Нет питания на автомагнитолу
Sanyk36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
Недавно сел аккумулятор, переставляли на другой и немного закоротили цепь. То ли из-за этого, но перестала работать mygig rez. Подумал, что предохранитель, в салоне нашёл предохранитель на 30А для усилителя (других указывающих на голову не нашёл), заменил, не помогло. Вынул голову, прозвонил провода, которые к голове идут, в них питания нет. Может кто знает, что в цепи можно проверить ещё или ещё какой ценный совет?
Изменено пользователем Sanyk36
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Вот все предохранители нашего авто
Выкладывал уже, но не нашёл
tsp_33, так я по этой схеме и смотрел, нашёл там 30А на усилитель, поменял его, ничего не изменилось. Больше вроде нет ни каких предохранителей отвечающих за голову, или я к счастью для себя ошибаюсь?
Автомобиль: в подписи
Ну можно ещё покурить сервисный мануал на предмет схемы, и выяснить что питание на голову идет через пред №28 на 20А в интегральном модуле (на картинках выше - коммутационный блок). Кроме того, пред №27 на 15А там же также может принимать участие в питании головы (в зависимости от типа головы - или 27 или 28).
Николай, спасибо! заменил №28 и заработало. Пропустил я этот предохранитель в схеме :blush:
Скачайте уже мануал и смотрите схемы сами. Для электросхемы язык не принципиален, провода рисуются одинаково на всех языках.
