Свистит 3.6 на WK2 ...
Leelu
Автомобиль: Gr.Cherokee 3,6 рестайл
РЕБЯТИШКИ привет! :D
Недели три назад прошла 1 ТО на 15тыс. Сказали все ОК! сделали стандартные работы. Ничем страшным не пугали.
Как начались морозы стала происходить странная штука. Когда завожу мотор появляется свист. Громкий такой.. - на всю улицу. Минуты 2 и все проходит.
Стоит ли вообще беспокоится?
Лишний раз ехать к офицалам не хочется. Но если что-то с ремнем - это жесть! да?
Машинку брала в фев 2014 новую, рестайл на бензине, такого не было. Что же это? :blink:
Темы объединены.
если есть гарантия, то почему бы не воспользоваться... только машинку, скорее всего, на ночь придется оставить
Это и останавливает... куда ж я без нее..
так можно доездиться до серьезных и длительных проблем...
Автомобиль: wk2 3.0 TD
По  поводу свиста на холодном пуске (1-2 минуты, пробег при появлении свиста был 55 т.км)  сталкивался (и не я один) на предыдущем  авто- КИА Мохаве 3.0 TD. Подчеркну все симптомы схожие. При диагностике в Фаворит Моторс на Семеновской (клубный сервис Мохаводов) диагност  со светлой головой и хорошим чувством юмора (вроде Лунной Пчелы) спокойно купировал истерики и отправил машину на замену ремня привода генератора. Как он пояснил причин могло быть две - попал камешек в ролик, либо износ ремня. После замены ремня все свисты исчезли.
Как то так.
Автомобиль: Black WK2 3,6 2012
По гарантии 01.12.2014 г. меняли помпу (потекла в мороз), задал вопрос слесарю "Что свистит по утрам", ответ - "помпа может свистеть, могут свистеть ролики (натяжной или паразитный) .
Так как паразитный был у него в руках, попросил смазать, смазали, помпу поменяли.
Утром минус -20, завел, СВИСТИТ.
Помпа и ролик не причем.
Автомобиль: Сломался
Пока не ясно про натяжной ролик и сам приводной ремень. Мой всё лето молчал, зиму ждёт-развлекать будет :D
Автомобиль: Grand
В Тюмени гранд тоже свистит в мороз.
На паджеро 4 тоже было- там вискомуфта вентилятора: типа смазка не подходит. Там меняли, чуток помогло, потом опять.
Короче мороз. Посвистит и перестанет
Изменено пользователем Denчик
Надо попробовать теплой силиконовой смазкой (спреем из баллончика) утром побрызгать на ремень и внутрь натяжителя, потом завести и послушать.
Останется один генератор.
Изменено пользователем abp86
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, Привет :)
а надо ли выяснять что там свистит?! не уверен, что после выяснения и замены свистеть перестанет )))
, ясности нет, как и уверенности в качестве комплектующих :shades:
вообщем понятно, что болячка для всех практически общая)
и кстати про морозы раз тему завели: при минусе на улице машинкО не всегда открывается когда за ручку берешься... ммм.. <_< . стоишь как дурочка за ручку дергаешь, а она никак :rolleyes:
@Nastasia_Zlt, а её дёргать не надо, она только на объятия откликается :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3,6 2012 г
Смажте резинки дверей силиконовой смазкой (продается в флакончике пласмассовом) или в аэрозольном баллончике и протрите резинки губкой, еще проще купить в обувном магазине губку для чистки обуви, она тоже в пластмассовой коробочке и пропитана силиконовой жидкостью, стОит копейки.
@Nastasia_Zlt, Или помыть ручку с внутренней стороны, ну и тёплое прикосновение она тоже любит :)
@Артемий, А наши Партнёры ещё не разбирают битьё на ЗПЧ?
Чего то силиконом на ремень не хочется. Подождём, может кто отпишется )
Мне помнится, силикон нейтрален к резине и используется в защитных целях от рассыхания или я ошибаюсь....?
Слушай, а ведь точно, может так оно и есть. Ремень скользит и свистит, помню в классике жигулей постоянно свистело когда зимой заводил, да и не только зимой... :)
п.4.9 Правил
, Привет :)
Тём, я бы выяснил на всякий пожарный.
У меня на предыдущем WK2 слетел ролик со шкива (какая-то резинка лопнула). В итоге свистело только в путь.
В результате протёрта роликом крышка ремня ГРМ на 4 милиметра, кривой ролик и износ ремня по одному краю...
Шкив, крышка ГРМ под замену... Запчастей в наличии тогда не было...
Вот так вот.
Фотки сего безобразия найти не могу (куда-то запрятал), но на вид выглядело ужасно...
Так что тем у кого свистит - советую присмотреться к машине повнимательнее...
Я наверное не точно написАл про силикон. Это относится к профилактике резиновых уплотнителей дверей как защита от примерзания после мойки или во время повышенной влажности и мороза. силикон вытесняет воду из пор резиновых уплотнителей и двери не примерзают.  И на уважающих себя автомойках эту "промазку" выполняют по умолчанию.
Что касается проверки "скрипит-не скрипит" любого ремня (ручьевой, клиновой или плоский) древнейший способ,- слегка полить водой (или бросить горсть снега) на рабочую поверхность ремня, если скрип пропадает, виноваты 1.- ремень 2.- натяжение ремня 3.- самое неприятное ремень + приводные поверхности паразитных роликов, шкивов двигателя.
Изменено пользователем rsm
@rsm,
Про силикон и все остальное, это мысли вслух. По поводу скрипа, это не скрип, это визг из под капота который по утрам поднимает весь двор и появляется он при низкой температуре наружного воздуха, при минус -20С и ниже. Снег и вода тут не помошник.
@abp86
Про силикон - это ответ даме, которая жаловалась на примерзшую дверь машины, про воду и снег - быстрое определение возможной неисправности.
п.4.9 Правил
В "классике" у меня не свистело никогда. Помню только каждые 10т.км. менял 1 шаровую иногда 2-е. Учёные говорят "вождение автомобиля затрагивает область головного мозга соседнюю с областью ответственной за секс". Может поэтому мы так любим свои автошки :to_become_senile: За "воду" нормальный совет, проскальзывая всё разогревается, одно плохо свистит 10-20сек.
Может и ремень, хз, будем посмотреть этой зимой, остальное в порядке Du Khan :)
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Последние 2 дня, когда температура воздуха по утру достигала 13-15 градусов ниже нуля, утром после ночной стоянки в течение 3-5 секунд после того, как был заведен автомобиль, слышен довольно громкий свист. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Поспешить к ОД??
После стоянки днем при 10-12 градусах ниже нуля в течение 8 часов свиста не было
проверить шкив коленвала на отслоения
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3,6
Сегодня засвистел при -8 :huh:
ОД этот вопрос будет решать только после ночной стоянки (и соответственно завода на холодную) у них.
Это справедливо? Есть ли альтернативные пути, которые можно порекомендовать для выяснения причин?
