Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
1 час назад, Lancelot сказал:
Добрый день!
@up6 вопрос: vin 1C4RJFCM0EC410549, есть ли реколлы? стоит ли делать их?
все выполнено
В ‎13‎.‎11‎.‎2018 в 09:39, tarantin сказал:
Привет! у меня чего-то никаких реколлов и отзывных компаний не выявляется...
Уже в который раз проверяю и ничего.
Про мой машинен забыли? :rtfm:
не только вашу. Был всего один и то по коробке что бы сама в паркинг ставала
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Привет, друзья! На мой vin 1C4RJFCM6EC582049 есть отзывы?
Да.  Можно еще На штатах посмотреть . Про то что то не у дилера проходите актуальная? Значит остальная тоже
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Доброго времени суток. Сегодня позвонили с дилера и обрадовали отзывной компанией. Зашел на сайт FCA, проверил, действительно есть, но не указана причина отзывной компании. К ОД особо доверия нет, уже пытались разводить на нулевое ТО.  Может кто может подсказать причину отзывной компании. Заранее спасибо.
@Mesir2480 конечно,  легко...
Но только когда увидим информацию под красной чертой.
1C4RJFA84JC366913 вот инфа под красной чертой
The Emergency Assistance Module (EAM) software on about 1,767 of the above vehicles in International Markets (Russia) may not attempt to redial if the call is dropped or lost after being initiated in an emergency. A lost or terminated emergency call without any attempts to reestablish a connection does not meet the Russian Standard GOST 33464-2015 ERA – GLONASS regulatory noncompliance.
The EAM software on all of the above mentioned vehicle must be updated.
Спасибо. Обновление ПО Эра Глонас.
чтобы, если что, сразу вертолет прилетел со спасателями...
Ага, авианосец с прикрытием, и на ремонт сразу в Детройт.
Автомобиль: WK2’2014 Overland 3.6
Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста 1C4RJFCG8FC630758, вроде висит 1, но хотелось бы понять что и на сколько срочно надо мчать к дилеру
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 09.08.2019 в 20:35, AlexPTZ сказал:
Здравствуйте.
На вашей машине висит отзыв по перепрограммированию блока управления ДВС. Срочности его делать нет.
В 12.08.2019 в 00:11, kpz сказал:
1C4RJFAM8EC235342
И по моей расскажите пожалуйста как обстоят дела :)
У вас чистенько.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Добрый день!
По моей посмотрите пожалуйста   -1C4RJFBM0EC565149
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
Добрый день!
Посмотрите пожалуйста по моему авто, нужно что то выполнить или не критично:
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4WD
VIN: 1C4RJFBM2EC243645
2013 г.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
Добрый день!
Пробейте, пожалуйста 1J4RR5GG5BC548150
На сайте пишет, что есть реколы, но не пишет, что конкретно... А официалы далековато...
29 минут назад, Lu4 сказал:
А забугорный сайт пишет про реле топливного насоса :read:
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/results.html?vin=1J4RR5GG5BC548150
В 24.08.2019 в 14:00, Женька сказал:
успокойте меня
Автопаркинг "висит" в невыполненных
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/results.html?vin=1C4RJFBM8EC277203
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
2 часа назад, Lu4 сказал:
Добрый день!
Perform incomplete service actions for 1J4RR5GG5BC548150:
P54 Safety Recall P54 - Fuel Pump Relay
R71 Safety Recall R71 - Sun Visor Wiring
T59 Safety Recall T59 - Brake Booster Water Shield
В 24.08.2019 в 13:00, Женька сказал:
Добрый день, успокойте меня 1C4RJFBM8EC277203 что всё Ок!
Perform incomplete service actions for 1C4RJFBM8EC277203:
S49 Safety Recall S49 - Transmission Electronic Shift Lever
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • DmitriyVL
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
