Нужна помощь клубню
murey
Ребят переписывать не буду вот здесь
http://jeep4x4club.ru/topic/31312-v-moroz-ne-zavelsja-dizel/page__p__805077#entry805077
Изменено пользователем murey
@murey, Андрюх, так вроде все решилось уже, сидит печку топит :)
Ну а чего решилось то?он же не поехал.да и никто из местных не отписался.греть он может ещё лет 5 :wizard: .и чего бросать его?
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
неплохо бы снять топливный фильтр и отогреть отдельно от машины
Откуда там понятие как снять топл.фильтр с СRD:wizard: у нас то в МСК надо пальцем показывать.да и печь они только затопили
Автомобиль: KJ 2
вообще конечно капризные нынче дизеля пошли.... Как то мой старый форд простоял в боксе несколько месяцев и случилось выехать только зимой, а соляра то в баке летняя)))) Ну не раскручивался, тупил - но ехал!!! Доехал до заправки, залил зимней и все! Никаких керосинов и антигелей... кстати тоже VM, только с роторным ТНВД.
Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: KJ 2
С каким? :blink:
с таким)
Автомобиль: KJ 2
@alex_KJ, Да, понял, на Т-40 такого же плана, с одной плунжерной парой, что не есть гуд ;)
продал с пробегом 400тыс проблем не наблюдалось))
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Затих.просящий ну ладно
Андрюх, так он аккум врожет заряжает...обещал в 18 отписаться
242
Мульон раз про дизель всё описано,нового ничего нет.Все нужно делать вовремя,особенно с нашим топливом.И присадки льют с первыми заморозками,а не когда топливо прихватило.Ещё подогрев должен работать на ура,плюс бешеный аккумулятор и соляра жиже спирта и вот оно счастье.Это крик души от безысходности, а не о помощи. :wizard: ИМХО. :rolleyes:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Агапит
    • MAX GREECE
    • Владимир 4х4
    • shumai
    • porokin
    • Карлеоне
    • Игорь 73
    • Focis
    • roman75
    • romanavdal89
    • flyinghollander
    • Эйнар
      • 11648
