Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Другой
на цветке работают неплохие агрегатчики и пара отличных диагностов
Они на разобранных моторах меняют эти патрубки с закрытыми глазами.
Читал тут мануал по замене - амеры не кисло там разбирают по ходу процесса, недавно меня развел на это дело один знакомый, не скажу что удобно, но за полчаса управились. Главное не уронить эту падлу вниз
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
А что снизу разбирается при замене?
Что-то в подвеске, насколько я понял, но читал бегло, могу ошибиться. По факту практически ничего разбирать не пришлось - только использовали специальные гибкие захваты для хомутов, неудобно, но можно.
Автомобиль: Другой
Снимаешь реле свечей накала, откручиваешь два болтика патрубка и лезешь гибким съёмником хомутов к нижнему хомутику. Всё элементарно, часа на 1, 5 ;):))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
@Лунный пчел, то есть все делается сверху? С низу как я понял вообще не подобраться, пока рычаг не снимешь. ОЖ всю нужно сливать?
Автомобиль: Другой
Сливать не обязательно, только стравить давление открыв пробку. В самом теплообъменнике грамм 200 жижи.
Есть ребята, которые снизу делают, но это длиноруки.
0. 2012
Вот это спецы! Там ещё и криворуки нужны. Я попытался с низу ради интереса до него дотянуться, так как не выгибался, так и не смог туда руку пропихнуть, рычаг мешает.
Ну по-моему таких наоборот хватает  с избытком )))
А для вышеописанных работ нужны "гибкоруки" кмк
Автомобиль: Другой
Я болтики не откручивал
В описании где-то рекомендуют
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
У одного из клиентов порвался патрубок на трассе. Так ему двое камазистов поставили какой-та от Приоры за два часа!  Не зная автомобиля совсем!, на трассе!!
Хотел бы я этим демонам в глаза посмотреть.
У меня в детстве родственник на КАМАЗе ездил из одной южной республики до столицы - у него за кабиной в ящике лежал еще один разобранный КАМАЗ, он менял в пути сцепления, прокладки головок и ехал, поэтому если камазисты были старой школы, они вполне могли перебрать заклинивший 3.0 и он бы поехал дальше.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Кто-то может рассказать про recall P54 - это установка другого реле топливного насоса? Насколько критично?
довольно критично - его делают по причине выхода из строя встроенного реле бензонасоса в блоке TIPM - насос или не включается или не выключается... выносное реле решает проблему
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Приветствую. Можно проверить авто на акции  1C4RJFCG2DC578735
ALex-J, а скопировать свой ВИН и вставить судой >>>   https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
шипко лениво?
Тада переводИте...
Изменено пользователем GrandFa
@GrandFa, ну ё-маё...
Я вот специально ничего не пишу в ответ на такие просьбы. Ибо если начнёшь, то уже "не слезут" )))
Всё надеюсь на сознательность и внимательность
(это я про прикреплённое темы в шапку "зелёное сообщение")
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@GrandFa,@Nordicus, А вот как тогда объяснить, постоянно пользовался этой ссылкой и каждый раз:No Outstanding Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist. т.е. идите лесом у вас все хорошо, а приехал к пчеле на ТО1 и здрасьте 4 рекола!
Автомобиль: Другой
Реколлы от Пчелы не пробиваются у пендосов!!
Тут я пас. Ибо "сами мы не местные..." ©
:D
Автомобиль: Другой
Может и на мою что-то появилось 1C4RJFBM4EC491637?
только лечилка от детонации ррт14-104
0. 2012
Иван, посмотри тогда пожалуйста и мой у себя- 1C4RJFBM0DC563254. У меня по этой ссылке в реколлах стоит козырек и кожух, а с патрубком ЕГР не понятно что то. И сразу будет ясно, что полезного от этой ссылки в общем доступе.
Автомобиль: Другой
Игорь, 3 реколла к выполнению.
Там ещё новенький появляется - R09, пока описание не доступно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • daniil55
    • Evgen74
    • alexeysh
    • ArtGal
    • Карлеоне
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
