Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
2 часа назад, shell7777 сказал:
Тогда уж сразу новый джип )
Если серьёзно,  то мотор то работает, чего его менять, просто появился новый звук и вибрация, что для меня дилетанта больше говорит о ненормальности, чем даже звук. И раз уж его не было до ремонта, не должно быть и после, тем более очень похожего на детонацию. Пусть слабую, но все же. Может ребята из ТРС полностью правы и дело не моторе и я "накаляю за зря", но тогда, как сказал @MoparPlus, должна быть найдена причина нового звука или хотя бы варианты дальнейшего иссследования. Я, как клиент, с таким подходом полностью согласен и уважаю такие сервисы. Но и перегибать палку тоже не хочу, если бы например, при вскрытии была найдена поломка чего то еще, то я бы без вопросов оплатил бы работу и был рад.
 Т.к. каждая работа должны быть оплачена, но ведь верно и обратное - клиент тоже должен получать результат! А пока предложение вскрыть за мой счет выглядит не очень для меня разумно - логическая связь с прошлым ремонтом  налицо, но я получаю отказ разобраться. Отсутствие поддержки клиента в рамках гарантии на свои работы меня например заставляет задуматься о целесообразности подобных ремонтов у них. Уверен, если бы взялись и пусть даже если бы ничего не нашли, то это все равно сказалось бы в плюс на репутации сервиса. Когда клиента не "бросают", это всегда ценится!
Надеюсь, что причина рано или поздно найдётся, специалисты у партнёров есть, Андрей UP6 мне уже подсказал одно ФИО :)
Но вот если причина  будет, так сказать "под крышкой", то тогда будет стыдно парням из ТРС. А если где то в другом месте и дело реально не в моторе, то я с удовольствием поменяю своё мнение о ТРС и буду рекомендовать сервис по замене рокеров )
Понятно, я думал мотору капцдец. Поделюсь личным опытом....появилась вибрация в пол и скрежет при нажатии на газ (как-будто камней в стиралку накидали). Естественно паника, я думал у меня одновременно  мотор застучал и суппорта все сразу отвалились. В итоге, все эти ужасы были из-за камня, который застрял между трубой глушителя и защитой под ним.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@shell7777 напишите чем закончилось.
P.S. Кто вёл вашу машину на ТРС?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
На холостых оборотах (P или N) вибрация и провалы есть?  Если нет 99.9 проц. КОРОБАСу пришёл Барабас, а конкретнее ГТ - бублику в простонародье... (ремонт двигла совпадение Mopar прав)
После разбора акпп приехал бублик, вангую за то что ему кирдык.
Звон от его лопастей, в итоге вибрация и пропажа тяги. Он не развивает нужный крутящий момент.
39
20 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ну все как раз именно так и есть, вибрация только в D. Что вы подразумеваете под провалами? Разбор акпп был только частичный, снимали только гидроблок и это было в сентябре,  до ремонта мотора (январь), не было ни вибрации ни стрекота.
39
23 часа назад, MoparPlus сказал:
Ребята провели диагностику по компу, ошибок нет, сбросили адаптацию коробки и дросселя. Получше переключатся стала, но это обычно не на долго хватает. По мнению ТРС проблем в моторе нет. Моторист не понимает с какого боку это решать. Кто конкретно занимался- да все ребята потихоньку. Конкретные ФИО не могу назвать. Причина звона/стрекота под нагрузкой не ясна, парни предположили, что шрус. Но я это пол сомнение пока поставил, ибо началось сразу после вскрытия мотора, а шрус шрусом... По вибрации нет предположений пока  вообще. Шрус не причем, ибо дрожит на стоячей в D. Подушку АКПП посмотрели и в ТРС и у Ивана на ТО, вроде норм. Ваня Лунный пчел по компу тоже не видит сбоев и проблем в углах зажигания.
Два спеца рекомендуют вскрывать и смотреть по механической части косяки сборки или косяки ремкомплекта. Вот как то так...
