Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@joker88, сход-развал пустая трата денег после замены шаровых. как нижних так и верхних. так и замены амортов.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
да не такя большая сумма за сход-развал(800р),тем более за 2 года эксплуатации его не делал.а когда аморты менял его и не делали. :up:
175
а, ну если профилактически...
а то после указанных процедур сход развал не нужен
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Подскажите бывалие люди!!! ГЧ WK 3 CRD 2008 г.в. Спереди справа стучит как будто деревянной палочкой по кузову бьют, диагностику подвески делали три раза, все в норме (что надо заменили, а стуки остались. Причем заметил, что если машина стояла на улице то стука нет, но после пребывания на теплой парковке стук появляется. На правом переднем амортизаторе есть потеки масла. Неужели это амор так может стучать?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
[/quot
У меня опотевший стучал. меняй.
Изменено пользователем Alexey174
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
...На правом переднем амортизаторе есть потеки масла. Неужели это амор так может стучать?
Вероятность очень велика, я так думаю, на улице подмерзает и посему ходит тверже и плотней, а в тепле размягчается и сопротивлений каких-либо минимум, по сему и стучит.
2006
4 х 4
Lаredo
Добрый день Коллеги! На моем WK после замены рычагов нижних, появился какой то стук щелкающий, как будто что то закусывает. Ходовики приговорили лпорный подшипник, возможно конечно, но ИМХО кажется фигню впаривают. Вероятно шаровые новые перед установкой нормально не смазали. В общем вопрос у кого нибудь такая трабла была? ППЦ новые запчасти, а проблемы старые.
Изменено пользователем Виталий С
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
в нормальном исполнении это верхний рычаг в сборе, шаровые отдельно - только неоригинал
а какие номера на неоригинал есть? выбор большой?
2 374
Автомобиль: в подписи
Выбор не то чтобы большой, но пара-тройка вариантов всегда есть.
DORMAN Part # 521116, MOOG Part # RK620188, MEVOTECH Part # MS25181, RAYBESTOS Part # 5021246, MOOG Part # K620188, OMIX-ADA Part # 1828224.
эти все номера на верхние шаровые?
Изменено пользователем zas
2 374
Это на рычаги в сборе. Шаровые отдельный список, и наверное не все ко всем рычагам подходят.
можно номера на верхние шаровые?
2 374
Под чьи рычаги? На: MOOG Part # K80604, RAYBESTOS Part # 5001138, ACDELCO Part # 45D0145. По идее на родные точно встанет.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
После задевания чего-то за бордюр появился стук спереди-слева при старте-торможении. Потом он же стал проявляться при переезде через лежаков и попадании в колдобины. Заехал к ребятам - поменяли слева рулевую тягу с наконечником - наконечник раздолбан был крепко так. Развал-сход, все дела.. Месяц катал без проблем. Теперь стук появился. Но. То справа, то слева. То посередине. Не отловлю. Хорошо так стучит. Погрешил бы обратно на тяги с наконечниками, может и на рейку подумал бы, но есть пара НО. 1) С момента замены прошел месяц, тяга и наконечник Муги. Не должно бы. ну и 2) при морозе стук проходит. И не проявляется. Нет его стука. А появляется от 0 и выше. Чегой-то там оттаивает и стучит. Есть подозрения - солидол в шаровых. Но могу ошибаться.
Буду очень благодарен за советы и мнения!
Автомобиль: wk
рулевая нормальная? я купил с убитой рулевой то стук также был то тут то там
Вот хз нормальная или нет. Надо на сервис загнать. Но думается мне что это не она... По логике - если она раздолбана то не должна на мороз реагировать. А тут на морозе ничегошеньки даже на ямах не стучит - живу в подмоскве - там ям от таяного снега очень много.
Кстати у кого-нибудь есть данные о пружинке под регулировочный винт для рулевой рейки? Думаю подкрутить но пишут что пружинку надо менять прежде чем крутить. Откуда пружинку брать то?
Автомобиль: Jeep
Заедь к спецам пусть потрясут, может шаровые подошли или банально защиту плохо прикрутили, если на морозе затихало
@Soul, ну кстати по защите... Приеду проверю. Про шаровые думаю - ближе всего. Когда заменил рулевую - чуть подтянул Со спецами сейчас, если ты не в теме - бесполезно разговаривать, к сожалению. Пришьют паровозом еще чего нить.
667
Стук происходит при заезде (допустим на полицейского) или при съезде, когда подвеска идёт в низ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
У меня похожая проблема!! Можно даже сказать что один в один. Конкретно у меня стук при съезде с полицейского.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Сайленты переднего моста?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Была проблема с плохо прикрученной защитой так что проверьте хорошо ли с ней все. Бывает срывается резьба на заклепках с внутренней резьбой в которые прикручена защита тогда в магазин за стальными заклепками с внутренней резьбой на 8 и клепальником для них и меняем все 4 для верности.
Еду завтра на диагностику! надеюсь узнаю. и ещё данная проблема стала заметна после полного прогрева авто
Рейка 100% не тяги сама рейка, а точнее прижимной сухарь.
Завтра я узнаю уже на 100% в чем дело и обязательно отпишусь
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блин , удивительно , но никто не написал  ...
Скорее всего стук из-за износа резинок переднего стабилизатора.У меня было такое. Этим скорее всего и объясняется отсутствие стука при минусе.Резина дубеет и лучше держит, а при плюсе становится мягче , и вот он стук.
Кстати , когда поменял , посмотрел на старые резинки  - были как новые и очень дубовые.Подумал , что не из-за них , но когда поехал без стука , то всё стало понятно. Родные эти резинки проходили всего 40 тыс. Вопчем это слабое место в подвеске.
Сначала тоже думал на рейку.
Лучше брать родные.Меняются очень быстро.
Изменено пользователем олегТТ
240
Автомобиль: большой автопарк
Все симптомы - рейка! Адназначна!
А на морозе не стучит - жидкость ГУР становится гуще.
В общем вернулся с осмотра приговор:
Замена:
рычаги верхние и нижние передней подвески
Стойки втулки переднего и заднего стабилизатора
Кардан передний (сказали люфтит не критично ездить можно)
 в общем люди дорогие помогите мне найти первых два пункта рычаги и стойки втулки
а то объявили с ремонтом 120 к деревянных
буду примногоблагодарен
Заранее спасибо
@Gunsloveswow,
Я бы так доверчиво не относился, к словам сервисменов, рычаги в сборе это хорошо, но вот меняется все отдельно, начни со стабилизаторов именно со втулок а там посмотришь.
762
В этом мире , порой , не всё так Адназначна. ;)
Замена:
Заранее спасибо
Начните с простого-поменяйте втулки.Думаю , Вам сразу понравится. Всё очень даже бюджетно.Дальше видно будет.
Партномер был такой (если не поменялся) - 52089465AF(или просто A).
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Distortion
    • agregat97
    • slivin
    • BoatMan
    • Qumar
    • kapitalist
    • gari60
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    ГалинаГМ
    ГалинаГМ
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
