Джипотюнинг.
Автомобиль: WG 4.7 м99
Прикольно! :)
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
Да! Тюн прикольный , на З.Ж не пойдёт , за капот  будет цеплять.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • Изя Райдерман
    • Nordicus
    • Роман питер
    • -iv-
    • Иван186
    • Ishinart
      • 11534
