Шланги топливных фильтров CRD
@ZMei
это я понял)
я не пойму, на моей схеме,  с каталога элькатс - что за 2 шланга, и у каждого свой номер...
ладно, бог с ними
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
Там есть 2 шланга, которые на фильтр, 8мм и 10 мм, и еще 2 шланга, снаружи двигателя, от топливной магистрали кузова, коротких, практически подковкой каждый.
Может они?
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд, 2008 г., 3,0 CRD
вот я ставил, какие идут на фильтр A6420783481 и A642070028128
Други, номер A642070028128  что то сложновато найти, но он кроссируется с номером A6420700281 - пойдет, нет?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Да.
A642070028128
нормально пробивается в автодоке....
и дешевле этого A6420700281  на 300 руб
@Сергей57
ну на сколько я вижу у них его нет, и дает замену как раз A6420700281
Есть поставка длинная 17дней
Автомобиль: 11111
Как вариант на обратке стоит клапан, который держит давление сброса из форсунок (5 или 7 атмосфер не помню). При заломах слива не будет, и мозги подачу отрубят.
В шланге нет никакого клапана, протянул длинный из отрезка Gates - все ок!
У меня Gates стоял на трубках охлаждения АКПП, потек примерно через год.
Осматривайте его регулярно!
Автомобиль: 11111
эти шланги расходники на наших авто, покупал от МВ который короткий от фильтра. Так примерно через 20 000км он стал мягким, расслоился на торце и потек.
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
Поставил обычные шланги устойчивые к маслу, солярке и тп.. все нормально ложится и ничего не ломает, периодически осматриваю на подтеки...Цена вопроса 150р за 3 метра, 1.5м на 8мм и 1.5 м на 10мм.
Oleg40
ничего не произойдет,просто чаще смотри "пол года сухая погода"...пока)))
Всем привет, я конечно извеняюсь, но хочу спросить у тех кто точно знает и может помочь.
По теплу буду делать большое ТО и среди процедур буду менять топливный фильтр и начитавшись опусов, хочу подстраховаться прикупить новые шланги и если нужно хомуты , которые с ним контактируют.
Огласите их номерки по МВ и Крайслеру.
ЕСЛИ ПО ДЕНЬГАМ цена не космос махну..
Зарание всем спасибо..
Благодарю,смотрю по этому номеру A6420706181 идет целая герлянда из шлангов , датчиков..краштейнов..
А нет ли отдельно куска трасы отводящего или подводящего ,не разорбрал с какой он стороны стоит , который непосредствено кантоктирует с фильтром..
A6420706181 если верить ценик очень не гуманный..
Просто смотрю что можно заменить кусок до датчика отдельно,для ремонта бюджетно былобы правельно..
А вот за второй кусок можно и заплотить..
Чисто мое мнение..
@TISA,
это себе ставил
A6420783481 A642070028128
ВАЖНО ПРОСТО ОЧЕНЬ - чтоб эксперименты не кончились трагедией,
1.На днях пошёл на обгон фуры, фура на встречу. Не середине попутной фуры загорелся чек, реакция на увеличение газа - ноль. Обошел свою фуру на последних мгновениях.
2.Причина срабатывания электроники мне была известна (!!!) - низкое давление топлива.
3.Причина низкого давления мне была известна (!!!!!) - колхоз на шлангах - из погонажа на фильтре.
4.Шланги - при уменьшении предельного минимального радиуса - идут на излом. Исправление излома металлическим хомутом - причина моего долбо-бизма. Дальнейший колхоз - шланг в пружину.
5.Ставте штатные шланги.
6.Срок службы штатного шланга определяет правильный хомут, и правильное усилие затяжки.
На правильном хомуте нет никакого усилия затяжки - на штатном хомуте защелка, а не винт. Призываю пользоваться именно родными хомутами и шланги прослужат долго.
А можно заполучить номерки на правельные хомуты , что стоят в обвязке фильтра я так понял на 8 и 10 мм по внутренему диаметру..шланги..
Там проблема не только на фильтре.... - где то посередине двигателя прикручена пластиковая коробочка, в ней тройник, от этого тройника отходят шланги тонкие..... У меня из одного долбануло так, что больше полбака за считанные минуты на холостых на асфальте оказалось. Заменил на Гатес, хомуты с болтом, пока проблем нет. На фильтре, да, холхоз не удался, видимо там из-за изгиба проблема с обычными шлангами..., не даром родные столько стоят....
A0049972090
A0069971890
Изменено пользователем Денвер
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
    Я себе поставил бензомасло стойкий шланг,только пришлось несколько раз снимать и ставить для подбора оптимальной длинны чтоб не было перегиба.Немного терпения и все получится,
Автомобиль: командер 3.0 crd ,limited .2008 г.лифт 2",чип
Менял топливный г-образный шланг на фильтре,просто поставил более длинный маслобензостойкий чтоб без перегиба получилось,хомуты винтовые.
Ага, по другому думаю и не получится...., всё делал так же... - на некоторое время хватит...
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят, подскажите, не могу понять как крепится s сообразный шланг . Со стороны топливного фильтра всё легко снимается г-образный шланг с другой стороны тоже на хомуте А вот s oбразный с другой стороны уходит в какое-то пластиковое соединение как его оттуда вытаскивать?
Разобрал пол мотора , оказалось там не s образный шланг А длинный обозначенный на схеме цифрой 11 . То есть от фильтра топливного идёт шланг под номером A6420781681 и A6420781281 , а шланг AA6420783481 НА ТНВД!!! Слишком короткий , может на дорестайл .
Идешь в иномарочный магаз и покупаешь на метраж топливные шланги gates 6 и 8 мм диаметром. Они по внешнему диаметру толще, так что винтовыми хомутами даже лучше обжимаются. Я себе сначала поставил, и даже длинный в пластиковый кожух заправил как положено, но оригинал все же заказал. Чисто из-за нелюбви к колхозу.
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Гм...
