Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
18 часов назад, up6 сказал:
такая же это какая?
16 часов назад, Землянин сказал:
Нуу, типа вы догадаетесь!
Да-да, и диагноз должен быть, как у той девочки из "Ералаша" )))
- Я знаю, что у вас сломалось!
- И что же?
- Машина!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2012
Лунный пчёл. Просьба к вам. У меня такая же проблема, сначала плохо заводился, вчера перестал совсем. Гранд  Wk2 2012 г.в. Как можно проконсультироваться?
ошибки читайте в иммобилайзере
реле топливного насоса выносное, если есть, проверьте
если нет реле - слушайте насос при запуске - шумит или нет
23 часа назад, Иркутск сказал:
Ребята, добрый день.
такая же проблема, расскажите и мне что делать?(((
Как спросил, так и ответили. Стас, не обижайся, мы без стёба. Просто шуткуем.😉
Автомобиль: WK2’2014 Overland 3.6
В 14.10.2023 в 13:47, up6 сказал:
подать питание на цепь, которая идет  к нему от блока предов и послушать насос
Подергал предохранители и релюхи (выдернул, воткнул обратно) и все починилось. Хз что происходит
Буду наблюдать
29 минут назад, AlexPTZ сказал:
Буду наблюдать
Так сам же себе и ответил : контакт был плохой. Ведь так выходит, раз заработало?
Автомобиль: Другой
В 16.10.2023 в 09:32, Иркутск сказал:
Звоните только учитывая разницу по времени.
Автомобиль: Другой
Похоже, опять в Иркутск пора собираться😅
Фары чинить и иммо менять.
Автомобиль: Другой
В 14.10.2023 в 12:10, AlexPTZ сказал:
Народ, всем привет
WK2 2014 3.6 бенз, VIN 1C4RJFCG8FC630758
Перестал запускаться - стартер крутит, но дальше ничего не происходит
Иногда схватывает на секунду-две и глохнет
Поменял бензонасос, тк выдавал давление 3.8, неделю отъездил и снова началось
Грешил на АКБ - прикуривали от другой машины, не помогло
Автозапуск с ключа также крутит стартер, но двигатель не заводит
Please help. До ОД или ближайшего клубного сервиса 400 км
3.8 это нормальное давление.
Он при этом давлении не запускался?
Вообщем уже незнаем где искать, вроде топливо поступает, искра есть, но почему то заливает. Сегодня решили кинуть форсунки на стенд
Автомобиль: Другой
Мож соляру налили? У джипа небывает проблем с форсунками, ну или по крайней мере, со всеми. Это я про бензинки.
Автомобиль: WK-2
3.0CRD
Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2 секунды глох. Носила она тогда эпизодический характер и со второго запуска все было норм. Полгода назад проблема усилилась...стал глохнуть не только зимой, но и летом. По 5-8 раз пока не зайдет в аварийный режим и не реагирует минут 15 совсем. Причем с кнопки или ключом роли не играло... Пока раздумывал и копил бабло на замену ИММО приноровился заводить таким способом (может кому временно пригодится). Нажимаешь кнопку один раз, ждешь..секунд 5-6, потом второй..ждешь когда потухнут все лампы на панели (секунд 6-10), потом посильнее на педаль тормоза жмешь и нажимаешь кнопку третий раз.. Почти на сто процентов этот способ помогал заводить с первого раза.  Потом мне все это окончательно надоело, позвонил Ивану (Лунному пчелу) и  Андрею(UP6). Проблема была решена за один (!!!!!) день. Андрей помог с  ИММО с антенной, Иван в тот же день грамотно установил в одном очень хорошем сервисе.    Дополнительно подключил автозапуск (реально классная штука сейчас зимой). Все работает, ничего больше не глохнет и видимо не собирается... Да еще интересный факт.. ЕГР полгода назад глушил в тюнинговом ателье по причине постоянно горящего Чека, ездил потом с отключенной фишкой. Поскольку при установке нового ИММО настройки необходимо сбросить до заводских, была большая вероятность что Чек из-за ЕГРа загорится снова и его пришлось бы отшивать по новой. Ан нет... Фишка подключена, но Чек не горит, это очень приятно.   P.S. Ребята молодцы, респект и уважуха ВАМ, говорю об этом всем, все сделано молниеносно, и грамотно.    И еще на заметку сомневающимся.. Разборка панели, полная долгая и скрупулезная чистка всех контактных групп и фишек подходящих к ИММО и антеннам, это абсолютно пустая трата времени, проверил на себе. Если ИММО сдох и ошибка по нему 2224 однозначно только под замену.  Вот такая моя история...
