Jump to content
Штатный подогрев топливного фильтра на CRD
humpalumpa
Recommended Posts
53
Your Car: WK2 CRD LIMITED 2012
Posted
Posted
Вопрос знатокам: как устроен и работает штатный подогрев топливного фильтра на CRD, а именно:
1.В какой момент он включается (после включения зажигания или после запуска двигателя)?
 2. Какую именно область подогревает (у нас 2 топливных фильтра)?
3.Работает постоянно или отключается через некоторое время?
5,641
Your Car: Renegade 2015-2025
Region: МСК
Posted
Posted
Дим, Александр , а зачем нам об этом заморачиваться? Будет проблема, будем решать.
53
Posted
Posted
Основное, все же, в какой момент он включается. Если после включения зажигания,то можно было бы изначально несколько мин подогревать его (в случае прихвата), потом пускать двигатель. Вань, есть возможность узнать хоть это?
313
Your Car: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Posted
Posted
а на обучении этот момент мы, похоже, прохихикали)
  • Like 1
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Сходу описания работы не нашёл ( Мож Олег разберётся )))
66
Your Car: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
Region: Москва
Posted
Posted
Простите мне мою неграмотность, но, на Чероки и такой подогрев имеется?
53
Posted
Posted
@MAS,
на Гранд Черокки
66
Region: Москва
Posted
Posted
@humpalumpa, ну да, я его и имел ввиду. Сократил для скорости набора:)
40
Your Car: Grand Cherokee 2014 CRD3.0
Region: Ставрополь
Posted
Posted
@humpalumpa,поддерживаю! Вопрос очень актуальный! Думаю, многие бы спали спокойней зимой, зная, что там да как!!
Posted
Машин заводится без проблем, чего волноваться?
53
Posted
Posted
К сожалению, на пендосовских сайтах и форумах инфы тоже нет. Там  зато обсуждают какой стороной ставить машину в случае сильного холодного ветра,чтобы двигатель не замерз....
Остается только все изучить и замерить во время смены топливного фильтра (но у меня это не скоро). Может кто-нибудь в ближайшем времени будет менять топливные фильтра и уделит немного времени вопросу!??
Posted (edited)
@alex6645, Был не прав, исправлюсь  :blush:
Сел гуглить эту тему про марки, где подобная информация не идет под грифом "секретно". Получилось, что включается эта приблуда при включении зажигания и температуре фильтра -3...-5 (как раз пограничная зона для летней соляры) и выключается по достижении температуры +3...+10 где-то. Думаю, что у нас работает аналогичным образом, вряд ли что-то новое придумали штатовцы. Иногда вся эта конструкция бывает дополнена еще и датчиком разряжения (когда насос пытается гель втянуть).
Попробую теперь найти что-нибудь в доках наших потенциальных друзей уже применительно к нашей машине :)
@humpalumpa,  через тысячу километров буду фильтры менять. Но как проверить - не знаю
Edited by Guest
Posted
Короче, ничего не нашел про то, как он включается :( Зато теперь точно знаю, что датчик воды и подогрев есть :)
53
Posted
Posted
@ALLIGATOR
Попробуйте посмотреть при смене фильтров наличие нагревательных элементов при снятых фильтрах. Может они в "стаканах" фильтров по всей стенке "стакана" или как-то иначе. Проверить будет действительно проблематично, т.к. правильно выше было замечено,что включается нагрев при около нулевых температурах, что у ОД вряд ли будет)). В гаражах у дядей надо менять, желательно жестяных - там температурный режим подходящий.
  • 9 years later...
Your Car: GC D 3 WK2
Region: Cерпухов
Posted
Posted
Если кому то ещё поможет...
1.  Штатный подогрев топливного фильтра включается при включении зажигания до запуска двигателя.
2.  Подогрев происходит в области до фильтров (в месте где заходит трубка идущая от бензобака).
3.  Вероятнее всего топливо подогревается при включенном зажигании только по времени работы бензонасоса (20-30 сек), а после запуска двигателя постоянно.
5,641
Region: МСК
Posted
Posted
 Пока  работает насос,  работает и обогрев.
  • 2 years later...
Your Car: Grand
Region: Жодино
Posted
Posted
В разъёме 4 контакта,какие идут на греющий элемент?
Your Car: Grand
Region: Жодино
Posted
Posted
Значит два верхних у меня подогрев и в обрыве,два нижних -датчик температуры топлива,при включении зажигания на верхних появляется 12в,теперь вопрос где его купить?
И ещё на датчике температуры топлива около 5 к.ом
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   13 Members, 0 Anonymous, 163 Guests (See full list)
    • Александр 45
    • agregat97
    • covecs
    • Vitmur
    • ha2ard
    • Егор Пятигорск
    • A-nDry
    • Klimovmv
    • vyp08
    • Van777
    • Kofman
    • FeNx
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
    2. https://rutube.ru/video/private/cd559bddabee02e077b0e8995c6a82b3/?p=ecmvfMIowDhURwvpSzmqyA
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
  • Create New...
Important Information
