Выбор резины 245/70/17
Автомобиль: Audi & VOLVO
ДД!
Выбираю между Cooper Discoverer S/T и Yokohama Geolandar A/T-S G012. Кто юзал, как себя резина ведет по асфальту (сухому/мокрому), как по грязи, как с износостойкостью? Эксплуатация - летний период. В основном город/трасса по выходным проселок/гравийка, и иногда использование а/м по прямому назначению biggrin но без фанатизма. Или может, другую резину в этом типоразмере посоветуете?
Был сегодня в "резиновых рядах", нет Геоландера 012 в размерности 245/70/17. Зато продавцы предлагают рассмотреть 265/65/17, говорят интереснее смотреться на машине будет, я понимаю, что им продать нужно. Но может и впрямь присмотрелся? Как она будет на нем, в плане шаркать не будет? По сравнению с 245-ой всего на 0.1 см клиренс увеличиться, но вот ширина. Скажите, нормально или нет? Установка этой резины будет осуществлена после 2"-го лифта.
Это смотря какой вылет дисков. Если стандарт +50, возможно будет задевать сзади за амортизаторы в кренах...
Если хочешь знать точно - бери линейку и меряй...
А лучше сначала лифт сделай, а уж потом 265/70-17 поставить захочешь...
Да, диски стандарт. А перед нигде не цепляет?
265/70 наверно не захочу, а вот о 265/65 думаю....
По хорошему - ставь диски с вылетом +30 на 16 дюймов, да и в этом случае резина значительно дешевле будет.
По плохому - ставь со своими дисками и колесными проставками...
Линейкой самому проблемные зоны проверить не хочется?
А что касается хорошей резины - она вся идет 265/70-17 или 265/75-16. Ей как раз лифт 2" и нужен.
265/65 и 255/65 и без лифта и замены дисков влезет... 265 - будет цеплять сзади за амортизаторы...
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
SLAVA99, а какого размера нужны проставки под диски, видел на ибее 1 , 1.5, и 2 дюйма, под 265 резину, на WK?
Автомобиль: Мередес МЛ
NEW, не на 0.1, а на 1,4 см, у Ниваводова такие по ширине стоят - говорит нормально, 265/65/17=30,6/10,4/17(в дюймах), там думай сам, до 31" можно нормально втыкать
AlexM, проставки нужны тольк на передок, сзади и так хорошо встаёт, мы NIK-NIVADE ставили на WK 32", так проставки пригодились только на перед, реально из практики tongue
Quote (pogranets)
Откуда такая арифметика?? На шинном калькуляторе сравнивая 245/70/17 с 265/65/17 даёт прибавку клиренсу 0.1 см! О какой-то обзорной статье по лифту вычитал, что при таком размере только на серьёзной диагоналке о пыльник заднего амора может тереть.
При чем здесь клиренс.... При 245 резине зазор 1см между боковиной резины и амортизатором. Поставишь 265 - и этого зазора не будет...
Quote (AlexM)
Советуют эти ставить: SPV 005 AGC 30/40
Посмотри здесь - http://www.prostavka.ru/SPV005AGC30_40.html
Правда цена не гуманная...
Quote (pogranets)
Всё правильно... Но нельзя сравнивать WK и WJ... Размеры у них разные...
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
pogranets, спасибо за совет. SLAVA99, да ,цены по твоей ссыли, не кислые. На ибее ровно в 10 раз дешевле, лучше месяц
посылку подождать. И всё же, какой размер то брать 1 . 1,5. или 2 на WK( проставы под диски)???
Quote (SLAVA99)
А, ясно, торможу.....
Сейчас стоит штатная 235-й ширины, зазор ~ 3 см, следовательно поставив 265 зазор уменьшится до 1,5 см.
Quote (SLAVA99)
Даааа, ценник жесть.
Скажите, какая резина лучше: Michelin Cross Terrain или Bridgestone Dueler H/T D840. И та и другая 265/65/17.
    Velund
    Velund
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
