Проблемы с АКПП на 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD, УАЗ 31514
А можете подсказать название оригинального масла, которое в мерседес льют?
Автомобиль: Commander
Кажущиеся проблемы с коробкой - не время для экспериментов с маслом. Потом просто не сможете понять причину изменений, если они появятся.
Я покупал 10л и коробочники меняли масло путем промывки/ замещения. Через 50тыс повторил.
Для грамотной замены масла у них должен быть спец.щуп
Удачи
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0CRD
меняй полвину масла до уровня 6 литров. Менял перед поездкой на балканы идо сих пор, после 20000 всё великолепно
Автомобиль: Jeep XK 5.7, ZJ 5.9, XJ 4.0
Новую тему не стал делать, суть такова:
в последнее время задняя передача не всегда включается, мотор ревет, но не едет и в коробке шумит. Машину перезапустишь - проедешь вперед, задняя включается. Проявляется после долгой езды по трассе. Масло чистое, не воняет ,уровень на горячую в норме (не выше МАХ).
К чему готовиться или превентивно чего сделать можно?
Автомобиль: Commander CRD 2007
Дык это, к тому и готовиться. Снимать, разбирать и диагностировать. Пропадание задней - верный признак что пора. И чем дольше проездит проблемная АКПП, тем дороже потом будет ремонт.
Здравствуйте! Нужна консультация, помощь. У меня Джип Коммандер, пробег 198 000 км. Вопрос по АКПП, иногда работает не корректно, т.е. при движении накатом включается повышенная передача и происходит удар в трансмиссии. Возможно ли это устранить
слишком мало данных для полезного ответа
@Владимир54, чек, service 4wd не горит  случаем?
у меня было подобное при service 4wd
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: 2008 XH CRD
Привет!
Пишу и прошу помощи с АКПП 722.6 на Jeep Commander 3.0CRD.
Машина очень долго стояла и сейчас пробег 8ткм. Масло в коробке с фильтром поменяли. Прошивки все последние. Ошибок нет. Уровень масла в разных сервисах проверяли. Стружки или пыли на магните ес-но нет. В таком режиме (с глюками) коробка уже 5 тыс наездила т.е. всякие там адаптации и т.д. уже прошли. Коробке лучше не стало.
Симптомы с коробкой такие:
1. Переключение 1-2 происходит как бы в догонку. Т.е. обороты упали и машина только потом с небольшим скачком вперед едет дальше.
2. На холодную если встать на светфоре на тормозе — то постояв пару минут пока мотор выше 3т. не раскрутить авто даже не двигается с места. Через некоторое время этот эффект пропадает.
3. Так же на холодную если стоять больше минуты — начинается вибрация на D. в N сразу проходит.
4. Иногда машина в D или P пока газ не нажать не катится. (даже в гараже на ровной поверхности).
Мнения сервисов неоднозначные. Я склоняюсь к варианту замены блока управления в коробке, клапанов и вскрытия гидроблока раз уже его все равно снимать. Может быть у Вас есть другие предположения? Посоветовали тут еще два сервиса со специализацией именно на АКПП 722.6 Попробую еще туда доехать. Весь интернет перелопатил — там именно таких тем нет.
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Главное низачто не обращайся в Акпп тула с.маслово! У меня есть похожая проблема с переключением с 1 на 2! Уже 160тыр. Вбухал и не победил!последнее что осталось применять гидроблок (еще называют плита)!
Спасибо, не буду.
Я бы забил на это скорее всего но у меня есть KK с такой же коробкой и там совершенно явно нет таких проблем...
ошибки есть при этих проблемах?
Я на этой коробке уже все зубы сломал!все к кому ни приеду кричат что сложного ничего нет и сделаем на раз, но потом почему-то оказывается не получилось(((
Были бы ошибки - уже починил... Ошибок нет. Ездил и уже и медленно и тапку в пол пробовал, но ничего не выскакивает.
В моем случае,я уже очень жалею что не взял контрактную! Скупой платит дважды!
За 160тык можно всю перебрать.
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
У меня эта проблема появилась после смены масла в коробке (будь проклят тот день, когда я решил что так будет лучше  :comando:  )
Ощущается как толчок при движении на первой передаче, по после прогрева коробки проходит, т.е. буквально 2-3 раза дернется и дальше едет нормально.
Консультировался во многих местах, двое специалистов пришли к выводу что это глючит регулятор давления масла в коробке и его надо менять! Может ли быть в этом проблема и сколько он стоит?
Сразу оговорюсь, я не великий специалист по коробкам 722.6 но как я понял они имели ввиду соленоид-регулятор главного давления
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Если машина на холостых в D не катится - это подходящий к финалу автомат))
Мне за 170 перебрали. Мучился года полтора. Полная "Ж" была)) Сделали! Теперь даже ощущения другие. Раньше и рычаг переключения как в херовой Газели был))
Переставляешь в R, а он мог дальше проскользнуть почти до N)
Изменено пользователем Demyan
Автомобиль: jeep
Я с коробкой уже голову сломал с такой же проблемой. Но смотрю, чем дальше, тем хуже становится. Поэтому записался в Эстакаду, в Нагорный проезд. Они мне с коробкой уже раз помогли, правда на другом авто но думаю, что и в это раз помогут.
Автомобиль: Caravan 2000 , KJ limited 3.7- 07 , XK Cammander limited 5.7 - 07
Неми наше все)))
16
Коробку полностью вскрыли включая бублик. Везде все резинки поменяли. Результат неоднозначный... В D/R теперь коробка едет. Проблемы на холодную тоже пропали. Никакого износа найдено небыло.
Из остатков на сегодня:
1-2 водогнку как и было.
на небольшой скорости видимо в районе 2-3 передач если сбросить газ машинка долго держит передачу и потом переключает вниз и через секунду происходит удар.
Сижу думаю что в самой коробке не трогали только плату управления и она у меня старой модификации.
только блокировки ГТД.  Стал уже думать о том чтобы попросить кого в МСК прокатить на 3.0CRD
