Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Jeep GC 2014
Парни я съездил на покатушки и в итоге разфигарил себе пыльник между защитой картера и бампером ... проблему решил в сервисе Трои-Лайф , мне там сделали металлическую защиту такую, что хоть мина рванет а ей ничего не будет... переднюю юбку срезали и установили туда железную трубу, а заднюю юбку которую я порвал так же подрезали и вставили между выхлопных труб металлическую трубу.... все сделано классно, на задней трубе я прыгал и ничего, передней подвигу бетонную клумбу ))))  защита вся остальная Мопаровская... единственное я офигел когда поднял авто на подъёмника и обнаружил , что стандартная пластиковая защита АКПП треснутая и потрепанная после оффроуда.... Вопрос какая мне все таки подойдет защита АКПП если вся защита мопаровская, авто гранд ресталинговый 2014 г.в. бензин 3,6 или не морочится и ехать в профи и делать на заказ???
Изменено пользователем Иной
27
Автомобиль: Grand Cherokee
поддерживаю вопрос по защите именно АКП, тоже интересно.в остальном мопар устраивает полностью, а вот с АКП надо что то делать
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
ставил риваль , сам , все болты штатные - еще раз перепроверил - ничего нигде не трет - может исправились может совпало но это факт
да и при установке смотреть всеже надо - там все как на ладони - посветил проверил - все ок - поехал - просто не понимаю как можно упереть болт в трубку и не заметить
Сфоткаю скину))))))) а так осталось только АКПП закрыть, лифтонуть и все ок!!!!
А ты это именно АКПП закрывал!? Где купил и почем!?
Да уж пусть лучше будет!!!!  один хрен у меня пластиковая защита АКПП уже раздолбана...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Кто нибудь ставил комплект защиты "АВС-Дизайн"
их описания: V-3,0; 3,0TD,АКПП 5 частей материал алюминий
и цена какая то странная 10 000 р. blink.gif , защита из фольги чтоли? но выглядит на фото добротно.
Купил такую себе на гранд бензиновый 3 литровый (238 сил).
Встала отлично, алюминий толстый (4 мм).
Тестил 1 разок и удар пришелся хороший в днище... После осмотра, все на своих местах и ничего не согнуло.
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Было бы не плохо фото закинуть сюда!
Да сфоткал на телефон в итоге сюда никак выложить не получается(((((((((( подскажите как сразу же скину
@Nordicus,
Все забросил фотки
http://jeep4x4club.ru/gallery/category/14-moi-jeep/
Фотки тут....
Там фотки защиты днища и труб спереди и сзади....
ну чво, как!?
53
Автомобиль: WK2
ну чво, как!?
Переднюю защиту я себе сам заколхозил (фото на 15 странице в этой ветке) из железа правда, только трубу не ставил. Я чей то не пойму к чему они там кронштейны для нее прикрутили. А вот заднюю часть, я еще не усиливал. Можно фотку сделать прям под бампером? хочется посмотреть как и к чему мастера трубу крепили. А так все аккуратненько выглядит. Если не секрет, то во что сие вылилось?
Изменено пользователем rediska
Вылилось все в 48.000 но там и сход развал, там и сапуны, там и балансировка колес, и мойка  и т.д.
попозже скину)
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Подскажите,пожалуйста,код штатной пластиковой защиты двигателя и коробки. Необходимо для заказа в экзист.
1 140
У меня стоит 1,5 года abc33 алюминиевая 7 листов на дизеле.
Выглядит красиво, пару раз цеплял ею за каменья - все ок.
Там слева сбоку под задней дверью особенно топливопроводы торчат - как их можно не защищать?
Ну и бак этот пластиковый, конечно, важно прикрыть.
Ну а остальное - до кучи уж.
Из минусов - немного торчит угол защиты сбоку с левой стороны, видно.
Ну и в профиль если смотреть сбоку - видно, что что-то инородное прикручено, немного снижает клиренс.
 На фига тебе штатная?. У Лунтика купи за долю малую. Там их как грязи.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Всё-таки вылез ещё один косяк с Шерифом - один из болтов второго листа очень длинный оказался  и в процессе эксплуатации перетёр один из патрубков охлаждения на коробку. В итоге - вытекшее на асфальт трансмиссионное  масло и срочная замена патрубка.
Как понимаете, негарантийный случай со всеми вытекающими. Дилер говорит, что ставили они неоригинал на Гранда  от Ривал там такая же проблема, делали срочно отзывную тем,  кому установили  и укорачивали болт. Вот такой подарок от наших производителей, до конца конструкция не разработана и многие нюансы не учтены, так что ставьте оригинал.
В дополнении выкладываю всю инфу по  моей проблеме с Шерифом чтоб больше никто не делал таких ошибок.
