Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
появилась возможность урвать парочку иммо, ребята, кто писал в воцап или звонил мне - проявите себя...
конечно... сам привезу и отдам лично в руки
Автомобиль: WK2
Всем привет.
Подскажите, куда копать - заводится с кнопки и сразу глохнет. Со второго раза заводится нормально. С ключа ещё не пробовал заводить. В мозгах только ошибка "B1A3F-00 Выполнение цикла включения модуля охранной сигнализации (ITM).  Дизельный дорестайл 2012 г.
B1A3F-00-ITM ARMING SEQUENCE PERFORMANCE
причины
CAN BUS COMMUNICATION PROBLEMS
INTERMITTENT LOSS OF FUSED B(+) TO THE ITM DURING THE VTSS PRE-ARM PROCESS
в иммобилайзере ошибки поковыряйте
Автомобиль: ВАЗ 21063
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
Привет!
Все по теме - "запуск-глохнет", по неопытности чуть было на эвакуаторе не покатался.
GC 2011, 5,7л
Неиспользованный реколл на замену реле бензонасоса есть. Но, похоже, выносное реле стоит уже. Там же не бывает других? возле PCM. Машину брал с рук.
Скажите, пожалуйста:
1. Записался на отзывную в АвтоГермес на ш. Энтузиастов - нет возражений по этому ОД?))
2. Один америкос рекомендует обход на клемму М25 для бензонасоса с М7 взять, там есть вариант "+" только при ключе в "ON". По его словам, с такой перемычкой можно спокойно ездить без реле. Что скажете? А то рискованно 160 км до дилера ехать. А может и не нужно вообще ехать, а просто реле, похожее на выносное заменить?
А вообще-то последние коды такие были. При запуске двигатель "колбасило", неравномерно цилиндры работали. А когда машина завелась, проехал 1 км и заглохла на ходу.
Изменено пользователем 5thW
Добавил картинки с кодами
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
Пока суть да дело, сьездил в сервис. По отзывной не оказалось в наличии комплекта замены реле! Заказали оригинал, поеду через 10-14 дней второй раз. Вроде реколл бесплатно, но бензин и время - мои)))
Такой вопрос - бензонасос должен немного работать при включении зажигания (RUN по кнопке)? В сервисе сказали, что не должен работать, если давление в системе в норме. У меня на этой машине никогда не работает...
Автомобиль: Другой
7 часов назад, 5thW сказал:
должен
Потому что, Гермес в Jeep не разбирается :)))
Только на Рябиновой, но они по КИА
надо смотреть схему подключения реле
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Мужчины, всех приветствую! В очередной раз возвращаюсь к нашим баранам, машина опять встала колом)) wk2 дизель дорест. Растолкуйте пожалуйста следующее, кто знает наверняка? Вытащил физически блокиратор (05026788АС) со штатного места, вытащил кнопку старт/стоп. Втыкаю ключ, язычёк на месте, но внутри блокиратора еле слышны пощёлкивания, типа релюшные. Раньше, были явные щелчки, причём перед смертью стал по 2 раза подряд отшёлкивать при вытаскивании ключа. Разобрал блок - всё на месте, плата палёным не воняет. Вопрос: что ему мешает срабатывать механика или электроника, и почему вышеуказанный блокиратор нельзя просто заменить на такой же с последующей перепрошивкой, а то и вовсе его отписать от замка зажигания? Спасибо))
потому что замок сделан так, что эта процедура делается только один раз на новом замке зажигания, если было бы по другому, то никто бы их не менял пачками
Автомобиль: Другой
Поменяем вашему зайке ножки и побегут они снова по дорожке.
Андрей и Иван! Вам огромный респект, ваш тандем просто double power💪💪💪
Новичкам на заметку: смело обращайтесь к ним - один привезёт то что нужно, второй грамотно это установит, и всё это в кратчайшие сроки!))) Крайне адекватные, честные и профессиональные ребята. Ну, а то что дорого - извините, никто не заставляет нас выбирать такие дорогие, капризные и технически сложные машины)))) Всем добра!
Автомобиль: Другой
Дорого у дилеров и без выезда в Калугу. Да и другу джип они не будут чинить:lol2:
спасибо за отзыв
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
@up6 @Лунный пчел Спасибо! Окончательно прояснили про реле. Так и подумал на схему тоже.
Сейчас там вот такая врезка выносного реле - сфоткал на сервисе, прилагаю ниже. Правильно сделано?
Реле с проводами пришли, на неделе еду на замену.
Интересно, что в трех случаях из трех глухих незапусков (по несколько часов не заводился, один раз аккум посадил) спасало прикуривание от работающего авто. Вожу с собой второй аккум на всякий пожарный)) И интуитивно кажется, что не только в топливоподаче дело. Посмотрим)))
Ford Sierra
Audi
Ford Scorpio 2.9
ZJ
WJ
сейчас WK2 5.7 2011
Неделя, как заменили реле и проводку на американские))) Завожусь без проблем))
В соединении, что отмечено стрелкой, при вскрытии оказалась простая и уже ослабшая скрутка. При предыдущем реколле примотали провод от руки!  А на моем первом заезде в Гермес ее не проверили(
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2011
Здравствуйте дорогие форумчане. владею вк2 2011г 3.6 бензин. начал очень плохо запускаться на холодную.
просто крутит в холостую и не схватывает. или схватывает но обороты не развивает. Бывает покуришь и спол пинка как ни в чём не бывало. насос шуршит. в руле что то щёлкает. Пока не лез ни куда что бы не тратить лишнего. до ближайшего официала 200 +
если что на почту pascha.dolgy@yandex.ru
буду благодарен парни
@up6 я даже не знаю. 1.5 года владею только автомобилем. Это надо к официалам съездить?
отзыв на реле открыт... стоит заморочиться
Автомобиль: Другой
В 06.01.2023 в 19:36, PacHa сказал:
@up6 надо к официалам записываться. Или как.
да
Можно и самому сделать в гараже
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Здраствуйте , меня мучают проблемы с имобилайзером , машина заводится , работает 2-3сек и глохнет , снимаю клеммы 15 мин жду заводится и так до след дня ,
Ошибки :U1197, u016800, P051300
Win: 1j4rr6gm2bc741254
нетипичные для иммо ошибки... может еще какие есть?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Gvozdev777
    • Биба
    • vadim.kova
    • genusya24
    • СЕРВИК
    • ACD
    • matrixgreen
    • andrej1961
    • Evrikss
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
