Сальник хвостовика переднего моста
Maxigal
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Я вот не помню точно но вроде без полного раздербанивания моста до втулки распорной не добраться? А менять сальник без замены втулке нельзя.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Ребята, подскажите пожалуйста, сальник хвостовика вставлен в правильном направлении? WJ 1999 4.7 VariLock
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
нет, наоборот надо было
Изменено пользователем Kyvra1
Спасибо большое за ответ.
Мастер заменил ремкомплект переднего моста ( все подшипники, 4 сальника и т.д..)на моем аато, и в тот же день я заметил капающее масло из моста. Капает  именно из под нового сальника хвостовика.
Мне мастер заявил, что мол новый сальник видно некачественный, надо другой купить.
Поэтому и пытаюсь понять в чем причина.
По фото видно что сальник поставлен наоборот, соответственно и пропускает. Завтра поеду разбираться.
Изменено пользователем Nazimuss
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Посмеялся)) Как так можно было перепутать?
И еще, если на хвостовике образовалась борозда (выработка) то новый сальник быстро потечет. Надо менять хвостовик по хорошему.
На WJ 99 года задний сальник переднего моста (хвостовика) нужен с кодом 05012454AB.
  • 10 месяцев спустя...
On 3/25/2020 at 11:56 PM, Nazimuss said:
Мастер заменил ремкомплект переднего моста ( все подшипники, 4 сальника и т.д..)....
Этому животному нужно удалить руки по шею, чтобы впредь не имел возможности наносить вред автомобилям.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • АNK
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
