Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Автомобиль: Wk2 3.0 CRD 2012 Overland
Это тоже один из вариантов, который я рассматриваю. Стоимость Б/У 60+, и тоже кот в мешке, руками-то проверить на закусывание и люфт-то можно, но боюсь все подводные камни проявятся только после установки на авто.
  • Ответов 517
  • Олег с Ботанической
    102
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
немного добавить и можно купить оригинальный новый кардан
9 часов назад, up6 сказал:
Согласен, самый правильный вариант, так бы и поступил, но срок поставки большой, а автомобиль с прицепом, в другом городе, в незнакомом сервисе. Оставлять на полтора месяца там совсем не хочется. Эвакуатор до Москвы тоже не дешевое удовольствие, тем более прицеп еще. Возвращаться потом за ним тоже не вариант,затраты те же будут. В общем всё сложно)
Автомобиль: 892
12 минут назад, FlaLo сказал:
Ндаа, знакомая ситуевина..... Лет 6-7 назад поехал с семьей на юга и по дороге туда накрылся автомат под Ростовом на Дону, 40т. рублей обошлось только в Москву вернуться и рублей 130 ремонт коробки 😬
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
https://kardanvalservis.ru/
В Солнечногорске хороший сервис, качественно и цены приемлемые. Знакомые делали, отзываются очень хорошо, приезжают из других регионов.
Может не оставлять авто в Воронеже. Эвакуатор и ремонт будет гораздо быстрее и дешевле. Утром пригнал, вечером забрал.
Позвоните.
4 минуты назад, Aleksandr60 сказал:
Позвоните.
Спасибо за информацию. Только что туда позвонил, ситуация как и с остальными профильными сервисами по ремонту кадранных валов.  Занимаются ремонтом и восстановлением любых карданов, любой сложности, на всех автомобилях, а вот средний шарнир заднего кардана на wk2 сделать не смогут 🤗
1 минуту назад, FlaLo сказал:
Жаль, что не помог.
Удачи в ремонте.
ищите бэу за адекватные деньги, чтобы поставить машину на ход и попутно новый кардан в заказ, чтобы ездить дальше...
исходя из моих наблюдений, самый правильный вариант
Автомобиль: Додж Дюранго 5
7 2011 г.в.
@Max99 Доброго дня подскажите номерок подвесного
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
15 часов назад, Durango555 сказал:
CBJC1
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Есть ремонт в Белгороде (9040921010 не реклама, знаю многие с других регионов присылают) делал у него на wk, там без подвесного. поставили новые крестовины с переделкой под стопора и масленкой и балансировка, работой даволен. при общении понял и Вашими справится как с подшипником так и с востановлением шлицов (наверное стоимость смотреть надо). прикупил себе в запас с "бампера" кардан. вышло дешевле России в 1,5 раза.
Удачи на дорогах и там где нет их).
7 2011 г.в.
Кто нить сталкивался Додж дюранго при торможении гудит не сильно но как электро кар и когда едешь то же небольшой гул. Додж дюранго постоянный полный привод но схож с гранд чероки WK2 мосты и раздатка как на чероки WK2
Автомобиль: Jeep
Всем добрый день. Нашел только A2104110215 такой артикул муфты в этой теме. Но она не подходит на wk2 2011 , у меня муфта стоит с 8 отверстиями. Может кто что подскажет? Номер кардана P52123480AE
  • 5 месяцев спустя...
645
Разрешити вопрос? Может знает кто...
Поменял кардан и появился какой-то гул при движении задним ходом... то он есть, то нет, но, в основном, есть... в салоне слышен то спереди то сзади, снаружи вообще нихрена не понятно, вродь как говорят, что колодки... вперёд едешь - всё тихо и плавно, даже вибрации и тычки при переключениях пропали, а назад гудит🧐
Что может быть это такое?
_____________________________________________
PS стоял 624й кардан - застучал 30го декабря... думали подвесной, но как сняли, оказалось что передний шрус развалился, средний - люфт и закусывает, задний - микролюфтец, подвесной - в норме. Отвёз в Лефортово, там отказались чинить, типа, в ЭТО вкладывать деньги нет смысла (и нет запчастей), ищи б/у...
