Крылышки от SRT
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
- Александр 45
- deni18
- Monar4
- Михбых
- dibanoff
- Андрей Рахманов
- Alex745
- srs3491
- Blackstallker
- Alex_Cher
- burdlag
- Voldemarych
- dzlitvin
- егор л
- Rtvsergey
- vintel
записей - 94
комментария - 272185
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7751
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
