все равно 12 С… Пошел курить тырнет. Вот что накурил:
Это ссылка на оригинал на буржуйском наречии (Модераторам: если решите шо низя – потрите)
Ниже привожу оч краткий и вольный перевод:
Расположение датчика: за грилем слева снизу, возле левой фары на уровне бампера:
Датчик этот термистор – чем выше температура, тем ниже сопротивление
Part Number 56042395
Проверка:
Выключить зажигание, отключить датчик, проверить сопротивление на нем:
при–40° C (–40° F), 336.6 K ohms.при 60° C (140° F), 2.49 K ohms
при примерно 20-24 8-9 кОм
Если сопротивление в пределах, то датчик скорее всего цел.
Далее смотрим на окись контактов штекера.
Не подключая датчик включаем зажигание на дисплее должно показать ОС, а при коротко замкнутых контактах SC (прим. У меня все равно показывало 12 С)
Принцип обработки инфы от датчика и отображения на дисплее:
Если зажигание было выключено более 4 часов в подряд – то высвечивается настоящая температура считанная с датчика.
Если зажигание было выключено больше 2 часов, но меньше 4 часов – то высвечивается последнее сохраненное значение температуры, а при достижении скорости 20 миль в час обновляется настоящей, считанной с датчика и дальше обновляется каждые 0.5 сек.
Если зажигание было выключено меньше 2 часов – то высвечивается последнее сохраненное значение температуры до тех пор, пока вы не проедите со скоростью больше 20 Миль в час в течении 3 минут в подряд. И пока это условие не выполнено – температуру будет показывать старую! После выполнения условия – обновляется каждые 0.5 сек.
Это часто вводит в заблуждение по поводу исправности датчика
На гранде 05 такого не наблюдается, на командере 06 такая байда (прим. на моем тоже)
Надеюсь кому ни будь будет полезно.
Изменено пользователем Tora
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Тоже иногда напрягает запоздалость показаний.Я так и подумал,что алгоритм работы такой.Но мысли о замене часто посещали:)Теперь просто забуду.
    Zagnul
    Zagnul
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
