Тюнинх)
vuktylskiy
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Имеется второй брелок (не рабочий),разобрал его а там вот это.Собственно вопрос,может кто знает для чего так было сделано.С прежним хозяином авто связи не держу.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
мож кнопки продублировали проводками снаружи?! :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Может просто бывший хозяин подсоединял к этим проводкам постороннее питание,ну нет в колхозе батареек такого типа и что пешком ходить из-за не открывающейся машины?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • galant678
    • Darksome
    • biker
    • Ales S
    • GrandWKUser
    • Pavlentij
    • ArtemS
    • ЕНОТ
    • Aslan021
      • 8865
    XuXuXaXa
    XuXuXaXa
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
