Защита картера/днища на WK2 - выбор/обсуждение
@СашкаМ
Я ставил, вот такую, после того, как свою в глубоком снегу порвал. Как выражается один широкоизвестный на нашем форуме глубоко всеми уважаемый персонаж "отечественная резьба по калу", но либо кал качественный, либо резали руками, однако получилось хорошо! ? Один нюанс - передняя часть крепится винтами  М6,  резьба для которых нарезана в 2-мм стенке телевизора. Поэтому при установке/снятии никаких пневмогайковертов, иначе срежет резьбу мгновенно.
P.S. Смотрю - сейчас здорово подорожала, свою брал 03.01.2018 за 3263 рубля. Защита не их производства (ТСС), так что можно просто по артикулу заказать.
В обычной эксплуатации (если на колени перед машиной не падать и лбом об пол не стучать) не отсвечивает. Да и окислится она в собянинских коктейлях быстро, блеск тут же и уйдёт.
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
В 13.03.2019 в 14:31, СашкаМ сказал:
мотодор 15205 за 3 тыщи из 3-х кусков
Мотодор на Реме юзал 3 года (с момента покупки машины). Были проблемы с закладными и бренчанием элементов друг об друга. Других проблем (собянинские зимы) не было...
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Мужики, а с этой защитой радиатора нижнюю юбку бамрера уже так просто не снять?
С какой именно этой? Если  как у меня, то она ставится на место штатного пыльника и "губа" снимается как обычно.
вот я на нее и смотрю
Сань, а на WK такая есть? Что то поиском у меня не ищет....
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2014
вроде и алюмишку хочется, но не будет ли они как бельмо на глазу отсвечивать
Давно тему не читал, может и обсуждалось...
У меня вот такая с новья стоит: https://abc33.ru/products/alyuminevaya-zashchita-kartera/zashchita_dnishcha_jeep_grand_cherokee_v_3_6_3_0td_akpp_2010_2013_iz_7_chastey_alyuminiy_4_mm/
Не жалуюсь
Изменено пользователем Руслан21
Так там целиковая, да и то нет в наличии..., а мне только для радиатора нужно...
6 часов назад, СашкаМ сказал:
Выглядит хорошо, но денег жалко. Даже с учетом того, что я могу дешевле купить.
Согласен, ценник задрали. Помнится я брал тысяч за 8, правда без защиты баков. Потом у форумчанина за недорого прикупил и ее.  В итоге получилось в 2 раза дешевле нынешней цены.
20 часов назад, Руслан21 сказал:
Не жалуюсь
у меня тоже стоит такая же....весь комплект вместе с баками обошелся в                  9 500  рублей....не торопясь мониторил авито и выловил отличные варианты...по качеству  вопросов нет, ничего не вылезает ни натирает ни гремит и т.д....я не джипер, по говнам не лажу, купил скорее на всякий случай   "а вдруг"...
  • 4 месяца спустя...
26
Привет всем.
Задумался себе тоже установить на машинку.
Всё ли подходит на штатные места крепежа ?
Что именно подходит? Тот комплект, что у меня  на фото, не предусматривает никаких сверлений и сварки. Все ставится в штатные места - или непосредственно, или через переходники.
Автомобиль: GC 2019 HEMI
В 01.04.2019 в 01:07, Руслан21 сказал:
Сколько сейчас цена? Дилер предлагает двс, акпп, бак-47 500.....производство РФ
Сколько? С учетом того, чтобы прогнозируемо не стучала.
чтобы не стучала это оригинал...
Сейчас на Туре добротный "не оригинал", пять лет ни где не стучит, поэтому спрашиваю.
это фраза подходит для нашей поделки, за 47000, столько может стоить мопар, привезенный морем из штатов
она внизу каждого моего сообщения, эта ссылка
2 часа назад, ДимонХа сказал:
не гуманно дорого)
тогда берите неоригинал и ставьте там, где руки из плеч растут, а не из жопы
кстати, на каком неоригинале остановили выбор?
5 часов назад, ДимонХа сказал:
за эти бабки можно два комплекта (если не три) купить с установкой
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Если кому интересно, оставлю отзыв про этот комплект ABC из 7 частей. Катаю его 3-й год, плюсы и минусы:
Начну с минусов
1. чисто эстетически защита баков выпирает с краев, т.к. баки расположены немного под углом, а эта защита горизонтально (мопар оригинал лишен этого недостатка), либо ставить пороги, которые закроют это безобразие.
2. гемор с закладными гайками крепежа, когда меняю масло, снять поставить 1 из листов доставляет больше проблем чем нужно.
3. самый нижний лист черпает жижу, когда скребешь брюхом, и край немного отгибается, не критично вроде, но выглядит стремно как то
4. второй, самый нижний лист берет на себя основную нагрузку когда садишься на брюхо, довольно сильно деформируется, если снять, после деформации трудно поставить его, нужно править, крепеж с закладными неудобный.
из плюсов:
1. цена, в 2-3 раза дешевле мопара
2. функцию свою выполняет
3. алюминь (не ржавеет)
Вообще листы бы потолще, но тогда места крепления не выдержат, так что на гранде надо поосторожнее.
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Пока просто отказался вносить защиту в ДКП, буду изучать вопрос.
17 часов назад, ДимонХа сказал:
Вот та, которая у меня стоит: https://abc33.ru/products/alyuminevaya-zashchita-kartera/zashchita_dnishcha_jeep_grand_cherokee_v_3_6_3_0td_akpp_2010_2013_iz_7_chastey_alyuminiy_4_mm/
А вот здесь подобрать можно на свои хотелки: https://abc33.ru/auto/jeep/
Добрался наконец-то установить защиту,выбор пал на mopar и chiefproducts.
