Регулировка фар WK2 рестайл
Alexfua
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
как то верх -лево правый край темный обочина освещается ??
Это я просто подъехал поближе к левой стенке, для наглядности. Освещает вроде в обе стороны, на землю тоже попадает. Но почему граница то вверх идёт, не пойму.
2008 г.
0 CRD
Замечал на своём на ходу поток меняется то высоко то нормально, коректоры работают У тебя мне тоже кажется высоковата. Я шестигранником под себя регулировал))
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Фокус заключается в том, что у меня таже самая история. Более того на проселке и попутные машины останавливаются и пропускают, видимо слеплю. Съездил на СТО (дилеров у нас нет) посмотрели на приборе. Пучок нормальный, автокорректор работает. Скоро поеду на ТО-1 задам вопросы дилеру.
Изменено пользователем loko70
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Старый дедовский способ, ставим ведро на то расстояние, которое удобное и комфортное для движения и начинаем опускать фары вниз чтобы свет падал между ведром и полом, ни влево и вправо, а вниз. Едем вечер другой, смотрим удобно, не мешают и тд. Дилер да, возьмет два рубля и скажет всё супер. В Тюмени сделал, забрал авто днём, ехал дальше в Белгород. Когда стемнело, купил на заправке длинную отвертку, поставил авто от стенки азс и выставил как надо, тк светили совсем криво.... Не знаю обучаются они или нет, но тем летом ехал груженый свет в космос, опустил, приехал до дому авто к стене три минуты работы И здравствуйте полярные ночи :-) сломать там ничего не получиться
Хотя изначально с завода линия света немного занижена.
Изменено пользователем Danko
2008 г.
0 CRD
Согласен ! В мануале так и написано после сборки доработать напильником))) тогда машина получается, а то все вертолеты)))
@Сергей57,
На задней оси правильно шарнир вывернут при присоединении к датчику положения кузова? Мне мастера на СТО неправильно его вывернули и я три года самолетам направление указывал!
2008 г.
0 CRD
 кто правильно вывернул? сам? и что за шарнир?
А вы можете сфотографировать сначала "ближний", а потом "дальний" - посмотреть разницу. Как выше тут отписались, мне тоже показалось, что у вас "дальний" - "галки" не видно. Может у вас шторка не работает - все время на "дальнем"?
Я включал дальний, отличие есть. Свет становится выше.
Верхняя граница на ближнем свете на близком расстоянии видна, типичный такой перепад ксеноновых фар. Просто на этой фотке на том расстоянии она уже в потолок уходит.
Изменено пользователем IgorN
@Сергей57,
На заднем нижнем правом рычаге есть гнущийся рычажок, который присоединяется к заднему датчику положения кузова. Он может присоединяться к датчику в 2 вариантах. В одном из двух точно не работает, потому что не нажимает на датчик при изменении хода рычага! Проверьте.
Изменено пользователем igoreha71
Автомобиль: andkiller@yandex.ru
Поменял фару левую, но она стала светить вниз на 2 метра. Как поднять ее? Программно или крутилка есть на фаре? Подскажите, кто знает.
п.2.1 !!!
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Всем привет.
По страховке заменили обе фары на новые и с этого момента я уже 4 раза посещал разные сто для регулировки. Ирбис предлагает сделать экспертизу и если экспертиза подтвердит, что они неправильно светят, то будут дальше менять через крайслер.Фары не светят! До замены светом вообще не парился, фары светили шикарно, а сейчас как два фонарика, причем по-разному - пучки не одинаковые, а вокруг пучков световой туман. Может есть какой-то секрет при установке?
Несколько лет назад поменял фары, одну по гарантии, вторую - по страховке. Оказалось, что фары светиль на 5-7 метров вперед от машины, хотя криворукие в Форисе утверждали, что сделали всё по заводским настройкам. В итоге поставили мою машину к стене и спросили: "покажите, как хотите, чтобы светили". Короче, после всех их манипуляций, отрегулировал сам, вооружившись отвертками. С тех пор всё хорошо...
Когда они святят ниже или выше это одно дело, отверткой регулируется, а когда, как у меня - две точки, вокруг туман, то тут наверняка дела в отражателе. Если конечно нет какого секрета.
У коллеги на гранде светят отлично, как у меня до замены. Свет яркий и все освещает равномерно
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
4 часа назад, Rusich сказал:
Всем привет.
Да тут мне кажется не в регулировке проблема, они просто как то светят хреново, галки нет как таковой да и свет пятном
Вчера звонил в службу поддержки жып, порекомендовали съездить к другому дилеру на проверку фар, в рс-сервис. На 10 завтра записался. Только чувствую танцы с бубном какие то.
  • 3 года спустя...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Gen888
    • Luchik1995
    • Андрей Новороссийск
    • prestige
    • jeep80
    • serg3468
    • AS8
    • xmo97
      • 11816
