Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
как это резинка увеличенного размера??
за черный дилдо поди не слышал, не? ))
Изменено пользователем grandcherokee2014
В 12.10.2018 в 19:44, Лунный пчел сказал:
Фиг знает. Натянули что-то новое, сказали увеличенного размера :) Мож соврали, конечно :)
все, что вообще есть, ваши -:)))
R09 FUEL PUMP RELAY   10 апреля 2015 г.
R71 SUN VISOR WIRING   11 февраля 2016 г.
T36 LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS   24 августа 2017 г.
T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
это сложный вопрос - есть ОД, которые формально подходят к вопросу, а есть, которые поймут и помогут, но, возможно, придется сказать спасибо...
Приветствую, форумчане! Можете подсказать реколлы на 1J4RR6GM3BC741277,  заранее спасибо✌️
проверка вакуумного усилителя тормозов
И что мне теперь с этой информацией делать? Вы уж извините за наивность) я туточки недавно
метнуться к ОД и попросить выполнить необходимые действия
Автомобиль: WK2 2012
15 часов назад, up6 сказал:
Я не против спасибо, главное результат. В Москве сейчас не часто бываю, поэтому с формальным подходом а потом претензиями доделками и переделками связываться не хочется.
Ну если не против, тогда решайтесь и планируйте.
дизель
Подскажите 1C4RJFCM6DC516115  попадает ли под отзывную  компанию по генератору? Спасибо
Изменено пользователем AlexB75
1 час назад, AlexB75 сказал:
так он же дизель! отзыв только по 3,6
Recall Information
Incomplete Recall
Recall Number Description Part Number Launch Date
R09 FUEL PUMP RELAY CBWPR091AA 10 апреля 2015 г.
R71 SUN VISOR WIRING CBXDP361AB 11 февраля 2016 г.
T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD CBXNP143AA 9 ноября 2017 г.
Complete Recall
No Complete Recall Information Available
дизель
10 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Recall Information
Incomplete Recall
Complete Recall
Спасибо . Жаль конечно, сегодня генератор накрылся
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
В ‎15‎.‎08‎.‎2018 в 16:36, UNAT сказал:
можно самим посмотреть вот тут http://www.chrysler.ru/service/warranty-servicing/recall-compains/
Собрался заняться своими отзывными,позвонил дилеру,сказали, есть 3,приезжай. Увидел эту ссылку,решил глянуть,посмотрел,а там написано,что мо моему вин нет открытых отзывных кампаний. Как так?
Да, так им папа Крайслер разрешает
Американец
3 часа назад, Alexpmr сказал:
Добрый день. Подскажите рекол по реле топл насоса. Сказали будут ставить дополнительное реле ОД. Это как нормально?
Мне делали такое.
папа Крайслер помнит о каждом
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 15:44, up6 сказал:
И даже о тех о которых забыл:D
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
В 30.10.2018 в 15:28, up6 сказал:
жизнь сразу наладилась
Но не надолго, через пару лет пришлось еще раз менять, но уже за свой счет
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