27 минут назад, shell7777 сказал:
тогда надо вскрывать предварительно согласовав условия -если при вскрытии обнаружится ошибка ремонтников все работы и запчасти за их счет. ....если все в идеале то за вашу мнительность вам и платить....
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Звон то конкретно откуда? На холостых любые обороты держит норм, не троит?  как я понял пропусков зажигания нет, тогда я всетаки склоняюсь, что это коробка, а не двигатель. При разборе акпп взболомутили ил - стружку, наверное, всё это добило КПП, в том числе гидротрансформатор (гт, он же бублик). Акпп - в переборку.
39
@Vietnamez Я то ЗА, но не срослась у нас с ТРС такая схема )
Если по теме мифов о надёжности пентастара, то ощущения за 1,5 года двоякие. С одной стороны до 100к лезть в мотор это показатель хреновой надёжности, с другой - рокера это как на вазе маслосъемные колпачки, да, не приятно, но не считается ремонтом и по сути это ТО )
Были пропуски зажигания на 4 цилиндрах, а мотор то едет, запаса мощности у него мама не горюй....
18 минут назад, shell7777 сказал:
Странно...а чем они объяснили свой отказ? по моему тут все справедливо  косяк фирмы - ликвидируйте за счет фирмы...в движке все нормально? показалось? тогда уважаемый клиент пожалуйте к кассу...  какой может быть еще вариант?
39
@Vietnamez наверное потому что нам сложно найти компромис.  Звук есть, вибра есть, что с эти делать они не знают.  Если вскрыли и починили, вопросов нет, гарантия работает.  Вскрыли, косяков ремонта гидриков и рокеров нет, но нашли причину в другом где то рядом или хреновый рокер или гидрик (попался например не качественный) - плачу я. И даже больше и причем с удовольствием, т.к. я получил результат.
Вариант самый сложный и самый реальный. Вскрыли мотор, а там все в порядке, с их точки зрения, а вибра и звук останется. И что делать  хз. Кто за это будет платить тоже хз, я хочу получить результат, но они провели работу, потратили время и материалы. Тут нужен рефери )
Изменено пользователем shell7777
39
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Не знаю откуда звон, кажется, что мотор. Проявляется просто - даёшь средний газ- слышишь звон, если медленно разгоняться или кикдаун - не слышно. Под кикдауном все ревёт и не понятно просто есть звон/стрекот или нет. Держит обороты норм, не троит, пропусков нет. Коробку не трогали в этот ремонт (меняли соленоиды  пол года назад), а звон пошел сразу после вскрытия крышек и замены рокеров/гидриков. Плюс вибра в режиме D на ХХ и стоячей машине. Чуть даёшь газ и  вибра пропадает.  В режиме P и N можно и не понять, что машина работает, т.е  нет ни звуков ни вибрации.
30 минут назад, shell7777 сказал:
Надо решаться. Сьездите в Сторонний сервис ;). Например Мопар......
Звона,звуков и т.д.быть не должно. Полюбому где то косяк.
Все изыскания Денис выложит сюда......
если действительно косяк сборщиков-счет на ту сторону.....
Ну а мы в качестве наблюдателей
Mps
545
Автомобиль: WK2
@shell7777 вы всё правильно говорите, но придумали третий вариант, самый неблагоприятный для вас. Я долго сидел на приёмке и хорошо представляю как она работает, в том числе со стороны руководителя, который разгребает все последствия и отвечает рублём.
В данной ситуации у сервиса опять всего два нормальных варианта.
  1. Гарантия. Когда сломается, тогда и приезжайте, а пока не выдумывайте. Для сервиса это риск купить мотор и развалить репутацию. Для вас – экспертиза, что поломка вызвана вмешательством сервиса. И для них, и для вас это потенциально потерянные время, деньги и нервы. Назовём это политикой невмешательства, Passive Voice, страдательный залог.
