Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Автомобиль: был гранд чероки wk 5
7 overland
Отвечу за Андрея!
Только Wi-Fi .
 И есть два входа usb.
Изменено пользователем Viktor1
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
А в один usb можно свисток от мегафона или ету воткнуть?
Да, один из них для модема, как нокопитель не работает..., у меня лично...
7 overland
Не пробовал!  Самому стало интересно!  Попробую скажу!
7 overland
Не знал , как сделать выходы , придумал так , прикупив розетку на али. Все равно не курю.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-2m-Car-Boat-Motorcycle-Dashboard-Dual-USB-Male-To-Female-Extension-cable-Line-Lead/32643396094.html?spm=2114.13010608.0.0.sXO6e2
Не, я в бардачок..., мне чем меньше торчит, тем лучше... :)
Ребята можно ссыль на ГУ. А то на моей экран потух.
7 overland
Когда будешь заказывать , пообщайся  , скажи что с джип форум  порекомендовали.
Должны дать скидку .
Я ему писал  в субботу , что бы  мне продал  правильный  canbus .
Мотивируя рекомендацией на форуме.
И Андрею быстрей вышлет новый адаптер!
Проверил как работают USB сегодня - оба читают флешки легко. Одну для программ (карты и т.д) оставил на постоянку, а другую для мультимедиа и т.д.
Ребят, подскажите настройки профиля 3.0 CRD для Torque и ElM 327. А то накрутил с настройками, хрень какая то получается...
Спасибо, но это я знаю..., мне бы для Джипа, а не для Тайоты...
А там разве какие-то особые настройки?
http://www.jeepforum.com/forum/f27/dashcommand-elm327-obd2-reader-review-1922937/
Да у меня с китая прога ещё стояла, в настройках требут хрен знает чего...., ща pro купил, попробую...
Всё, разобрался - снёс китайскую прогу, что стояла, поставил PRO версию с маркета, всё вроде заработало...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спрошу тут,подскажите,как называется штатное гу европейское на дорестайла и которое не ушастик. И можно ли к нему камеру заднего вида подключить?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
а я к своей балалайке (пионер 180G) прикупил axxess metra ASWC-1  и подружил наконец-то кнопки руля с магнитолой. От китая отказался, слишком все мутно
7 overland
Круто! А схемка есть подключения? И какой провод идет от кнопок руля?
Если это мне адресовалось, то вот темка: https://www.drive2.ru/l/474800183150903991/
я там все расписал. Если что - спрашивайте, у меня теперь руль работает
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребят все конечно хорошо. Но вот по последней бубниле с видео вопрос. Собственно какого года ГЧ у вас (ни у кого  подписи нету)? Я так понял кнопки работают, и без штатного усилка?
7 overland
На видео гч 2005-2007 . В комплектации Overland. Ставится вместо штатного г.у. Boston. ЕСЛИ закажешь по ссылке , которая выше указана , то все заработает. И КНОПКИ РУЛЯ И усилитель . Возможно с регулировкой баланса по колонкам в сторону на зад , будет небольшой косячок. ЕСЛИ ЭТИМ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ , ВЫСТАВИТЬ ПО ЦЕНТРУ САЛОНА, ЗВУК КАЧЕСТВЕННЫЙ.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35897-kak-polzovatsia-shtatnoi-magnitoloi-rej/?p=938474 (REJ)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38870-kak-podkliuchit-videokameru-k-magnitole-rej/
http://wkjeeps.com/wk_nav.htm
При заказе как-то надо указывать CAN шина какая? До рестайл и рестайл они разные. Как бы не напутать.
7 overland
Рестайл идет с 2008 г. Эта модель магнитолы только дорестайл. И только вместо Boston. У нее рамер больше чем 2 din.
Усилитель работает, но неправильно.... - я лично думаю, что распиновка не правильная. У меня саб запитан от усилка от передних колонок, так он не включается (даже диод не горит), я так понял управляющий провод не даёт команду... Жду от китайца другой канбус и проводку...
Не пойму,какая ссылка на модель для ДОрестайла
@murey, последняя в моём сообщении выше.
А это для рестайла - http://wkjeeps.com/wk_nav_2.htm
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А вот такую приблуду для кнопок на руле никто не пользовал?
Автомобиль: WK2
 я доволен за тебя...., на руль -понятно, а "mute" от парктроника работает? но я хотя бы спасибо говорю...(...., тож с северов.. вырос там)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 469 гостей (Посмотреть всех)
    • UZBEK
    • truckdriver
    • Д.С.
    • OverDrive
    • st85
    • MAX GREECE
    • sasha25
    • Galex89
    • ESS
    • serg102
      • 8997
