Как снять фонарь с крышки багажника?
forrester
Разобрать обшивку и снять фонарь
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Вода в левом, сегмент заднего хода. Не бился вроде(
Две клипсы серого цвета вытаскиваем и тянем всю блок фару на себя.
Автомобиль: WK2
@up6,
Только снятие обшивки? Как с боковым сегментом на крыле не получится?(
  • 9 лет спустя...
В 15.03.2014 в 19:24, Леха 50 сказал:
В 15.03.2014 в 17:26, forrester сказал:
Добрый день. У меня ГЧ 2019й года. Очень хочу поменять лампочку в фонаре, который на двери, а не на крыле. Подскажите, пожалуйста, там "торчат" две то ли клипсы, то ли пластиковых болта каких-то. Если их отвернуть, не будет достаточно, чтобы снять фонарь? Не хочется, честно говоря, всю обшивку пятой двери сдергивать. А Вы, вроде, что-то похожее написали, о чем я как раз думаю. Спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Кржимилик  Какую лампу менять хотите? Заднего хода?
Только съём обшивки.
Изменено пользователем edouard
Хочу поменять лампы заднего хода на светодиодные. Они там накаливания, насколько я имею представление. Лампы заднего хода в фонарях на крыльях перепрошивкой превращены в поворотники. Так что, было 4 лампы заднего хода, осталось две. В темноте не всегда хватает.
@Кржимилик
10 часов назад, Кржимилик сказал:
Хозяин - барин. По-моему разницы не будет. Там нет отражателей как таковых, света всё равно мало будет. Нужен доп. фонарь.
Дополнительный фонарь - прикольная тема. И выбор огромный. Но, как не изгаляйся, все равно будет виден колхоз. А этого не очень бы хотелось. Все-таки, яркие лампочки в фонарях, это чуть-чуть более мелкий колхоз, чем допфонарь.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • Агапит
      • 11522
