Течет масло!
Автомобиль: Grand zj
Собственно проблема такова. после 2х тысяч оборотов в салоне начинает вонять маслом. выяснили что сочиться из под фильтра и капает на штаны. собственно вопрос из за чего такая шляпа происходит? всю голову сломал фильтр менял визуально все было в порядке. Кто что может посоветовать? давление при запуске 50 на прогретую 20 при оборотах под 2к давление 40 естественно все в американских единицах.Это нормальное давление?
Гранд 94 года 5.2 американец.
Изменено пользователем Wanted
Сам фильтр затянут? Самое простое поменять его еще раз...
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
на два три оборота открутить и заново закрутить . сделай метку чтоб определить на сколько докрутил .
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
прокладку(резиновое колечко)не закусило?
да нет с прокладкой все в норме. затянут вроде хорошо покрайней мере тянул как надо.. завтра попробую откурутить чуть чуть и затянуть обратно.
Блин ниче из выше сказанного не помогает(( есть еще какие ни будь варианты?
121
поменяй фильтр на новый
возможно не по резьбе,криво сел
хм. менял два раза. ничего не поменялось все садиться по резьбе на каких проблем в прикручивании нету. кстати по давлению никто ни чего и не ответил это нормальное для него давление!?
121
если есть возможность подъехать ко мне в рублево на следующей недели,могу померить давление и посмотреть
Я думаю что такая возможность будет=)
121
тогда на связи
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • kiiil
    • MikeGCh
    • Deim
    • Valerich
    • Andrey131313
    • Maxsims
    • Олег-2025
    • Виктор jeep
