Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
@TechMoparPlus  Да, ближе к зиме в Краснодар так и так надо будет.
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
В 26.08.2019 в 20:27, TechMoparPlus сказал:
Perform incomplete service actions for 1C4RJFBM8EC277203:
S49
Safety Recall S49 - Transmission Electronic Shift Lever
Простите, а что надо сделать с АКПП.?
Автомобиль: Другой
перепрограммировать несколько мозгов, что бы при покидании заведённой машины, она становилась сама в паркинг.
Диз
Спасибо за отклик, это когда открываем дверь и  автоматически а паркинг переходит? Если только это функция, а на работу самой АКПП никаких изменений не будет, тогда, лучше будет без таковой.
Диз
6 часов назад, kisa9898 сказал:
Да и если ездить с заглушкой вместо ремня - не работает ?
Круто, но как в анекдоте Не хотите ли пойти на семинар в субботу и  воскресенье?Спасибо идите... Не надо нам такую ФИЧУ
Изменено пользователем Женька
Safety Recall U65 Reprogram Powertrain Control Module
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Посмотрите по моей машине пожалуйста 1C4RJFCG2JC240280
Вадим, все покрыто... открытых нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 2012
Добрый день.  Подскажите по реколлу t36 на 3.6 2012г. По базе не погашен, сейчас стоит генератор P04801778af, хз менял его прошлый хозяин или нет.  Расстояние до дилера приличное, надо ехать или так сойдёт?
каталожный номер не дает ответа, насколько я помню
Добрый день. Могут знающие люди прояснить о чем тут пишут?
Компания Jeep начала отзывать внедорожники Grand Cherokee
Американский автопроизводитель Jeepотзывает с российского рынка 65 моделей Grand Cherokee из-за неисправности работы фрикционной муфты
65 моделей  гранда выпускных с марта 14 года  это круто ? я знаю одну в 3 комплектациях  и  СРТ.
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4WD (EXF)
1C4RJFBM3DC563264  проверьте пожалуйста можно ли что то поменять на нём))
48 минут назад, Poker сказал:
все выполнено
Status
 Complete
Recall Date
February 24, 2015
FCA Recall #
 R09
NHTSA Recall #
15V-115
Safety Defect/Non Compliance Description and Safety Risk
THE TOTALLY INTEGRATED POWER MODULE (TIPM) CONTAINS AN INTERNAL FUEL PUMP RELAY THAT COULD OPERATE INTERMITTENTLY OR FAIL WITHOUT WARNING. AN INTERMITTENT OR FAILED FUEL PUMP RELAY COULD CAUSE THE ENGINE TO STALL WHILE DRIVING AND CAUSE A CRASH WITHOUT WARNING.
Repair Description
THE TIPM INTERNAL FUEL PUMP RELAY MUST BE DISABLED AND AN EXTERNAL FUEL PUMP RELAY MUST BE INSTALLED.
Recall Status
REPAIRED
SUBMIT REIMBURSEMENT
Status
 Complete
Recall Date
December 22, 2015
FCA Recall #
 R71
NHTSA Recall #
15V-879
THE SUN VISORS ON YOUR VEHICLE MAY EXPERIENCE A HIGH RESISTANCE SHORT AT THE SUN VISOR VANITY LAMP WIRING AFTER A SERVICE REPAIR TO THE SUN VISOR, HEADLINER OR WHILE GAINING ACCESS ABOVE THE HEADLINER. THIS MAY RESULT IN AN INOPERATIVE VANITY LAMP AND/OR AN ELECTRICAL FIRE.
Repair Description
THE SUN VISOR WIRING MUST BE INSPECTED ON ALL INVOLVED VEHICLES THAT MAY HAVE HAD AN IMPROPER SERVICE PROCEDURE. ANY DAMAGED SUN VISOR VANITY LAMP WIRING WILL BE REPAIRED. ALSO, THE SUN VISORS WILL BE REPLACED, THE SHEET METAL WILL BE MODIFIED AND WIRE GUIDES WILL BE INSTALLED TO REROUTE SUN VISOR VANITY LAMP WIRING TO PREVENT WIRING DAMAGE.
Recall Status
REPAIRED
Status
 Complete
Recall Date
September 18, 2017
FCA Recall #
 T59
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Посмотрите пожалуйста и мой вин до кучи. Спасибо.
1c4rjfamxec228702.
25 минут назад, Hihitman сказал:
1c4rjfamxec228702.
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь» (с)
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html переходите по ссылке вставляете свой VIN и проверяете
1 час назад, Triax сказал:
И я , и мне =))
Проверьте коня 1C4RJFCM4EC236114  плз.
однако странные люди  нас на форуме иногда встречаются...ладно   тему с начала  не все читают....тут же перед глазами предыдущий пост в котором все разжевали и в рот положили....не знаешь английского- скачай переводчик....
@Vietnamez
Не ругайтесь, ибо издавна на Руси так: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". :)
@Triax
Я по вашему ВИНу и ссылке от @Vietnamez  вижу два невыполненных - S49 и T59.
S49 - перепрограммирование мозгов, чтобы при открытой двери коробка автоматически в паркинг вставала. Побочный эффект - уменьшение межсервисного интервала. Т59 - натягивание гандона на вакуумный усилитель по правильной методике.
1 час назад, zorge799 сказал:
@Vietnamez
Вот поэтому мы так и живем в России, что даже разжеванное и в рот положенное проглотить ЛЕНЬ! Зря ты таких лентяев приучаешь к безделью ...
41 минуту назад, Vietnamez сказал:
Он не лентяй, а человек военный, отсюда особый склад мышления ( у самого 34 календаря за плечами). Нет конкретики - нет выполнения задачи.
P.S. Как говаривал один мой бывший начальник "Документ должен быть написан так, чтобы был понятен каждому дебилу! Я в ваших художествах ни хрена не понимаю!" :)
Для понимания ситуации смотреть всем (заодно и поржете в вечер пятницы):
Жалко мне  подчиненных  у которых командиры с таким «складом мышления» ...  не понять слова нажмите на прямую ссылку это извините меня ..... ладно не буду ворчать... «...жизнь сама таких научит строго...» как говорил поэт...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Gosudar
    • Гарик Москва
    • YUra_N
    • AndreXJ
    • Dim2013
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
