Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
5 минут назад, nedem сказал:
когда долго не сбрасывал расход
А зачем его сбрасывать?
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@Iuri для понимания
746
@Iuri на овере дорест такой же расход был, не волнуйтесь. От топлива может так же зависеть. Я не заметил разницы, особенно в большую сторону.
Изменено пользователем ZOLTAR
899
2 минуты назад, ZOLTAR сказал:
на овере дорест т
Движок  flex fuel (бензин или Е-85) был?
746
За то когда неспеша едешь по трассе 90 кмч показывает после заправки 1025 км👍😁
@Iuri Бенз 92 был, сейчас исключительно 95
899
@ZOLTAR Есть возможность тоже глянуть при случае расход на ХХ на разных оборотах (на холодную и после прогрева), и какая температура на улице будет при этом?
Одногодки.
Изменено пользователем Iuri
уточнение
746
Ок, а где его смотреть? Не заморачивайся как то
899
7 минут назад, ZOLTAR сказал:
Кабы знал, я у официалов скоро посмотрю с заменой масла.
@nedem знает, вы вроде в одном городе с ним (или в разных Южка/Север?:rolleyes:)
56
@Iuri я более чем уверен что показатели будут такими же что и у меня, проблема в том что @ZOLTAR хранит машину в гараже.
1 час назад, Iuri сказал:
а вы в теме Нового Уренгоя?)
899
В смысле? Там же на ней и ездит (в гараже)?
Ну да, в такую погоду как нынешней зимой в Н.Уренгое, я бы тоже из гаража не выезжал.
В теме маленько, по работе бывал
56
@Iuri надо чтобы машина остыла хотябы до 0 , в этот момент мы должны замерить расход. ну и на улице должно быть выше -20 чтобы замерить расход на холостых
899
@nedem это ж дело не срочное, чтоб прям завтра.  При случае, по возможности, когда потеплеет и @ZOLTAR выедет наконец из гаража
746
7 часов назад, nedem сказал:
@Iuriпроблема в том что @ZOLTAR хранит машину в гараже
@nedem Дима разве это проблема? Это тихое счастье, гараж с ЦО😁😁😁
746
@Iuri выезжаю постоянно, только теплый)))
56
сегодня было тепло около -10, на холостые обороты были 650, расход 2л/ч.
899
2 часа назад, nedem сказал:
расход 2л/ч.
С таким расходом на ХХ при средней скорости 6-7 км/час так и получается примерно 32-35 л/100 км.
Значит, вероятно, у вас тоже движок не Flex fuel (с желтой наклейкой на заправочной горловине "Бензин или Е-85"), у которых расход в два раза меньше на ХХ - примерно как @Inga писали 0,9 л/час (вроде проверить сегодня хотели)
56
@Iuri как на 3,6 может быть расход 0,9 ?) у меня на А4 1,8т такой расход был
899
1 минуту назад, nedem сказал:
@nedem не знаю, но я же тоже ничего не придумываю, мне это зачем.
На Лиме 14 с движком 3.6 flex fuel три года я не видел (и не чувствовал по чекам) расхода более 16л/100, в том числе зимой, с теми же прогревами, на том же бензе Лукойл и т.д.
Ошмбка похоже была, мне надо перенастроить программу из галлонови посмотреть заново
746
5 минут назад, Inga сказал:
Если в галлонах 0.9, то в литрах 3,5. Чета многовата))))
@ZOLTAR @Iuri Короч вот программа какаято из маркета для машины, раньше не пользовались такой  Car Scanner. Скачали. Вот показания на полностью прогретом двигателе такие дает. На улице гдето минус 3 градуса сегодня. Можно ли ей верить ХЗ
Изменено пользователем Inga
899
@Inga в любом случае спасибо.
Движок flex fuel или нет?
899
4 минуты назад, Inga сказал:
Pentastar 3.6 2014 года
Они разные были в 2014.
На заправочной или лючке есть желтая наклейка Бензин или Е-85? Ну или в build-sheet можно посмотреть
не помню про лючек. Надо смотреть, помню только там что то про воронку нарисовано. посмотрю
899
20 часов назад, Iuri сказал:
@MoparPlus @Лунный пчел
Что-то нет уверенности, помогите разобраться.
Или все Пентастары 3.6 с 2011 до  апгрейда 2016 шли flex fuel (код XKNA вроде)?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Iuri  с 2011 по 2017 модельный год есть пункт Fuel Selection (3.0L/3.6L Engine) Flexible Fuel Ethanol E85 (ASTM D5798).
899
16 минут назад, MoparPlus сказал:
То есть не все?
Тогда может есть у вас объяснение, почему на движках flex fuel  расход  бенза на ХХ в два раза меньше, чем на обычных.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Iuri искать объяснение почему теоретически расходятся нерегламентируемые параметры затея так себе.
899
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
теоретически
Практически, поэтому и вопрос возник:
В 14.03.2021 в 20:27, Iuri сказал:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Town
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Drago_Oleg
    Drago_Oleg
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
