Работа свечей накала на 2.8D
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Сейчас регулярно прогреваю через 7 часов. И вот в очередной раз завожу, подключил сканер OBD2 и посмотрел температуру ОЖ при запуске, минус 3. И при этом машин еле заводится, после заводки продолжительный расколбас в течении 20 сек. Я представил себе, как буду в холостую крутить стартер если оставить машину на сутки, ведь при этом температура ОЖ будет температурой улицы, т.е минус 20, в моём случае завести не реально.
Изменено пользователем orm2
13 часов назад, andybel сказал:
У меня на рестайле 2006 год вроде только один датчик температуры.....тот, что на термостате. О втором датчике ничего не знаю.....где он?
я тоже видел этот датчик у термостата, даже скидывал с него разъем, правда чуда не произошло, т.к. это датчик приборки. Вот справа по ходу движения на гбц должен стоять еще датчик, этот датчик идет в мозг машины, правда сам его не видел, глубоко он там сидит... Буду благодарен тому кто скажет его номер и номер датчика термостата, если такие имеются
 andybel может ты и прав, нет там никакого второго датчика ОЖ...
ДОБАВИЛ
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Двигатель 2.5. Забег приближается к 200 000 км, судя по виду до меня предхозы ничего с ним не делали. Так вот как бы при температуре до минус 4 особо свечами и не пользуюсь,  при более низких температурах стартует с маленькой натяжкой но без расколбаса. При ниже минус 10 пару раз даю  свечам прогреть камеру и на старт. И самое интересное, что летом приходится разок другой стартером провернуть коленвал и происходит старт, такое ощущение что топливо накачивается, то  с холодами движок стартует  как будто с пол оборота.
Подсоса воздуха в топливо проводе нет вообще.
Потому не заводится или колбасит при пуске двигателя смотрите воздух в топливопроводе.
Изменено пользователем YJeep
думал установив тннд избавлюсь о всяких там подсосов воздуха, но видимо для более строгого контроля придется ставить прозрачную трубку после фильтра
5 crd
limited
2002г
Прозрачная трубка три года назад просто спасла мой мозг от закипания когда искал подсос, да так и прижилась между фильтром и ТНВД.  Но при более глубоком размышлении о деликатной эксплуатации дизеля зимой пришел к выводу, что  альтернативы Лунфэю просто нет. Правда если есть где енный запитать.
Двигатель через силу не запускается,  увеличивается ресурс АКБ, нет необходимости палить топливо на прогрев в салоне уже тепло...
У меня у одного, что ли, заводиться без бубнов?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
2 часа назад, YJeep сказал:
+1 , но webasto все же лучше было бы
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
У меня при сгоревшей свече молния не загоралась,а сразу чек горел.
Сегодня решил изменить алгоритм пуска при минус 20. Включил зажигание, через две секунды,как погасила спираль-индикатор,сразу же включил стартёр. Мотор, почти без расколбаса , уверенно запустился с первого раза. Такой алгоритм описан в руководстве.
8 CRD 2006
16 часов назад, orm2 сказал:
Температурный датчик, тот что на термостате не только на стрелку, у меня когда датчик стал глючить и периодически стрелка падала на "0" (КРОУН китайский), то движок колбасило будь здоров и заводился он очень долго даже летом....поменял датчик на родной б/у и проблема ушла (летом)....
Сейчас точно не помню, но при реальной температуре за +20 и лежащей стрелке прибора при подключении сканера он показывал что-то около -23 градуса....
8 CRD 2006
9 часов назад, Аркадий34 сказал:
А реальный мороз у вас там в этом году был???
5 crd
limited
2002г
12 часов назад, Кот_ученый сказал:
 А нече то что   на  наших версиях трактора 2.5 литра  Вебасто уже стоит с завода под капотом!
 Уважающий свой двигатель тракторист отключит губительную систему EGR ( но при этом систему принудительной вентиляции трогать нерекомендовал бы). Но при более близком рассмотрении енной  следует обратить внимание на радиатор теплообмена. Стоит он между двиглом и печкой,  надобно лишь  развернуть  трубку с входа во впускной коллектор  и примастырить  на выхлопную,  открыть клапан вакуума управления  И БУДЕТ ШТАТНОЕ ВЕБАСТО.
Но Вебасто спасает при эксплуатации авто, речь же идет о холодном пуске двигателя и как его облегчить.
4 часа назад, andybel сказал:
в этом году нет, но с 13 го года я без бубнов завожу. Самое низкое что было -34 и без бубнов.
7 часов назад, andybel сказал:
казалось бы наоборот, он летом показывал температуру зимы, при этом мозг машины должен включить свечи на прогрев, опережение впрыска, вообщем все для лучшего запуска. С другой стороны, например датчик топлива показывает летнюю температуру и мозг начинает не понимать что происходит, едет крыша :wizard:
Автомобиль: Jeep 2
11 часов назад, YJeep сказал:
На моём KJ нет такого "Вебасто" - от ЕГР радиатора...просто трубка-то есть воздушное охлаждение выхлопа. Я имел ввиду предпусковой подогрев по типу лунфея, хотя вчера сосед открыл глаза на Вебасто на своем авто которая начинает дымить только когда движок запустить- то есть  Вебасты и такие тоже есть.
5 crd
limited
2002г
14 часов назад, Кот_ученый сказал:
На моём KJ нет такого "Вебасто" ???
Странно что нет такого девайса, а воздушное охлаждение слабо представляется, толку от него там.
Автомобиль: Jeep 2
6 часов назад, YJeep сказал:
толку от него там.
