Джипотюнинг.
Автомобиль: WG 4.7 м99
Прикольно! :)
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
Да! Тюн прикольный , на З.Ж не пойдёт , за капот  будет цеплять.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Некто
    • Arsbox
    • Иван186
    • VladikR
    • Nordicus
    • deemonNSK
    • Alex1968
    • diman416
    • Rusich
    • Dimitris
    • Kolya2,8kj
    • Irishca
    • ВОКер
    • Прохор
      • 11607
