Бюджетная шумоизоляция своими руками в WJ
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
И так, дело было с утра, делать было не фига! Не долго думая прыгаю в авто и в гараж.
Решено было проклеить шумо-виброй потолок.
Просто когда сидишь в авто и рубишь музон по громче, играет норм. А когда выйдешь на улицу и закроешь дверь, играет так же. Это мне изначально не нравилось.
Закупив 10 листов шумо-вибры и пять листов шумо + валик для быстрой приклейки, снимаю не раздумывая потолок.
Пять сот болтиков, винтиков, 9 стоек, козырьки и EVIC + оправка люка убирается за 15 минут и потолок падает на подголовники.
Отмеряю липучку с фольгой и грею феном. Бах бах, дальше, дальше, жопа готова, вот и середина. Приплюсовываю сверху мягкую шляпу эту (не знаю названий) и спустя 2,5 часа всё готово.
Сделал бы конечно и раньше, но гараж коммунальный на Военной. То соседи ездят, то помочь коллегам надо (тоже их заразил этой шумкой. Они себе пока в двери только влепили).
Я на пробу брал два листа твёрдых и два мягких, в двери. Хватило на 3 — понравилось. Теперь готов и потолок.
Дальше думаю про пол, а именно моторный отсек.
В итоге после долгой установки всех причиндалов которые держат потолок, я остался весьма доволен.
Для примера скажу. Воет правая ступица, до установки в салоне было слыхать как около неё стоишь. Теперь и музыка снаружи еле слышна и ступица не так орёт (уже пришла кстати, в академии лежит.).
Кароче говоря рекомендую. На самом деле ничего сложного и весьма бюджетно. Могу даже подсказать где купить не дорого материалы.
86b1b94s-480.jpgДо разборки
e7b1b94s-480.jpgЗадок в стоке =)
5071b94s-480.jpgГрудинка, куда сдвигается люк.
2271b94s-480.jpgНаклейка кусков
d671b94s-480.jpgЗадок, на первый слой — готов.
771b94s-480.jpgГрудинка готова на два слоя
10f1b94s-480.jpgЗадок тоже готов.
Дерзайте кого не устраивает штатная шумка, которой попросту нету. Ничего сложного в этом нету.
название материалов, сколько и где брал, можно с ценами.
Пачка 10 листов весит примерно 3-6 кг. На ощупь. Точно ХЗ.Материал с фальгой :Викар FA-1,5; FA-2,3; FA-3,5Самоклеящийся материал холодного нанесения на основе бутил-каучука толщиной 1,5 мм, 2,3 мм и 3,5 мм., армированный фольгой толщиной 100мк (с тиснением).Предназначен для снижения вибраций, передающихся от двигателя и узлов трансмиссии на кузов транспортного средства.Материал обладает высокой вибропоглощающей способностью, пластичен, просто в применении, обладает антикоррозийными и герметизирующими свойствами.Технические данные:1. Температура интервал эксплуатации от -60 до +180 оС;2. Прочность связи с металлом при отслаивании, кг/см, не менее 0,15;3. КМП для FA 1,5: 0,25 — 0,27 у.е.;4. КМП для FA 2,3: 0,315 у.е.;5. КМП — FA 3,5: 0,4 — 0,45 у.е.6. Влагопоглащение 0-0,2%;7. Пенетрация при 0,1мм 55-60;Выпускается в листах размером 900×600 мм; 630×600 мм; 400×600 толщиной 1,5 мм, 2,3 мм и 3,5 мм.Материал мягкий:Шумофф П8ПечатьМатериал на основе вспененного полиэтилена с клеящим слоем. Принцип работы этого материала схож с оконным слеклопакетом: внутри он наполнен воздухом, и не пропускает как шум, так и тепло.Другой инфы не нашел
Брал на петухах. Не сочтите за рекламу но павильон 3 место 26.
На три двери и потолок ушло 4, 5 с фальгой и 4 мягких листа.
Цена всего этого добра с валиком 2950.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Как бюджетный вариант: я купил рулон кровельного технониколя (термо какой-то) толщиной 5мм и спокойненько с ручной газовой горелкой (такая с мелким баллоном) нанёс его и на пол, и на крышу и в двери и в багажник. Более ничего не наносил. Осталось ещё на один джип)
Итог - теперь скорость в 140 км/ч ощущается только по спидометру. Шум очень заметно снизился. Делал прошлым летом, зиму отъездил спокойно, ничего не отвалилось. Запаха в машине от него нет, в том числе и в жару. Заодно все точки где пластик скрипел, проклеил тканью антискрип. Теперь при движении по кочкам в салоне только вещи в багажнике гремят.
По деньгам вышло в 1500 руб материал.
Изменено пользователем VaRGaR
И ссылочку на материал если можно. Или картинку, а то я чёт хз что это такое.
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
тоже буду делать, но по-позже. буду музыку ставить серьезную, там без шумки нельзя
вопрос пистоны все старые поставил или что-то ломалось
все старые. Инструмент спец купил. Но они как бы это по мягче сказать говенненькие. Думаю ставить ёжики о тазиков. Они будут в сто раз лучше держать!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
а есть фотки где двери клеилл?
Присоединяюсь к вопросу. Как там что-то наносить при ограниченном доступе?
На самом деле всё просто. Снять только динамик надо.
Потом нарезать кусками, предварительно сделав трафарет, примерно 15*25см и на чистую поверхность клеить.
Я правда не до делал полностью, так как не в курсе был. Оказывается стандартная клеёнка которая там висит, нафик не нужна. Её надо выкинуть и наклеить цельным листом пенку мягкую.
Одна дверь так и осталась не до деланная. Нету времени пока. А когда делал три двери, были траблы с батареей телефона.
Кароче там всё просто, покупай материал, дёргай обшивку и клей. Главное начать.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Игрок, Спасибо! Просто не представлял, как целыми пластами, да еще с нанесенным клеем там все выравнивать. А кусками - должно получиться.
+1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 452 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • QKURCZ
    • ashnazgo
    • Николай Южный
    • АNK
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