Поехал искать... в 3х местах шихта - то люфты, то закусь, то пыльники масло давят... одно расстройство😐
Андрей подсказал, что по ВИНу мне 997й положен, поехал уже в безнадёгах смотреть такой... а привезли почти нульсовый - ни люфтов, ни закуси, не ржавый, не замасленый, даже пыльники без единой трещинки... 17 год, Еуропа, без РФ...
35 рублей!
___________________________________________________________
UPD
нашли!
Утром записал видосик со звуком, локализованым в задней части видра...
Поехал в сервис, где переустанавливали вал. Послушали на улице, вердикт - колодки заднего тормоза. Даже руками нарисовали, как они могут давать такой звук...
Поехал домой и у подъезда сделал так - включаю R и качусь, включаю N и, пока видро катится назад, звук пропадает. Тоесть, кардан не крутит и звука нет🧐
Опять в сервис на яму. Я котаюсь туды-сюды, а специальный человек в яме слушает...
5 минут и всё, тишина...
Итог: влага между валом и резиновой муфтой. Протёрли и вытряхнули остатки льда и снега....
Всё, вопрос отпал
Всем спасибо за внимание!
PS: у ребят, где брал кардан, есть ещё парочка в таком же состоянии по 35 рублей
Изменено пользователем GrandFa
Решено!
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 13
Доброго дня!
Неделю назад появился треск снизу. На холодную был более отчетлив, с прогревом уходил. Но последние несколько дней уже с прогревом не уходит. Интенсивность треска зависит от крена кузова, при торможении он становится чуть громче, при разгоне - тише. Сегодня подняли, завели раскрутили и послушали, треск явно от кардана. Авто Grand cherokee wk2 3,6 2013 рестайл. Подскажите, искать ли Б/У, ремонтировать (если это возможно сделать качественно) или искать новый? Не могу понять какой именно стоит кардан, разные каталоги выдают разные номера.
VIN: 1C4RJFBG7EC293063
Если треск такой, то выше моё же сообщение - в нём почти полный расклад...
Да именно такой. Сегодня был на диагностике в Кардан-Лефортово, приговорили передний шрус кардана и средний уже начал бить, кардан под замену. Сделать сказали не смогут, либо это будет по стоимости половина нового. Кардан у меня 211. Буду искать ...
Полный артикул своего киньте, можно и лучше в ЛС... подкину номерок, где сам брал
В личку пока не могу писать. По артикулу я так понимаю если 211 то это P68206211AA, я чего то протупил и саму наклейку не щелкнул ((
Изменено пользователем Karabass
Подскажите, а если стоит P68206211AA есть ли ему какие замены, или нужно ставить исключительно 211й?
Стоял 624й, отлично заменился на ВИНовый 997й
Подтверждаю 997 вместо 624 го как родной! Помог одноклубник привезти вал из за границы! Как с новой машины. Кому надо, скину координаты! Спасибо ещё раз!
  • 7 месяцев спустя...
7 2011 г.в.
Ребята подскажите пожалуста нужен передний шрус заднего кардана:
Dodge Durango III 5.7 AWD  VIN:1C4SDJET2CC191493
2011 г
Если есть возможность номер шруса вроде есть отдельно.
Нашел CJV059 но есть сомнения что подойдет.
Заранее спасибо.
никому нельзя верить, мне можно
1 час назад, Durango555 сказал:
Нашел CJV059
(картинка кликабельна)
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Всем здравствуйте. Кто в курсе, подскажите пожалуйста, какие есть замены на задний кардан по номеру 52123627aa. Авто WK2 5.7 2011 over с блоком.
а зачем искать замены, если можно заказать оригинал? да, это может быть кучеряво по цене, но аналоги это шлак - просто выкинутые деньги
2 часа назад, up6 сказал:
Да я разные варианты рассматриваю.  От хорошего б/у с малым пробегом, либо нового, до покупки ремонтных шрусов. Понятно, что новый, это самый правильный вариант, вот и хочу узнать, какие кроссы есть на тот номер, что написал, чтобы сравнить цены новых (если они могут идти под разными номерами), а потом уже от этого и отталкиваться.
идею я понял, я не понял про кроссы - на что они должны быть? мопар к заказу доступен под этим номером, вы аналоги на него хотите? это будет шлак обычный
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей1983
    • Marty_Dog
    • Giraffe
    • xmo97
    • Ronin-se
    • Kirill159
    • ISB
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
