Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
@Лунный пчел, То есть три, это включая патрубок ЕГР?, а R09 будет четвертым?
Автомобиль: Другой
доктор, посмотрите историю болезни боевого коня
Ваш больной, не больной, а симулянт.
Подковы уже подбили?
верно
0. 2012
Значит все таки от общедоступной ссылки толку мало, информация не полная! Хотя дата обновляется ежедневно.
Автомобиль: Glk
Там ещё новенький появляется - R09, пока описание не доступно.
А запчастей по R09 нету еще?
Реле насоса... пишут машина может заглохнуть на ходу)
Тэк-с, раз пошла такая пьянка... ©
Давайте и меня на проверку - ...559301
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Вот здесь по подробней, это каких машин касается? бензин или дизель? дорестайл или рестайл?
Изменено пользователем Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD Limited
Ссылкам не верим, пробейте, пожалуйста, мой VIN - 1C4RJFBM4EC228581
0. 2012
@Ruslann, вот здесь есть описание машин, год выпуска и дата начала отзыва, но опять же только бензинки указаны... У меня дизель и если этот реколл уже тоже появляется на мою машину ( как Иван написал), значит и дизеля под него попадают, этих годов выпуска. http://www.cars.com/recalls/jeep/grand-cherokee/2013/
Поподробней инфа тут - http://www.wk2jeeps.com/wk2_tsb.htm
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@Лунный пчел, Спасибо!
Меня уже полечили от этого и чего-то еще.
Или надо опять ехать долечиваться, если реколл висит? Может не делали или не отметили?
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
@Лунный пчел
Иван, если не сложно, пробей мой VIN, а то народ уже по четвертому реколу начал разговор вести, а я только два раза заезжал в сервис по отзывным.
Или забыли про меня или динамят. Обидно однако.
1C4RJFBG9CC358203
Автомобиль: Другой
@Лунный пчел
1C4RJFBG9CC358203
готовится R09, открытых пока нет
у тебя 4 акции висят
у тебя две, мафон и детонация
Пасиба, Иван.
Мафон я ещё осенью сам прошил. А вот ложкарей да, надо изжить.
7 тыщ откатал и на тебе, вылезли по весне...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Если не сложно, и мой: 1C4RJFBG0CC102712
P36 SUN VISOR WIRING - проводка козырьков
R09 FUEL PUMP RELAY - совсем свежак, описания пока я не нашел
так уже был реколл на реле насоса, может быть как с подогревами на WJ - реколл на реколл
Спасибо, заеду к дилеру, может, он что скажу про топливный насос.
тоже самое скажут, они черпают инфу оттуда, откуда и мы... надо подождать пока описание реколла выйдет
Ладно, подожду, тем более что солнечный козырек не горит, там, как я понимаю, замена чисто символическая, для успокоения нервов?
сложно сказать, я, сгоревших или начавших тлеть машин, из-за козырька не видел... но все бывает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo
3.0 CRD 2014 м.г.
Товарищи! А мой вин пробить на реколы можно? 1C4RJFAM5EC228736
Автомобиль: VW TOUAREG
Печалька, рейка потеть начала. Буржуи не надумали включить этот вариант замены.
Спасибо буду подождать
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • SergeyNS
    • kmar2002
    • Седдой
    • Дмитрий Александрович
    • Pavlentij
    • EfimE
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
