Флудоветка - чатница
@safronov.m.a, хмм, ну в принципе там может клапан стоять перекрывающий охлаждение, но то что насос работает это однозначно. А если после бездорожья то в паркинг незя ставить что ли? Она не остынет тогда.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Неверишь можно носам потыкать
Вай хорошо сказал Миш!
Мне кстати тоже интересно, для общего познания и будущего применения, просто как то не попадалась инфа, что зимой в N надо ставить на прогреве, только рычагом по всем положениям АКПП потыркать.
у них Дим немного другая короба, я как то сразу не подумал. у них нет в насосе клапанов как у нас, они в другом месте. и возможно управление ими другое.
2; 2"; 32МТ
Пару дней назад знакомые выменяли Ниву 13 года + 100тр на Гранда ВЖ 99 года.
Гранд 4 литра Лиметед.
Вчера с другим товарищем возник спор- а существуют ли ВЖ и ЗЖ 4 литра в комплектации "лимитед"? Или все четырешки только в "лоредо"?
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Приезжай покажу и Лимитет и Лоредо
2; 2"; 32МТ
то бишь всё же есть? :)
Тебя, говорят с ДУ поздравить можно?
Конечно есть !
Да мы опять первые в безлебёдочном классе, собрали больше точек чем лебёдочники /точки были одинаковы для всех/
2; 2"; 32МТ
Опыт не пропьёшь  :alko1::alko4::cheerleader::respect:
2; 2"; 32МТ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Чтите Jeep-Библию и будет вам счастье! :) http://jeep.avtograd.ru/
2; 2"; 32МТ
вот вся беда что в библии в комплектациях явно движки не указаны
5". Tires - 32" KM2
Это от рынка зависит, куда машина поставлялась, по вину можно узнать какой был двиг и комплектация с завода.
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Передний бампер ларедовский, покрашеный только. Решетка радиатора ларедо тоже, видимо в морду удар был.
Климат не на "авто" стоит, видимо проблемы с радиатором печки или с заслонками. 242 раздатку скорее всего поставили с того-же донора что бампер и решетку. Не видел в штате лимитед с 242-й, только 247-я. Я себе тоже 242 купил, буду менять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
http://novosibirsk.d...e/17061551.html вот этого они взяли
Комплектация неплохая, но почему зеркала не складываются? Вроде и память есть и обогрев и т.д...... а зеркала не собираются, я бы сказал, что странно это как-то.
2; 2"; 32МТ
не силён во вжиках.
Знаю что оба моста и раздатка меняны. Коррозия есть только чуть чуть на водительской двери. Остальное всё целое, пороги крепкие ещё. Салон в очень хорошем состоянии, сидушки не качаются. На первый взгляд всё по электрике работает, только холодит посредственно.
 Опщим поездют, а там и видно будет что и где вылезет
5". Tires - 32" KM2
На вжиках зеркала складываются только у европейцев.
Неужто 99й год за 500 забрали?
2; 2"; 32МТ
Нива короткая 13 года + 100 сверху
2; 2"; 32МТ
)) Мне тоже девушка с нивой звонила. Обмен предлагала.
похоже они :))
Покупатели как раз парень с девчонкой, молодые :))
7 99 Lim
вот этого они взяли
Интересный экземпляр. Поворотники на крыльях вроде на европейцах тока были. Уши монтажной панели, куда фары крепятся, аккуратно обрезаны, одну тока видно почемуто.
пороги крепкие ещё
Серег, ты чтоль крышки пластиковые с порогов снимал? Мне давно охота свои снять, да только там с клипсами рамцы, их поломаешь фиг найдешь потом.
Ну это да, в первую очередь юбки на поршнях, если их еще не меняли на норм)))
2; 2"; 32МТ
я из под низу пороги тыкал- вроде пальцами не гнуться :))
На 4 литрах так? с поршнями?
п.4.9 Правил
7 99 Lim
Да, это болезнь у 4,0 Вжиках. Ну ничего, Лёха движки такие с удовольствием капиталит!))
2; 2"; 32МТ
п.4.9 Правил
Хех, ну именно так качественно и проверяют пороги на гниль :D
Я лишь вижу что внешне машина солянка, собрана из того что было и покрашена вкруг, ДТП или жизненные коцки покажет только вскрытие ну или толщиномер. А я еще свой стеснялся за 500 продавать.
7 99 Lim
500 на обмен как я понял)
2; 2"; 32МТ
а на вжиках самодиагностика ключом уже не делается? как я понимаю
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Делается! Три раза ключ поверни и будет счастье!
P.S.вставить ключ зажигания в замок
три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто
на панели одометра станут появляться если есть ошибки 4 значные цифры .
п.4.9 Правил
2; 2"; 32МТ
раз 5 попробовал - нифига не сработало. Цифры одометра горят и всё
7 99 Lim
нифига не сработало
1 - вставить ключ,
2 - быстро переключить в рабочий режим (до пуска стартера))) три раза и оставить в этом положении
если загорается - done - ошибок нет
Изменено пользователем Shed
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Авгур050
    • OverDrive
    • DMITRY_POPOV
    • AlexMalush
    • AleksME
    • Дмитрий71
    • Rusich
    • Muse87
    • Bandit36
    • AlexR_79
    • III007III
    • SEDOY837
    • Лунный пчел
    • Irishca
    • Toluha
    • rodion127
    • Rommel-86
    • maycat
      • 8863
