3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
7 часов назад, Alex_84 сказал:
@Puzan
@ZMei А разве к нам он от мерендоса без колхоза встает?
У меня авто 2009 г.в. Резонатор круглый стоит по заводу, никакого колхоза. Аналоги можно подобрать по мерсу, либо по моему вину, например у Андрея up6.
с 08 года круглый.... там прикол был с ним - отличия только в буквах в номере.... многие на этом споткнулись
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Парни,всем привет.Сегодня заметил,что приводной ремень и ролики немного  в масле.Полазил рукой по резонатору(который пластмассовый) со стороны ремня, он оказался в масляном налете.Может ли выталкивать масло из соединения алюминиевого патрубка от турбины с резонатором? Есть ли в этом месте какой то сальник?
Там стоит черное резиновое кольцо , я его себе менял когда менял прокладки под теплобмеником.,Номер найду позже..
A0279974745 - A0129979045 - A0249978645
нужное кольцо перемаркированое в разные года выпуска, типа переработаное..
410 на рисунке..
A0249978645  самый свежий номер на момент когда я его менял..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, TISA сказал:
410 на рисунке..
 Благодарю, значит этот номер- A0249978645,подойдет? А когда ты поменял,масло выкидывать перестало?
У меня в том месте было только легкое запотивание в виде тумана, поменял по пречине что старое уже было нетакое эластичное, да и если залез в узел, прокладки нужно обновить..Данное кольцо невстричал не в одном из списков, когда меняешь прокладки под теплобмеником...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
29 минут назад, TISA сказал:
Понял.Мне тоже меняли прокладки под теплообменником,когда заслонки коллектора убирали,но я не помню-покупал или нет этот сальник  для резонатора.
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
В 15.01.2020 в 19:01, TISA сказал:
410 на рисунке..
Спасибо за партномер черного колечка, на соединении пластикового резонатора и алюминевой трубы, а какой номер у второго кольца этой трубы, зеленого, поменьше (между выходом с турбины и этой алюминевой трубой)?
Автомобиль: Commander CRD 2008
@Ghostship Рекомендую установить это всё (кольца) на герметик.
Изменено пользователем Alex745
BMW 330Cic
У меня сегодня резонатор разобрали вымыли, и на Герметик. Завтра высохнет, соберут.
Потёк, падла, снизу, прямо на ролик и ремень.
Надеюсь поможет.
15 минут назад, ruby12 сказал:
Надеюсь поможет.
А он разборный?! Хм, тогда надо будет свой снятый летом разобрать, помыть.... ))
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
В 04.10.2014 в 22:57, Motoborg сказал:
Недавно разобрал резонатор. Весь собака в масле был. У него резиночка там герметизирующая, может она прохудилась. Промыл и промазал всё герметиком красным маслостойким. Смотрю пока где появится кака. Фотку располовиненого резонатора прилагаю
@ASAT , я всю тему прочитал, вот разобранный)
51 минуту назад, ruby12 сказал:
Я давно силиконовый поставил - без проблем...
Толстый
27 минут назад, EmerA сказал:
А я уже купил с силиконовым)
предхоз с течью мучался, пока не поменял.
BMW 330Cic
@EmerA силиконовый просто трубкой? Я решил на первый раз склеить, нет, куплю все углы и пайпы
Обычно течёт с соединения алюминиевой трубы и резонатора (даже при условии нового уплотнения сам проходил). Если поставить новое уплотнение на герметик всё сухо и не нужно городить с силиконовыми.
BMW 330Cic
@Alex745 я там убрал в прошлом году, до сих пор сухо, а это поперло снизу
5 часов назад, ruby12 сказал:
Ну да, патрубок один...
Надо ставить резонатор нового образца, с ним вообще никаких проблем не бывает.
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, ZMei сказал:
Шо такое есть ?:angel:
Может у него есть и номер правельный,  и как он меняется , болт в болт или  нужно ручками подогнать по месту..
6 часов назад, ruby12 сказал:
Тогда лучше наверное поставить резонатор нового образца.
@ZMei Кстати а какой номер сей вещицы?
2008 г.
0 CRD
1 час назад, ZMei сказал:
Езь. У меня стоит с завода.
Картинки по запросу резонатор интеркулера ом 642
Ох индеец.. сколько лет владею  не перестаёт удивлять :D
34 минуты назад, Alex745 сказал:
Чую тоже в хозмаг побегу за таким. Так как свой на герметик сожали бесполезно ..
BMW 330Cic
Забрал, буду наблюдать, помог гермет или нет.
Забавно, но у меня уже дотикало до 185ткм, а родной резонатор все еще сухой.
Не знаю падла он или нет, но старого образца.
Давно уже куплен патрубок, наверное, поставлю его  при очередной замене ремня и роликов.
BMW 330Cic
@shurilla а у меня 300, и вот второй раз починил, в том году верхний выход, теперь низ.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • dibanoff
    • shon73
    • cooltool
    • Kofman
    • Voli30
    • Two Scorp
    • Olev68
    • Latte649
    • -А-
    • slondon
    • Alexq
    • ESS
    • Dim2013
      • 8895
