Jump to content
Dark_XXX
Флудоветка - чатница
Recommended Posts
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Блоги
    1. Всем привет. После установки новых колёс, столкнулся с тем, что скорость на спидометре была меньше или равнялась той, что показывал GPS.
      Я сначала смирился с этим, кроме штрафы конечно, но сегодня узнал что можно программировать размер колёс. По умолчанию задан размер 265/60/18 у меня размер 285/60/18 - 31,5 дюйм
      Покопавшись в просторах американских форумов, нашёл таки ответ на свой вопрос.
      Для изменения нам понадобится AlfaOBD и OBD2 адаптер.
      Идем в альфу и выбираем модельный год и Body COMPUTER, выбираем модельный год и подключаемся.
      Дальше идём в настройки модуля и идём в самый низ. Выбираем "Programm tire size" или "Запрограммировать размер шины"
      Заходим и есть 2 варианта.
      1) выбрать нразмер из предоставленных
      2) указать размер окружности колеса.
      Посчитать можно на любом шинном калькуляторе.
      Я считал тут www.tiresize.com
      Для эксперимента ввёл размер 285/55/18  выдало 2421мм, для 285/60/18   2510мм
      Нажимаем Start, Next затем будет надпись что все ок. Выключаем зажигание, включаем в режим Run, без нажатия тормоза.
      Дальше нужно подружить АБС с новыми настройками.
      Идем в главное окно и выбираем АБС
      Тут все проще, подключаемся, идём в настройки модуля и в самый низ.
      Выбираем "инициализации антиблокировочной тормозной системы"
      Тут все расписано что нужно сделать. Я не нашёл только обнуление ESC. Как найду обновлю информацию.
      Проходимся по 3м настройкам ниже и дальше выкл./вкл  зажигание.
      После чего я проехался, машина как-то бодрее поехала что-ли или это самовнушение. Но скорость на спидометре была на 2 км/ч выше чем на GPS, то есть так же как было раньше.
      Хочу позже попробовать прописать размер окружности 2510мм и посмотреть что получится.
      PS: если кто делал такое и я вдруг что-то упустил, напишите пожалуйста :)
      UPDATE:  Прописал размер в мм 2510, разница в спидометр и GPS 4 км, машина стала ехать бодрее.
    2. Итак сегодня выбрался на автосвалку
  • Create New...
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