Ну насчёт толка не скажу а пузыря нет этого...идёт трубка и никаких подводов от системы охлаждения. Как будет возможность сфоткаю.Клапан по виду такой же а дальше просто трубка по диаметру такая примерно как у Вас после пузыря идёт. Наверное у меня система до модернизации и установки впоследствии этого теплообменника.
Автомобиль: Jeep 2
В 01.03.2018 в 10:16, YJeep сказал:
И как свой ЕГР глушили? Поделитесь.Может и я себя себя уважать заставлю и отключу наконец....тогда и сфоткаю.)
5 crd
limited
2002г
1 час назад, Кот_ученый сказал:
Делюсь.
 Для нашего двигла процедура глушения ЕГРа  очень кропотливая и скрупулезная. И требует больщой концентрации внимания.
 Надобно очень аккуратно снять с вакуума  ЕГРа трубочку (она идет на вакумный регулятор давления).  Заглушить енную чем то, дабы не было подсоса воздуха ( сгодится  подходящего диаметра винтик пребывающий в поле зрения). Примастырить вышеуказанную трубочку к чему то, дабы она не нарушала эстетичный вид под капотом.
  Можно для приличия произнести мол п...ц тебе ЕГР  ну и на этом пожалуй все.
Если совесть догрызет за экологию, вытащив болтик и подключив трубочку на вакуум все восстанавливается штатно.  ЕГР  у нас  механический ( вакуумный) и никакого отношения к мозгам не имеет.
5 crd
limited
2002г
2 часа назад, Кот_ученый сказал:
При таком раскладе- очень горячие отработанные газы поступают прямо во впускной коллектор, а там встречаются с:
 - остуженным воздухом с интеркуллера, неимоверно разогревая его;
 - с картерными  газами подшмаливая их и формируя губительный образив;
 - валят прямо на датчик MAP, а енный совмещен с датчиком температуры во впускном коллекторе,  дальше с них  не инфа а какая то чушь пойдет в мозги...
 Продолжать не хочется,   но тот кто так сделал с двиглом  ...............
Автомобиль: Jeep 2
14 минут назад, YJeep сказал:
При таком раскладе-
Страшилки - я менял сейчас движок смотрел во впускные коллектора обоих - в том что был снят не все так как вы описываете и в том что ставился пластилин конечно присутствовал и я его счистил как смог но датчик довольно чистый...просто нужно раз в 200 ткм крышку снимать и профилактику делать....
Теории строить не буду откуда больше налета на датчике - с охлаждённых газов как у вас или с не охлаждённых как у меня - для этого база данных нужна)
Хотел спросить не глушили саму трубку от вып.коллектора в коллектор впуска?
5 crd
limited
2002г
Не не глушил, не видел смысла. Да и штатно все осталось на месте, снята только трубочка на вакуум.
 Но проверил затяжку всех соединений трубки , дабы не было случайного подсоса воздуха.
Автомобиль: Jeep 2
Может тогда и трубку не стоит снимать а фишку с клапана актуатора снять и все дела...он у нас турбиной не рулит ведь?
Автомобиль: Jeep 2
Надо попробовать заглушить трубочку.А что изменения в работе движка наблюдались? Ну типа стало в сидуху вжимать при старте...)
Ещё вопрос как соратнику по типу движка - после замены движка и разгерметизации системы кондиционера заметил что при пуске не стартует вискообогреватель.Прогреваться стал медленнее по ощущениям. Не замечали у себя? Я связываю с отсутствием давления в кондиционере . В понедельник договорился уже заправить и буду посмотреть..( не хочу по этому поводу тему открывать).
5 crd
limited
2002г
Отключив ЕГР движек стал как бы легче крутить, по субъективным ощущениям добавил процентов от трех до пяти. Но сам фактор тог что на впуск не подается образивная гарь успокаивает. О вреде енной гари для двигателя  написано очень много.
По поводу  поп. подогревателя. Сам как то проездил года два  с пустой системой кондиционера,  и скажу что он как работал с полной системой кондея так и работает с пустой. Взаимосвязи между ними   нет. Надобно потому искать косяк в проводке, может чтото не так подключили. А что говорит реле? А если его извлечь и искуственно закоротить контакты...  Кстати давиче  у кого то была эта болячка, и аргументированные советы давались на форуме. Тема о работе донагревателя.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Хитер может и не включаться из-за того что система кондея пустая,у кондея и хитера пред один,у меня так во всяком случае,заправляй кондей и должно все быть норм.
Автомобиль: Jeep 2
1 час назад, Grigory1 сказал:
Пошел посмотрел - плюсы на 3 и 5 клеммах и реле хтера и реле кондея...смущает это...так должно быть? Соответственно при замыкании проводом при ключе на зажигании  ни одна муфта не срабатывает (( так и должно быть?
Автомобиль: Jeep 2
3 часа назад, YJeep сказал:
Там посмотрел и задал вопрос...случаи вроде похожие были но окончания не последовало. Задал вопрос в той теме ...Пока думаю что отсутствие хладагента каким то образом убирает минус с одной из силовых клемм реле причем у меня обоих и кондея и хитера. Или второй вариант - намудрили механики при соединении косы. Вопрос к YJeep - точки массы где искать и проверять на наших с Вами движках?
  • 10 месяцев спустя...
46
2.8 crd
2007
В Питере "морозы". Надоело каждое утро заводить с баллончиком быстрого старта, свечи новые, сегодня поставил новый оригинальный модуль(оригинал, но написано что то про Малайзию)), завтра будем посмотреть....но что то подсказывает что не поможет(
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Ronin-se
    • Jeep_OK
    • darkcorp
    • Voldemarych
    • I.Gor.
    • Евген119
    • vrv377
      • 7513
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