  2. Поиск. Слушают откуда идёт звон, локализуют источник. Из двигателя? В первую очередь снимают клапанные крышки, при вас проверяют всю проделанную ими работу и показывают пошагово. Вы делаете фото и видео для оценки сторонними специалистами. Если всё ладно, согласовывают с вами и смотрят что за передней крышкой. При условии, что через клапанные ничего не нашли. Демонтаж передней крышки не помог? Тогда собирают, продолжают поиски до победного, демонстрируют причину. Если она не связана с их работой – вы оплачиваете банкет. Это политика деятельного участия, Active Voice, действительный залог.
Всё остальное вылазит кому-то боком. Проверить только свою работу и ни шагу дальше – повод долго ругаться с собственником про оплату труда. Ваша совместная задача в первую очередь найти источник звука и только потом выяснять денежный вопрос. Если сервис не готов это решать на своей территории или привести веские доводы почему не стоит вмешиваться, тогда выбираете стороннего специалиста и находите причину.
Остаётся открытым момент погашения ваших затрат если вина всё же окажется на стороне сервиса, после которого вылез звон. Советую на берегу обсудить это с их руководством и письменно зафиксировать в лучших традициях современного бюрократического мира.
Ошибаются все – это нормально.  Устранить причину намного выгодней, быстрей и проще, чем вступать в затяжные военные действия.
5 634
Серёг, а может пару баков прокатиться на обычном АИ-95 от БиПи и проверить, как оно поедет.
Не думаю, что проблема в рокерах или гидриках.
437
@Лунный пчел а почему именно на обычном - от "улучшенного" могут быть проблемы, думаешь? а то я обычный не заливаю
39
21 час назад, Лунный пчел сказал:
Привет, все намного проще оказалось :)
По порядку:
В пятницу парни в ТРС сбросили адаптацию коробки и дросселя, домой ехал звенел и вибрировал на  светофорах в режиме "D".
На выходных не ездил, боялся :)
Сегодня поехал на работу, звенел,  ребята  с Севера Мопар+ позвонили, говорят приезжай в любое время, посмотрим. Поехал к ним на старое место, оказывается перехали уже давно, пока искал, катался активно и заметил, что вибра то пропала, но все еще звенит. Думаю, ну все как обычно, ехать к врачу и все болеть перестает, но хоть думаю звон покажу.
Приехал, говорю так и так, звенит, но уже не дрожит, хз как показывать вам. Так Сергей посветил фонариком, 1 минуту  посмотрел молча и говорит, смотри - откручена трубка алюминиевая, которая на печку идет и болт крепления  почти упирается в ее крепежное ухо, она говорит и звенит у тебя. Не прикрутили ее в ТРС, когда собирали. Еще несколько хомутов откушенных нашел, т.е провода болтаются и хомут один поправил он в шланг кондея упирался, мог натереть со временем до дыры. Прикрутил трубку и проводил меня довольного. В итоге звон пропал :)
Мой респект Мопар+, за 15 минут решили все и даже денег не взяли! А я уже готовился опять к длительным поискам проблемы.
В защиту ТРС скажу, что сброс адаптаций помог от вибры, но не сразу, а спустя несколько дней после сброса, коробка сейчас и не пинается кстати, машина едет резвенько на БПшном 95-м бензине активейт. Хотя надо еще покататься по пробкам для точного ощущения, а то может  не дай бог опять начнет.  Созвонился с ними, конфликт исчерпан за отсутствием состава! Но как они просмотрели такой простой вариант решения за два дня нахождения машины на сервисе убей не пойму, видать замылился глаз у них в пятницу )))
Еще раз большое спасибо всем кто не бросил и помогал советом и особенно Мопар+  за решение вопроса!
Джип не говно :)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@shell7777 передал северу ваши благодарности.
Это для вас состава нет. По факту на одной чаше весов два дня без машины, поездка к Пчёлу и поездка к нам, добавьте сюда время, которое вы и форумчане потратили на поддержку и переписку. На другой чаше – одна минута поисков и четырнадцать минут устранения.
