Optimal в качестве замены подшипника ступицы
Borisblade
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Всем доброго!
Был сегодня у дилера Эхо-Н на диагностике движка, ходовой и перепрошивки по реколу. Рекол не сделали (обновления еще нет), движок посмотрели (все на 5 с плюсом), а по подвеске приговорили 2 шаровых и левый подшипник ступицы. В связи с этим вопрос: оригинал от 7700 (цены эксиста), а вот есть неоригинал в виде Optimal 991 735. По форуму полазил, никаких отзывов по такой замене не нашел. Кто нибудь скажет что-то плохое за такую замену?
У меня показывает цену с Польши 6400 руб. Смысл сэкономить 1-1,5 тыс руб.?
Автомобиль: Был (WJ) 4,7L стал (WH) 4,7L :)
За эту цену можно два взять Optimal'a :rolleyes:
Optimal Ступица колеса 3 533,55р.
Вообще не вижу такой цены. Я смотрю ступицу с номером 52089434AC.
rocauto предлагает только Тимкен HA590036 на замену. Тимкен это круть?
Автомобиль: в подписи
Не то чтобы круть, но пока никто не жаловался, ни тут, ни там.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
... вопрос: оригинал от 7700 (цены эксиста), а вот есть неоригинал в виде Optimal 991 735. По форуму полазил, никаких отзывов по такой замене не нашел. Кто нибудь скажет что-то плохое за такую замену?
менял заднюю правую именно на Optimal. больше 20 тыс точно на ней прошел, пока без претезий, хотя для ступицы это не пробег конечно.фота вот ещё осталась 0_989a0_29390a0d_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/yuache/view/625056/
Автомобиль: WJ 4,7 99г,был WH 3,0 2006 limited, был WG 2.7 2002 limited
Заднюю ступицу ставил Japan Parts арт.KK-29015 была в экзисте 6300.
Не забудьте при замене ступицы заменить кольцо уплотнительное 52114 079AA, в том же экзисте 170 руб.
Различие по передней и задней ступицы есь? И кольца уплотнительные для переда \ зада отличаются?
Задние ступицы - часть МОСТА. Передние - независимой подвески. Разумеется они кардинально разные!
И резинки спереди конечно же нет совсем.
Как нет? Резинка спереди есть. 52090051AA.
И каким местом резиночка для тормозного диска (многоразовая, и вся снаружи) относится к СТУПИЦЕ? Аналогичной по назначению той резинке, о замене которой шла речь ранее спереди нет.
В сервисе так же сказали, что резиновый уплотнитель ставится только на заднем мосту, с переди его нет.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня были задние стойки Optimal , прошли 2 000 км и стали скрипеть на кочках. мне надоело и выкинул. имхо и ступица долго не проживет
Автомобиль: Jeep GC WH
Добавлю о качестве ступиц optimal. Поменял одну - прошла 2000 - загудела. К этому моменту слегка гудела и вторая.
Поменял обе - одна сразу была с люфтом. Вторая загудела через 10000. Опять поменял обе - одна сходу выдала ошибку датчика АБС. Вот такое качество. Покупал в Экзисте.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Ну и я добавлю.
Менял переднюю ступицу по причине гула. Поставил Оптимал (покупал в экзисте).
Проехал уже точно больше 20 тыщ. -  не скрипит, не гудит, не пердит, люфта нет.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Кто менял задние ступицы - как они гудят, на что похож гул?
У меня что-то  сзади гудит (надеюсь не мост). Гул начинается с 80 км/ч, не нарастает, а учащается.
Влево, вправо позакладывай и поймёшь... Если пропадёт гул при закладке в одну из сторон, то подшипник.....
На задние оно тоже влияет, просто меньше, чем на передние.
Автомобиль: Jeep SRT8
Во во, и у меня такой звук присутствует.
Сртшники сказали проверить, путем выключения ESP (какие звуки будут) Ничего не меняется, тихий гул стоит... Спасибо за подсказку повилять влево вправо, попробую на выходных.
Считал, что этот метод для передних ступиц.
Просто возможно придётся крен посильней сделать.....
Ничего это не даст. И к стати мне сказали что у Крайслера это болезнь, на задних ступицах небольшой люфт....
п.4.9 Правил
На подъемнике не судьба что ли колесо пошатать?
 Говорю же передние ревели, а люфта нет, хотя подшипник сухой и шуршал.
Прошу внимания, присутствует небольшой люфт заднее правое колесо в сервисе сказали замена ступицы, но гула и шумов нет, колесо крутится норм, есть ли смысл менять? предпологаю что это следствие перегрева всего узла когда ездил с заклинившим супортом... может как то ее обслужить смазки набить есть варианты?
@Bootneck, Добрый день.У меня именно при прогреве ступицы так и происходит. Неприятный ,напоминающий троллейбус звук. Если ехать "змейкой " звук пропадает или меняет тональность.Локализовал его, как передняя правая ступица.
Менять буду парой скорее всего . Купил вот такие
По виду очень добротная корейская ступица.
менял заднюю правую именно на Optimal. больше 20 тыс точно на ней прошел, пока без претезий, хотя для ступицы это не пробег конечно.фота вот ещё осталась http://fotki.yandex.ru/users/yuache/view/625056/
Как ступица ходит?
Тоже интересно как бегает япоступица?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Ставил Оптимал на передний правый, отъездил 12000 без проблем, перелетел через бордюр в повороте, вышел из строя датчик абс, поменял на такой же.
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Ставил ступицу OPTIMAL хватило на 7 месяцев и приблизительно 10000 км, больше брать не буду.
