Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Всем Привет!Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался Гранд Чероки Оверланд 3,6 бензин 2011год ,Мигает на панели Serv 4Wd и горит система ESC отключена-думал может ошибка пониженной-остановился переключил АКПП в положение N ,нажал кнопку 4Low ,на панели загорелся значек 4Low ,хотел затем отключить-а он не отключается ,так и поехал на пониженной с небольшой скоростью ,и в добавок на панели еще загорелся проверь двигатель! Может кто сталкивался?Помогите плиз!
  • Replies 1.1k
  • Views 234k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Евгений
    Евгений
    @Nilson, Говорят, что дважды в одну воронку не попададает )) Теперь он будет жить вечно ( если ему заменить батарейки )
  • Евгений
    Евгений
    Просто он Мальчиш-Плохиш      "Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. — Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Пл
  • Купил, поставил. Работает. Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпа
Posted Images
Featured Replies
До загорания ламп двигались с пробуксовкой?
  • Author
@BLADE, Так зима на улице....,хотя ехал в городе по убраной дороге в режиме auto
@BLADE, хотя на улице слякоть и мокрый снег ,так что может и буксовала ,но не долго и я не заметил....
Велком ту зе пати оф зе офисиальный дилер
  • Author
, А поподробней!-хотя бы что это может быть ,и что ожидает! :)
как минимум, диагностика
  • Author
, Так это я понял ,от диагностики никида! :) Вот скажи мне Иван как всезнающий гуру ,а могла это раздатка навернуться?
Господа, дайте знать, чего было-то..
Раздатка, как механизм очень надёжна, тут может быть что угодно.
  • Author
Сгонял на диагностику ,мне сказали ошибка С143800 ,то есть износ муфты дифференциала!!!но и обнадежили ,что может это датчик глючит!-в общем отняли машину колдуют!Кто сталкивался??
, ошибка с143800
пробег машины? раздатку чинили? потёков масла небыло?
такое бывают, когда датчик неправильно поставлен или проводка, или сам датчик положения сдох.
версия о том, что сгорел фрикцион маловероятна
  • Author
, пробег 130000 ,раздатку не чинил ,маслов подтеков нет!!!!
закончилось?
  • Author
, да нет ,на месте :) !Моторчик сняли в ручную все отщелкнулось ,вот теперб гадают-то ли двигатель(актуатор) ,то ли сам датчик!
  • Author
Решили еще посмотреть масло-оказалось подпаленое и с мелкой стружкой-приняли решение снять и разобрать раздатку!(сказали может и муфта....)
такие симптомы, как у неправильно установленного датчика положения после переборки раздатки
  • Author
Вечером вынесли приговор-муфта раздатки!При разборке выяснилось ,что трубка по которой поступает масло зажата(сказали заводской дефект)и поэтому масло не поступало в нужном объеме на смазку и поэтому механизм умер!Требуется замена!-цена вопроса 32т(запчасти)+7т(работа)+1,5т(масло)
Охренеть, гарантия?
  • Author
, так гарантия два года!!А 2011+2=2013 :( ,так что тютю!,если что в Америку отправить-там пять лет!
Согласен с Мердоком, так же если первый хозяин и все то есть пробить можно Гудвилл
  • Author
, Хозяин второй ,а ТО не все у официалов ,какой смысл ездить к ним после гарантии и платить нехилые деньги за замену масла! :)
Тогда меняем за свой счёт.
  • Author
, Поменял ,а надпись горит все равно!!-говорят надо программировать раздатку!Кто сталкивался?Подскажите! :)
у официалов делали? они говорят? а почему говорят а не делают?
  • Author
@vladegpiston, не не у официалов ,вот и говорят после починки раздатки вэлком ту официал!
и, как в любом гараже, гарантия до ворот)
вот вам и
"Программировать" в раздатке нечего, удачи Вам в починке, если не сложно будет, может посчитаем потом, что было бы дешевле - сразу обратиться к ОД или сначала в гараж потом к ОД?
сколько раз перебирал, всегда!!! вставала сразу и программировать ничё не нжно
  • Author
@vladegpiston, Дело в том ,что у нас официал не на высоте(такое ощущение ,что они заточены только на замену масла....)!-зато есть специализированный техцентр Джип,который и специализируется на джипах ,ремонтирует и готовит их для соревнований в классе офф роад(собственно в котором раздатка и чинилась ,и по их словам такое ощущение ,что после замены муфты компьютер до сих пор видит фрикционные накладки изношеными и сильно их зажимает ,а они там новые...)!Но беда в том ,что с ВК2 они пока не сталкивались ,да еще и в комплектации оверлэнд-где мозг всему голова!!! -звонили официалам ,они сказали ,что есть у них такая штука ,да вот не задача они ей тоже ни разу не пользовались-запись на четверг!-теперь только ждать!
нет у них к сожалению штуки( ни у кого нет. а подготовка Джип для оффроад и ремонт ВК2 это просто разные культуры.
Скорее всего неправильная диагностика.
В эрси сервис отдали?я там вчера был и видал ваш заказ на ряд!ну или с похожей поломкой!
  • Author
@Andrey87, Нет не туда ,похоже просто аналогичный случай! :crazy:
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • TRS Motors
  • Andrey1979
  • андрей
  • Ivan1978
  • ZAGAN
  • al_ch
  • MS17
    A blog by AG in General
    • 18 Entries
    • 19 Comments
    • 5833 Views
    Recent Entries
    A blog by TRS Motors in General
    • 265 Entries
    • 27 Comments
    • 160941 Views
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 411863 Views
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