Самое главное, что сейчас всё работает как надо и все счастливы ;)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012 м. г.
Уважаемые знатоки!
Авто JGC WK2 3.6 2011 г.в..
Хочу сделать чистку топливной системы. Какой вариант приемлем для наших авто: ультразвук, химия в бак или чистка спец.жидкостью внешним аппаратом?
У нас в Тюмени ОД советует химию в бак (ProTec P1101). Но как-то сомнительно..
Особых претензий к авто нет, но как-то вяло тянет с места. Чем выше скорость, тем резвее становится. Думаю, резвым должен быть всегда! Да и кто его знает, на каком бензе ездил предыдущий хозяин..
Заранее спасибо за дельный ответ.
дельный совет - не трогайте ничего, если будет плохо, то будет чек... ИМХО.... не знаю как в Тюмени, но в МСК и рядом я уже лет 15 не видел грязных форсунок
з.ы. свечи давно меняли???
2012 м. г.
14 часов назад, up6 сказал:
Тоже придерживаюсь правила "не мешать машине ездить/работать". Однако, повторюсь, не знаю как там первый хозяин ездил и на каком бензе.
Свечи менял 7 т.км назад после покупки авто и обнаружения пропусков в цилиндрах и тряске движка. Пропуски ушли, появилась резвость (но не с 0 км/ч), но тряска осталась. На нее уже не обращаю внимания, почитав здешние форумы. Под замену ГБЦ (tsb_wk2_0900214b) не подпадаю, т.ч. убедил себя, что тряска - это особенность этого движка.
Если подтвердите, что вялость от 0 до 40-50 км/ч - это нормально для WK2 3.6, то и с этим смирюсь..
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ну так евро5 и не подозревает в себе резвости со старта. Я вам скажу, что даже после отшива экологии, в срт не превратиться)) Немного резвее на старте станет ибо лить уже будет, сколько педаль просит, а не сколько экология велит))
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
21 минуту назад, Maranello сказал:
так самый верный вариант как мне думается снять форсунки и проверить на стенде.
хуже не будет...наверное...главное приготовить набор прокладок и колечек на форсунки
если есть вибрация и пробег под 150000 км, то опоры ДВС проверьте...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@up6 есть хороший артикул от Mahle, внутри которого 12 прокладок на впуск и столько же на форсунки. Если брать оригинальные прокладки, существует вероятность неприятно удивиться ;)
поштучно -:)))
2012 м. г.
54 минуты назад, up6 сказал:
Пробег вдвое меньше, 77 т.км. ОД тоже предложил подушки поменять, но на удачу, вдруг поможет. А ценник выставил совсем "не удачный". Я готов платить такие деньги только за решения проблемы, а не предположения..
Mps
545
Автомобиль: WK2
@up6 на zzap текущая цена за оригинальный комплект на одну форсунку 1450 под заказ, а из наличия продают по 9950. Простая математика и получаем 8700 через месяц и 59700 за #вотпрямщас и #петухжареныйклюнул. За те же 120 баксов можно влёгкую привезти комплект от Mahle, внутри которого 12 прокладок на впуск, 12 на форсунки, ещё и на дроссель.
тогда снимайте опоры и осматривайте, очень часто по другому их не проверить... внешне бодрые. а по факту мертвые
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Есть способ проверить опоры. Садишься за руль, включаешь drive, и держа педаль тормоза начинаешь газовать (без фанатизма!), помощник внимательно смотрит на двс, потом втыкаешь задний ход и так же смотрите на двс во время газа. Ушатанная опора покажет себя когда движок будет сильно крениться в ту или иную сторону.
89
6 2012 (my2013)
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Киньте плиз артикулы
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • dmitrenkoanton
    • Jeep Ali
    • MishGun
    • Gosudar
    • Ivan1978
    • slivin
    • ГалинаГМ
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    ГалинаГМ
    ГалинаГМ
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
