wk 2 vs cadillak escalade
alex 400
Автомобиль: Outback 3.0
Sportage 2.0
Patrol Y62
Не, Патрол ТС не подойдет, его трясет на ухабистой дороге больше чем ГЧ. А если покрытие "аля стиральная доска", то ощущения близкие к резонансу sad.gif
ну ну )) я ездил в тестовом вараинте на всем) и взял патруль
там где эскалэйд близок к пробою у патруля еще будто под хода у подвески) самая энергоемкая из всего что тут обсуждается )
а гидравлической стабилизации такой ни о кого нет
там где крузак с эскаладом заваливаются патруль как моя субара едет в повороте))
ямы ест большие тока в путь.
щас в этом сегменте у патруля нет равных по всему. кроме плавности хода на грунтовки - там 200 мягче едет мальца) ну и тяжелее патруль конечно что на бездорожье тоже не гуд
да и шумка в патруле выше чем в кади серьезно
а слышал что на гребенке некий резонанс от рамы бывал в тестах но сам ни разу такое пока не видел
вы лучше в сторону нового экскалада посмотрите. http://avtoprivat.ru/legkovye/america/novyi-cadillac-escalade.html
а
Автомобиль: другой марки
а
Если нравятся такие пышные формы, можно и на новую Таху взглянуть, вроде в августе уже приедет:
http://quto.ru/journal/new/48525/
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Кадилак это брэнд как сони в 90-х) была бы возможность взял его. И как тут описывали не больше 80 км плавал по городу) считаю гранд не соперник хотяб по эмблеме, кадилак как раньше говорили дешевый понт, дороже миллиона) а если нравятся корабли то еще как вариант тойота секвоя можно)))
210
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
@xama,
Ну я бы не сказал что Кадилак дешевый понт) в Штатах на нем ездит президент США ( хотя от Кади там просто эмблема, но это подчеркивает отношение американцев к марке которую они считают венцом развития свого автопрома)
Лично я от Cadillac Escalade 2015 просто в восторге) ничего круче как по мне в этом размере серийно не выпускается)
Через пару лет как они доведут электронику на модельном ряду 2015 с удовольствием взял бы к дополнение к Жипу!)
Кади только за атмосферный движок 6,2 можно брать!) а дизайн коротко базовой версии вообще бомба)
Да и салон очень пристойный!
Пару лет Был служебный Escalade просто не описуемые положительные впечатления!) идет по городу как ледокол) народ расступается!)
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Кади это круто, но ему сопоставить можно
Наверное только срт в максималке) но эскалейд смотрятся богаче.
Изменено пользователем xama
415
Автомобиль: ПатруЛь
СРТ сопоставить какделагу? Извините, но что у них может быть общего?!
Гранда обычного сравнивать нельзя, а уж срт так вообще!
Кадилак сравнивать надо с фиником qx56 (ну или как он сейчас у них зовется), лексусом 570, в крайнем случае с патрулем, секвоей и тахой, но они все таки "народные авто".
Размеры, вес, "премиум" сегмент.
Мы же не по объему двигателя сравниваем, а по всем параметрам...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Андрей_open
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
