Реле Daytime Running Lights (DRL)
Rumitey
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Уж в успехе Андрея я не сомневался. Себе бы, может, сделал, но напрягает отсутствие возможности выключать свет при работающем моторе. Собственно, мне вместо DRL хватает постоянно включенного ближнего, он сам гаснет через 30 сек после выключения мотора.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Хотел судьбу обмануть, взял простую релюшку , транзистор , резистор.....  что- бы от генератора, свет это дело запускало. Запускает  дальний , когда глушишь тухнет. Но при работе дальний горит всегда, габариты включил , ближний и тд , дальний не тухнет, не управляется.  :mad:
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Могу отдать реле ходовых по докризисной цене... у меня не получилось включить в мозгах канаду, плюнул и запитал п/туманки через обычное реле от зажигания, а реле уже пару лет в коробочке лежит;) Изменено пользователем madsurgut
2.4L
@madsurgut,
У меня вообще европеец, его думаю вообще не переключишь. Да и в нашем захолустье это дело без перспективное.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Прописал в мозгах Канаду, на скорости блокироваться двери начали, ещё в меню бортового компьютера появились настройки.
Делал через Диагзон, но в меню блока BCM так и не появилась функция DRL, может через другую прогу попробовать?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • biker
    • Polsan
      • 11282
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
