Навигация показывает камеры
Pifagor
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Здравствуйте Джиповоды! Хотелось бы узнать отображаются ли у нас пробки TCM на штанной навигации? Не могу никак настроить, не находит поставщиков пробок (НАВИКОМ, HERE и пр.) Понятно , что можно пользоваться навигаторами на телефоне ,но вроде как в машине предусмотрено и последние карты на довольно таки подробные, в плоть до того что показывает Speed CAM (камеры видео фиксации нарушения ПДД) , недавно установленные.
  • Ответов 72
  • Friar_Tuck
  • Aleksus
  • Pifagor
  • DEKO
Изображения в теме
22
18 минут назад, FISH сказал:
когда купил видел такие, даже сигнал предупреждающий ставил. недавно лазил и уже не нашёл. куда-то пропало.
3 часа назад, Valerus сказал:
странно:huh: Интересно почему?
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
совершенно верно TMC
Apple CarPlay и Android Auto на более ранние года никак сделать?
Автомобиль: JGC WK2
Автомобиль: JGC WK2
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
а это можно купить за родненькие бабосики
Получается, покупая эти две штуковины на моем индейце 14 года появляются мозги индейца 17 года?
Автомобиль: JGC WK2
59 минут назад, Лунный пчел сказал:
нет, у вас так и будет 2014 год:rolleyes::rolleyes:
Блин, как то все сложно)
  • Nordicus изменил название на Навигация показывает камеры
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • m00vie
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
