Светодиодные лампы в задние фонари
BMW X5 F15 xDrive 40d
Брал у одного и того же продавца, все одного производителя, только белые. Родные лампы и рядом не стояли по свету, раньше камера заднего хода при заезде в темный гараж выводила мрачную картинку, теперь освещает как днем.
Автомобиль: JGC WK
05 (KJ
04 - был)
я  вот на эти глаз положил
Ну вот такие я брал. Поворотник без сопротивления не работает. Плюс, надо перегибать наискосок контакты, как на схеме нарисовано.
п.с. еще обращаю внимание, что у меня 5 года автомобиль (ну так, на всякий случай).
Изменено пользователем pallllec
Точно такие брал у нас на рынке, не понравились совсем, яркого света не увидел. Один спалил сразу сам, когда контакты подгонял, второй сгорел через два дня. Остальные вернул нафиг продавцу.  Я конечно понимаю, что уже прошло больше года с момента покупки моих ламп на Али, и цена наверное стала меньше, но брал я их по 19 $ за пару (это без доставки), а тут по 1 $, ну очень сомнительное качество!
И еще, хорошие лампы всегда идут с металлическим корпусом для охлаждения, чего никак не скажешь о "кукурузках", соответственно и мощности там никакой. Я их по началу в салоне понатыкивал, уже половину поменял, горят как спички. Теперь нашел в Вильнюсе хороший павильончик по диодным лампам, беру все там, но только с алюминиевыми радиаторами, меняю все в салоне. (Фото как пример)
Изменено пользователем Van777
  • 6 месяцев спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи подкиньте ссылок с али на лампы которые точно работают в наших задних фонарях. Приехали лапы с али а они сцуко оказали СК распиновки, а не SRCK. Как понять что китайцы продают не могу понять...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я брал эти :https://ru.aliexpress.com/item/3157-3156-car-light-Source-12-SMD-5630-5W-Cree-XPE-P27-7W-led-High-Power/32263373966.html?spm=2114.13010608.0.0.RG2Bss
Поставил их на задний ход. Цвет белый.  Работают с зимы без проблем.Свет стал супер. Но ставить их на поворотники и габариты не стал бы. Слишком яркие для этих целей.
Изменено пользователем олегТТ
WH SRT8 2008 Был
Я хочу в стопы их поставить, а там получается у нас распиновка не такая как в лоте, я такие себе уже заказал, в итоге предохранитель сразу вылетел, так как там закоротка происходит.
Это СК как на европейских марках авто
dvuhkontaktnie-svetodiodnie-lampy-dlya-a
Это SRCK как на пендосах
Можно сначала сообщ. продавцу написать и спросить про это. Наверняка подскажет.
А вапче на стопах такие яркие тоже имхо не айс. Видел не раз.Прям слепят глаза ночью. Совсем не здорово , когда у тебя перед носом загораются два таких прожектора.Тут кто-то писал :"хочется прям выйти и раздолбить такой фонарь". Желание такое да , возникает. :D
Имхо сзади у нас в стоке всё норм., акромя света заднего хода .
всем привет хочу снова поднять тему лед лампочек 3157
дайте ссылку на проверенные лампочки с али красного цвета габарит +стоп сигнал
а то приобрёл одни а они при нажатии тормоза гаснут
Мне Osram и Philips оказались плохи тем, что у них распиновка не та, а с нужной(СК это когда два минуса с одной стороны, два плюса с другой) я у них так и не нашёл, только обычные (SRCK - минусы внизу, плюсы наверху).
На Али черт голову сломит, общался с китайцами, не очень меня понимают, что я хочу.
Прикупил тут масло с фильтрами для грядущего ТО, заодно и сд.лампочки назад в стоп-габарит, от осрамов 3557R02B :
СК или SRCK незнаю, но на WH 08г заработали сразу без танцев (именно в секции стоп/габарит), полярность не важна.
В итоге по яркости почти как обычные лампы,  особо не выделяются.
Итак, габариты справа св. диоды, слева галоген:
Теперь стопы:
Прошу пардону, солнца в Питере не было, снимал древней нокией.
Пробовал пихать их в секцию поворотника (есть у осрамов такие же, но желтые 3557YE02B ) - чуда не произошло - все время "тлеют" из-за "проверочного" тока и, конечно часто мыргают...
Да, лампы не дешевые, мне вышли 1180руб за 2шт, но работают адекватно и, надеюсь не будут быстро дохнуть как 3157 галогенки в стопах...
(осрамы светодиодные, одноваттные аналоги w5w, у меня стоят давно в передних габаритах,  повторителях на крыльях, в подсветке ног, багажника, заднего дивана, номера - и пока ни одна не сдохла)
Автомобиль: в подписи
Без балласта модуль не будет адекватно работать. А подсветку контрольную можно погасить радиотехническими методами.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Если речь о нагрузочных сопротивлениях (балласты мощностью 20Вт и выше), то я пас - теряется весь смысл применения светодиодов.:D
А реле поворотов на рестайле WH конструктивно существует?
Или там уже все бесконтактное, типа на мосфетах и т.п.?
10 часов назад, shurilla сказал:
Короче, нет отдельного реле, по схеме поворотники растут из FCM:
Электронное на мосфетах. Именно поэтому - только балласт. На более простых машинах - есть автономное реле "флешер" и вот там прекрасно работает его замена на "флешер под светодиоды".
Смысл светодиодов - не в экономии, а в яркости/долговечности (или их сочетании).
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Яркость это да!
А то ведь у нас такая плохая яркость в стопах(прям аж не видно ничо) ,что нам прямо- таки необходимо слепить глаза задних водителей(наверное,чтоб не засыпали).:P
По поводу долговечности весьма спорно.Я при пробеге 120 тыс.и 10 лет экспл. всего ДВЕ!!! лампочки в стопах поменял.Остальные так и стоят родные.Диоды выгорают будь здоров.И даже в соврем.авто,где они штатно.
Единственное,где диоды оправданы,так это в качестве ламп заднего хода.С ними реально лучше видно ночью.
17 минут назад, олегТТ сказал:
...что нам прямо- таки необходимо слепить глаза задних водителей...
Дык просто не надо совать яркие белые светодиоды за красную стекляшку фонаря.
Выше на фото красные светодиоды за красным стеклом - особо не ярче штатной лампы (ни стоп, ни габарит).
Конструктивно диоды в этих осрамах светят по бокам (вправо-влево), назад ничего не лупит.
Есть конечно и сильно яркие заводские фонари, например, огромные лопухи у киа соренто - такие надо уже диммировать для темноты...
...10 лет экспл. всего ДВЕ!!! лампочки в стопах поменял ...
Строго индивидуальная ситуация - я за 2 года поменял три лампы - 2 раза кончались стопы, разок сдох габарит.
Вот, штатная лампа в режиме стоп, вид сзади:
Вот осрам 3557R02B :
WH SRT8 2008 Был
В 13.03.2018 в 14:42, shurilla сказал:
Вот это ценная информация, спасибо! Тоже давно мучился вопросом диодов с правильной распиновкой
И в чем прикол? Что принципиально изменилось,акромя собственного(очень личного) восприятия?
По поводу ламп играет роль производитель.Быстро горят-или проблемы с бортовой сетью или плохой вакуум внутри,хреновая технология пр-ва.Все просто.
Лампа лампе рознь.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Ronin-se
    • Jeep_OK
    • darkcorp
    • Voldemarych
    • I.Gor.
    • Евген119
      • 7513
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
