Help! Странная ошибка! P1499
Автомобиль: WJ
2004 года
машина wj, 4.7l 2004года
До момента ремонта машины была исправна. Ошибок нет.
Ремонт заключался в замене поддона картера. Отключили 4 кислородных датчика и скинули выхлопную систему. Поменяли картер все собрали, завели ошибок нет. Поставил машину в гараж. Сегодня поехали по делам, и примерно через 2 часа езды в салоне запахло горелым пластиком. Причина запаха, забыли закрепить один из разъемов от кислородного датчика и он упал на трубы, оплавился почти в "ноль"
После этого выскакивают ошибки P0031/P0051/P1499/P0136
С ошибками  P0031 и P0051 в принципе понятно. Это видимо при скидывании выхлопной трубы оторвали массовые клеммы.
Прошу подсказать или показать где должны быть массовые клеммы на ДВС?
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Я так понимаю проблема в проводах или разъеме. Или это кислородник помер?
P1499 - это, что за ошибка? И как ее победить?
на форуме было описание http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27238-oshibka-r1499/?p=683783
Вроде как P1499-  Hydraulic Cooling Fan Solenoid Circuit
Как победить ошибку P1499 куда копать?
Удалось найти вот такое извещение. Прошу дать комментарии знающих людей.
Cooling System - DTC P1499 Set
NUMBER: 07-005-02
GROUP: Cooling
DATE: Dec. 16, 2002
THIS BULLETIN ES BEING PROVIDED IN ADVANCE. DO NOT ORDER PARTS OR PERFORM ANY ACTIONS RELATED TO THIS BULLETIN UNTIL JAN. 20, 2003.
SUBJECT:
Newly Released Solenoid For DTC P1499 - Hydraulic Fan Solenoid Circuit Fault
OVERVIEW:
This bulletin involves the replacement of the hydraulic fan solenoid instead of the complete cooling fan module.
MODELS:
2001 - 2004 (WJ) Grand Cherokee
Изменено пользователем RGM
48
Автомобиль: WJ
2004 года
АП!
388
TAZ 2108 "Сопля"
клапан гидравлического вентилятора...либо проводку от него оборвало либо накрылся, либо тупо сгорел предохранитель- проверь предохранители есть и на лямды
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@Domkrat,  Илья, спасибо за ответ ты укрепил ход моих мыслей. По ходу действительно могли повредить проводку. Хотя пишут, что при проблеме с клапаном гидравлического вентилятора температура ползет в верх. А у меня температура в пределах нормы.В любых режимах езды.
Подскажи, а в каких местах на ДВС должны быть провода массы?
388
TAZ 2108 "Сопля"
насколько помню, справа (по ходу движения) двс ближе к задней части и на блоке и на бошке
ошибка активная?
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Ошибки победили.
Суть была в сгоревшем предохранители. Сгорел предохранитель под капотом №16 на 15А
После замены и сброса ошибок все заработало корректно.
Тему можно закрывать.
Загорелся чек,пишет обеднение воздушно-топливной системы,начал жрать топливо.  2001 год  4.7  газ-бензин. Кто сталкивался?Как с этим бороться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Если вынуть предохранители на кислородники что будет?
ничего... чек гореть будет
45
Ну он и так горит по всем кислородникам. Я имею в виду как изменится поведение машины?
Нет
45
Александр,вы вводите меня в ступор :)))) отключая предохранители кислородников, комп же их не видит? Так? Следовательно не обрабатывает с испорченых кислороднмков не правильные данные, так? Следовательно работает по программе без кислородников, так? Следовательно жрать будет хотя бы 27, вместо 37. Ну это я образно. Так правильно мыслю или нет?
Изменено пользователем rewolf
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, подскажите, плиз код для Hydraulic Fan Solenoid Circuit (VIN: 1J8G2E8JX4Y106457)? Вроде это: 05102210AA?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 880 гостей (Посмотреть всех)
    • Мишган
    • Andrei445
    • dremych
    • Gneush54
    1. Графит
      • 7
      • 749