И так  после покупки авто на первой тысяче пробега была куплена и установлена защита от    Sheriff  04.1978 / 04.1941  ( 2 листа , защита картера)   и  Sheriff 04.1979 / 04.1942   (2 листа  защита КПП и РК) .   На 10  тыс км была замечена течь снизу из под защиты картера проблема именно в ней 2й лист . Если посмотреть по схеме  установки  (см прикреплённый файл защита иструкция  04.1978 / 04.1941 ) то это точка соединения  болт №8 размер М 10х90 (правая сторона). Замечу ещё раз что всё делалось согласно иструкции и схемы установки.  Монтаж проводил на яме. После протяжки всё прощупывал , но видимо пропустил и не заметил этот болт  слегка упёрся в патрубок охлаждения КПП.   Если кто-то купил уже такую защиту  или уже поставил то советую заехать на яму и произвести обратный монтаж этого болта . Его просто нужно перевернуть и поставить наоборот , т.е. гайка будет  на днище.  Прикладываю фото. А вообще ставьте оригинал , дороже  -  Это да , но  проблем как я понимаю нет.  Хорошо что проблема была замечена   в непосредственной близости от дилера , машину сразу подняли    нашли течь , через 5 дней всё было готово 25 килорублей  за 2 патрубка с работой +  2 литра масла.  Буду писать гневное  письмо    "Шерифу".
да кстати , по словам дилера проблема только на ДиЗеЛе
Изменено пользователем maximusg1977
Автомобиль: Jeep GC 2018
офигеть, они что на ощупь её ставили, да даже на ощупь видно, что впритык стоит.
Или может она так просела:)
36
Да конструктив такой дурацкий , болт слишком длинный .  Патрубки тоже живут своей  жизнью  - жестко не крепятся и имеют небольшой ход.
36
Написал  письмо в  отдел качества  Шерифа   приложил все фото , акт, счёт и заключение  дилера. Отзвонился  всё ещё раз проговорил с инженером по качеству - теперь жду результат ))) Надежды конечно мало   - но  попробовать стоит. По результатам напишу.
Всем привет.
Докладываю -  с момента обращения в  техподдержку Шерифа (Металлопродукция) прошло 10 суток . Люди оказались  очень адекватными, вникли в проблему  провели  техническое расследование  , выявили все недостатки и  внесли изменения в конструкцию защиты. В итоге сегодня  02.07.15  сумма в размере 25 125 руб потраченная на ремонт моего  автомобиля  была возвращена мне на счёт путём банковского перечисления. Так что  по истечении кого-то времени можно смело ставить этот комплект на Гранда.
Вот выдержка из письма:
Максим, добрый день!
На основании полученной от Вас рекламации был проверен процесс
производства и комплектации защиты.
Выявлена ошибка спецификации - несоответствие болта требованиям
конструкторской разработки.
Компания  Шериф ("Металлопродукция")  благодарит Вас за обращение и подробное
описание проблемы, что помогло разобраться с возникшим несоответствием и
принять предупреждающие действия для предотвращения новых рекламаций по
данному обращению.
На основании расследования принято решение возместить Вам средства
потраченные на ремонт автомобиля.
Для этого просим предоставить номер счёта для перечисления указанной
Вами суммы.
Мы внесли изменения в установочный комплект и инструкцию по установке
защиты.
Обновлённая инструкция по установке защиты будет направлена Вам по
готовности. Необходимо ли отправить Вам гарантийную замену?
С уважением,
Анастасия.
36
 честно говоря и не надеялся что мне что-то возместят , но чудеса случаются .   Я сейчас так  прикидываю если б  течь не заметил  - реально попал бы на коробку , вот это была бы песня. От таких мыслей дурно становится.
п.4.9 Правил
"Шериф" молодцы! Еще в прошлом году (апрель) я  переписывался с отделом реализации "Металлопродукции" о внесении изменений по установке защиты на дизельный рестайл. Были косяки в установке передней планки защиты радиатора. В итоге в мае позвонили. Кое-где подрезали, кое-где усилили.Поменяли номера каталога для дизельных версий. Кстати болт на втором листе номер 8-короткий. Вчера проверял.
666
шерифам :respect::hands: в наше время редкий случай
Действительно, редкий случай. Оф.дилеры бы отказали, особенно Автоганза от Вагена!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6 2014
Поставил себе вместо комплекта RIVAL (алюминий) штатный мопар. При этом попросил оставить передний лист для защиты радиатора риваловский. Кому интересно - со штатным Мопаром он слегка не стыкуется (в отличие от Шерифа). Пришлось доработать болгаркой на сервисе. Так себе решение, но на первое время пойдет.
Осталась только проблема с коробкой. Теперь она вообще ничем не прикрыта. Где можно достать штатный пластиковый пыльник?
И еще всем совет: проверяйте защиту топливного бака при покупке ! Мне дали 2 одинаковые левые половины. И обнаружилось это только на сервисе при установке. Теперь попал минимум на 2 тыс. за повторный заезд на установку
Мопар?
Да. Мопар. Кому то, видимо, теперь достанутся 2 правые половины. Если внимательно не проверить при получении
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • porokin
    • Володимир 80
    • seeking
    • sten740
    • Valerich
    • Aleksandr777
    • OWK
    BXOEHZA
    BXOEHZA
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
