Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Коллеги, отъездил на 3,6 Овере 2014м.г. 600 км до первого заноса - ESC не сработала. Намеренно несколько раз бросил машину в занос с разворотом кузова на 90 градусов - не отрабатывает система динамической стабилизации. Начал осваивать ACC - Тоже не работает! При активации ACC на дисплее приборки пиктограмма появляется, настройки дистанции АСС (полоски) работают. Подскажет кто чего?
@СТРЕЛА,почитать инструкцию,включить асс,установить дистанцию,включить круиз.
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
@СТРЕЛА, а вы на какой скорости проверяли ACC? Отключали ли систему предупреждений о столкновениях спереди (кнопка на панели приборов между )отключением парктроника и режимом "ECO")?
Думаю, если бы адаптивный круиз не работал, то на экране появилось бы сообщение об ошибке. У вас же все работает.
Систему предупреждения не надо отключать,хотя и не запрещается
@MAS, Кнопку не отключал, инструкцию читал, сообщений о неисправности нет и т.д. В том то и вопрос, что при активации системы сообщений о неисправностях нет, но машинка не предупреждает об опасности столкновения, не тормозит, газ не сбрасывает и.т.д. Проверял на разных скоростях, мах 120км/ч, дистанцию сокращал до впереди идущего авто примерно до 4-5 метров. И по ESC непонятно, машину поперек дороги ставишь в занос на скорости примерно 40 км - никакой реакции со стороны системы стабилизации - ни газ не сбрасывается, ни тормоза не срабатывают! Про дилера тоже советов не надо!
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 TD Overland
По ACC нажимаете кнопку на руле, появляется надпись, что система включилась. Загорается пиктограмма. Затем нажимаете кнопку Set- или Set+ на пиктограмме пишется установленная скорость. Если кого-то догоняете, кто едет с меньшей скоростью, то ACC сама притормаживает и держит установленную Вами дистанцию (полоски от 1 до 4). У меня все работает.
@СТРЕЛА, Пока авто под контролем система не работает,попробуйте резко ускориться перед впереди идущей машиной как бы на обгон, но что бы радар еще видел впереди идущую.Или когда впереди идущая резко тормозит а  вы не отпускаете педаль газа
Автомобиль: Другой
Господа, а Вам не кажется, что Ваши тачки уже умнее человеков?
Коллеги, ACC заработала! Вылечилось снятием клеммы с акумы, тем же средством, что и борьбе с негаснущим монитором! Что-то много "зависаний" в процессорах этой машины. А ESC так и не работает! Есть советы?
Автомобиль: Другой
мафон прошить вам надо
@СТРЕЛА,по поводу ESC. Конечно же, тестировать ее лучше в безлюдном месте:), но тем не менее - может быть просто скорость низкая для работы системы стабилизации? Есть еще такой вариант - попробуйте ее отключить кнопкой и посмотреть на ведение машины без системы. Если будет тоже самое и в тех же условиях - тогда можно думать, о том, что система не работает.
@MAS,  Да, про кнопку не догадался... Почему считаю что не работает - тестдрайвил такую машинку по скользкой дороге и помню как срабатывала ESC, причем нежнее в сравнении с ML 350 2009 м.г. и с меньшей потери скорости автомобиля. Понравилось! На моем GC сейчас точно не работает. Поманипулирую с кнопкой! Спасибо.
Автомобиль: Другой
мерседес намного раньше вмешивается, да и вообщето есть отдельная тема про работу ЕСП в гранде
, Не нашел такой темы... Где?
Изменено пользователем СТРЕЛА
, Спасибо, коллега! Помог. У меня так и работает - с "малой чувствительностью" системы. Буду привыкать!
Коллеги, приветствую! Глючит ACC по-прежнему. У дилера нет оборудования для юстировки/настройки датчика, да и специалистов видимо тоже нет... Вопрос - кто нибудь занимался вопросом самостоятельной настройки или регулировки этого датчика АСС? Есть методики?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • AleksME
    • Rusich
    • Сергей778
    • Bubka
    • dremych
    • Stepashkafx
    • Прохор
    • igor 050
    • Некто
    • Rus1990
    • even 16
    • Maverick_E
    • AUR
    • ignatovsergey
    • JGrach
    • Chrysler
      • 11244
    dio
    dio
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
