Автор RGM
16 дней и 4 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
3 дня и 15 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена ГРМ Chrokee KK 2.8 CRD
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей Фед.
- Юрко
- trigat
- Евген119
- Владимир 4х4
- jenekspn
- SERG184670
- Maverick_E
- matrixgreen
- Андрей Викторович
- BondAV
- buzz
- Monar4
- Егор Пятигорск
- Алексей1983
- Mazdec
- Jeep 32
записей - 94
комментария - 272579
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8090
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
