3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD, Overland, 2008,
Вот тут коллега тоже заколхозил переходник. Но я думаю, что правильным решением будет всё же найти оригинальный патрубок. А для этого нужен его номер.
Тем, что со временем из него начинает капать масло, попадая на ремень и разрушая его. С новым такой проблемы нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, truckdriver сказал:
А, я его располовинил, загерметил и назад собрал. Не знал тогда, что есть вариант проще 😅
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
3 часа назад, Stror сказал:
Чем плох родной резонатор?
Кроме течи (хотя у меня не тек) без него (с силиконовым патрубком) легче менять ремень...
@Stror
Если исходить из опыта других людей, то это не не долго. Через какое-то время опять будет сопливить. А этот вариан действительно проще, если знать заранее номер патрубка.  :D
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
01.08.2021 в 00:25, truckdriver сказал:
Добрый день. Подскажи пожалуйста номера деталей. Мне достался по случаю новый резонатор A6421400687, но он короче нашего родного на 3 - 4 см. Соответственно нет возможности его установить. Интересуют номера резонатора и патрубка. Ну или VIN. Можно в личку.
Заранее спасибо.
@truckdriver все дело в волшебных пузырьках... В патрубка все дело... Но на них номеров нет. Вин в личке.
25 минут назад, truckdriver сказал:
@ZMei
Спасибо. Попробую по номеру найти.
Номера идентичны с твоим.
@ZMei
То есть новый и старый по номерам не отличаются? Забавно. Тогда остаётся только два  варианта, попробовать поставить от W164 или  снимать свой и подбирать по размеру.
2 минуты назад, truckdriver сказал:
@ZMei
Ты не понял - твой халявный от мерса имеет точно такой же номер как мой штатный - посмотри внимательно. Соответственно, нужны другие патрубки для него (по вину можно вычислить номера).
@ZMei
Ааа. Я подумал, что ты о патрубках говоришь. То, что номер резонатора один и тот же я понял. Я имел ввиду, что по твоему VIN найду номер патрубка. :D
А вот теперь становится интересно. Под мой VIN JGC 2008 идёт патрубок под номером 55037962AA и под VIN  уважаемого @ZMei Jeep Commander 2009 номер 55037962AA. Но такого быть не может. Возможно это из-за моей универсальной  программы (у оригинальной лицензия кончилась.), но до этого за ней косяков не было. Может кто-нибудь сможет помочь?
Андрей @up6, помоги, будь так любезен, прояснить ситуацию. Иначе...
05.08.2021 в 11:29, truckdriver сказал:
а что сделать то надо? не соображу...
Подтвердить или опровергнуть мои номера и прояснить, как разные запчасти могут иметь один номер.  Номера резонаторов на наши машины разные. Ну и подсказать правильный номер левого патрубка для резонатора нового образца.
Изменено пользователем truckdriver
так это старый прикол, насколько я помню - резонатор бывает  бочонок, резонатор бывает плоской кривой штукой, разница в номере в одной букве...
вот пот евровин 2008 года
резонатор 04861679AC + патрубок 55037962AA
под вин 2009 года
резонатор 55038181AA + патрубок 55037962AA
их редко спрашивают и в памяти четко не отложилось, вертится про букву... если кому то интересно, то кидайте ВИНы и посмотрим...
181 резонатор может быть и в 08 году тоже...как и 679
Спасибо, Андрей.
Блииин... Так и думал. Но патрубок то другой, а номер тот же. Ничего не понимаю. Придётся подбирать. Начну с A1645282482. Н
02.08.2021 в 14:55, truckdriver сказал:
@Stror
Ну у меня герметика ещё целый тюбик, а делов там на 20 минут хD
Но однажды я психану и вкрою туда силиконые пайпы.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
11 часов назад, Stror сказал:
Это правильно. Я жировский воткнул и не жалею.
Автомобиль: JGC CRD 2006
@truckdriver  ТЫЦ
Я хотел свой банан заменить на бочонок, но найти патрубок не смог. Только старые.
Я сейчас купил от "Мыла" W164. Когда привезут смогу примерить, но новый резонатор подходит по диаметру 1 в 1 с моим патрубком. Я это на практике проверил, так сказать, своими руками, когда пытался поставить. Там же сначала нужно застегнуть резонатор на патрубке. Разница только в длине последнего.
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Здравствуйте на приборке 250 тыс., также дошел до замены резонатора (ракушки, на обгоне вырвало верхнее крепление (прикольный пшик получился во время обгона, под капотом), а нижнего к двигателю не было давно, прочитал тему понял что есть три варианта решения этого вопроса:
1. от мерса круглый поставить и трубку ставить длиннее от турбины;
2. силиконовый (6500 руб)
3. алюминиевый пампинг (90 град) с двумя силиконами (63-63 и 63-70) и плюс 4 силовых хомута, (сразу вопрос по алюминиевому пампингу он бывает и на 45 градусов, и длина 300 мм и 600 мм, какой выбрать?)
Больше склоняюсь к 3 варианту так как цена демократичная и в принципе по отзывам вижу что у многих данная сборка работает достаточно долго.
Заранее благодарен.
10.08.2021 в 21:45, truckdriver сказал:
Возможно проблема не в самом патрубке, а в раструбе интеркулера? У меня так крепится:
Спасибо ! Что ответил. Скажу так . Вчера поставил трубку резиновую на 4 корда, 70 диаметром под углом 90 градусов без переходов и алюминия, хотя сначала искал под 45 градусов (может лучше встала бы, но не знаю) заехал в магазин лежит труба 70 под 90 одна такая скучает, за минуту купил(с сомнениями) за час поставил. Одну сторону отрезал . Зажал силовыми хомутами (патрубки алюминиевые на всякий случай обработал обезжиривателем ) , цена вопроса 2000 руб. Крепить к корпусу не стал . Встала нормально держит расстояние от ремней и от вентилятора. Давление держала до 1800 гПа (по альфе), нигде вроде ни сифонила.  Свой резонатор пока повожу. На всякий случай.
Всем спасибо.
1 час назад, Александр_CDR сказал:
Всем спасибо.
Фото пожалуйста)
Сори за вид, тряпочкой не протер))).
Всем спасибо.
Изменено пользователем Александр_CDR
9 минут назад, Александр_CDR сказал:
Этож силикон, не?
8 часов назад, shurilla сказал:
Этож силикон, не?
Ну блин, сори ))) Силикон, твоя правда.  силикон 4 корда, езжу сегодня ))) пока не отпала))).
"Все у меня резина".