и вам спасибо за отзыв, надеюсь его прочитают и воспримут правильно те, кому предстоит этот баттл, ну и тем, кто месяцами ждет ремонта модуля, ждет прошивок модуля, ждет еще какой то дичи, тоже стоит прислушаться
проблема решается за 1 день...
Автомобиль: Другой
Спасибо за отзыв. Приятно было познакомиться.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 2010
В 05.12.2013 в 10:54, Лунный пчел сказал:
простите, а что вы из штатов ждёте? реле бензонасоса внутри стоит, разбирать самому не рекомендую
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. С утра пришёл заводить машину, на улице холодно было, сначала вроде как завёлся, 2 секунды поработал и заглох. После чего перестал заводиться совсем.  Стартер крутит бодро, но даже не схватывает. ГЧ 3.6 2010г, отзывную по реле не делали. Подскажите пожалуйста куда перемычку засунуть, проверить реле это или к чему то более серьёзному начинать готовиться? Живу в глубоких е...нях, до ближайших официалов 300км. Спасибо заранее.
если нет реле отзывного, то надо подать плюс на бензонасос напрямую и послушать его... дальше по ситуации
14 часов назад, up6 сказал:
А если ситуация прям совсем печальная случится и это будет не реле а иммобилайзер с блокиратор ом. Сколько денег надо готовить чтоб заказать? Если можете, отпишите буду признателен.
блокиратор выкинуть, иммобилайзер поменять...  начните с простого, набор для замены иммо в наличии, потребуется, все обсудим
Автомобиль: Другой
В 14.01.2024 в 13:56, Машинист сказал:
пора делать
и поменять ИММО
В 15.01.2024 в 23:39, Лунный пчел сказал:
пора делать
и поменять ИММО
По 2 пункту я так понимаю своими силами без спец оборудования не справиться?
на бензине можно... но надо делать пошагово все верно
Автомобиль: Другой
В 28.01.2024 в 12:23, Машинист сказал:
Можно.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012 м. г.
Написал в более подходящую тему. Не нашел как удалить этот пост здесь. Сорян .
Изменено пользователем Maranello
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Наблюдал похожие симптомы.
Снял блокиратор и поставил шайтан-коробку от китайцев.
Третий месяц не вспоминаю о проблеме.
" Эмулятор рулевого блокировки для Jeep Grand Cherokee Chrysler Dodge 2011 2012 2013."
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8yZLsho
Мне пока помогла, хотя два сервиса рекомендовали замену блокиратора и иммо.
/ Кстати.
Реле бензонасоса по отзывной меняли, давно, там недавно сгнил предохранитель выносной.
Заменили./
никто блокиратор уже много лет не меняет, а меняют только иммо, если эти сервисы до сих пор не в курсе, то ездить к ним не стоит... поймаете ошибки 2224 или 2226 и все равно поменяете иммо, исключений в этом вопросе нет - стабильно продаваемая деталь
Автомобиль: Другой
С эмулятором есть одна засада, когда он умирает, то вариантов запуститься не будет.
В 09.06.2024 в 07:18, Лунный пчел сказал:
Спасибо за предупреждение.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребят а почему не кто не пишет про б.у имо оригинал стоит 40тыщ может есть альтернатива замены имо например на б.у или эта затея не решаема?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • MAX GREECE
    • matrixgreen
    • lexx1970
    • dizgar
      • 8866
