Замена масла в ГУР на WK
Автомобиль: в подписи
Пузырей в систему напускали, лечится сканером.
Автомобиль: WH 2008 CRD
поменял жидкость гура на феби  21647, перестал крутиться вентилятор, в чем может быть проблема и как ее решить
Можно попробовать приоткрыть крышку бочка ГУР и отключить датчик температуры, вентилятор включится на максимальную скорость и должен выгнать воздух.
Я когда себе менял, готовился действовать по вышеописанному сценарию, но не понадобилось - вентилятор сразу крутился как надо.
p.s. Главное не пугаться! Вентилятор на максимальной скорости работает очень громко. :D
Автомобиль: jeep GC
спасибо попробую этот способ, а то ездил я на сканер и ничего не получилось, то ли сканер не тот, хотя функции включения вент. в нем били, и еще вопрос каким образом вентилятор вкл со сканера или сняв фишку с датчика т-ры но в тоже время не работает в норм. режиме
Автомобиль: jeep GC
способ с датчиком т-ры не помог, но когда обороты движка больше 2000, раскручиваешь его рукой и он начинает крутиться. На холостых не крутится. В чем может  быть причина? Либо ему уже пришел конец или жидкость попробовать заменить на оригинал?
Не, рабочий гидровентилятор, включенный правильным сканером (или обходными путями с датчиком...), крутится на практически любом масле (даже на подсолнечном). Потому что масло остается малосжимаемой жидкостью, которая прекрасно транслирует давление из одной точки в другую.
Так что или ему совсем дурно, или на подаче рабочего тела проблемы (например в резиновой части шланга отслоилось чего и заткнуло канал. проверить конечно можно, но непросто).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Ну, все насос гур поменян, оригинал обошёлся 12300. Старый забрал, если кому-то нужен для опытов забирайте
То есть ты фишку с датчика скинул, а он все равно не крутился?
Всем добра, был у дилера узнал стоимость масла, цена не понравилась, очень кучеряво стоит буду брать его в другом месте.
05142893AA или 68234631АА я вроде правельно выбрал масло для свого авто, потвердите или опровергните..
Вопрос какой обьем нужен для полной замены , вместо старого масла..
И какие проверенные аналоги мне пойдут..
Зарание всем спасибо..
Поменял насос гура и казалось бы можно забыть эту тему.
Но - ощущения в сравнении со старым гуром - ощутимо тугой руль, скользя одной рукой по баранке почти не повернёшь несколько оборотов.
Что может быть?
Мой совет, если нет нужды, просто так лучше не менять масло, можно попасть на замену гура
@General, я это уже прошёл- после замены чёрной хрени вместо масла поменял насос гура. Вот с новым насосом ощущаю тугость руля
W124/300E
Что может быть?
Насос оригинал?
Мы несколько раз напарывались на китайский Lucas, после замены плавное, медленное вращение - без проблем, а быстрее покрутить - руль рывками крутится.
Причем, замеры показывают, что давление в норме.
Оказывается, есть еще параметр для насоса - скорость потока, объем жидкости, прокачиваемой за единицу времени.
У новых "китайцев" скорость потока оказалась меньше, чем у конченных, текущих и гудящих оригиналов.
Как то так.
Теперь не оригинал ставим только по настоянию клиента, с лимитом ответственности только за установку.
Автомобиль: jeep GC
не только гура но и вентилятора, как в моем случае
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@and87, а что с вентилятором стало не так?
п.4.9
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Получается ,ты поменял жидкость в гур на феби,и из за этого крякнул вентилятор? А купил новый в сборе?
п.4.9
Я поменял (залил Феби 08972) - сразу же все закрутилось, завертелось без проблем. И уже как две недели продолжает работать. Просто необходимо соблюдать чистоту при замене и откручивании трубок и т.п. Я стоял над мастером и заставлял его сначала промыть очистителем, потом все продуть,  потом только все трубки откручивать, и когда продували радиаторы, заставил все весящие и открученные трубки замотать изолентой чтоб ничего не попало.
И, судя по тому, как он неохотно все это делал, то, если бы я отсутствовал, мастер бы просто забил на это, и вся грязь могла попасть в трубки которые идут на насос, и в открытые отверстия гидровентилятора.
@egrman, вот и я грешу на это, слишком много грязи падает с машины, когда вентилятор и радиатор снимают ((
п.4.9
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Нет, б/у
А как проверял б/у или брал с ''ответом"? Цена? И ,как понимаю,сейчас все работает: гур,вентилятор,кондиционер. А жидкость какую залил?
Автомобиль: jeep GC
Cейчас все работает, жидкость феби, цена 150 у.е., 14 дней гарантия
п.4.9
Господа, рискнул купил ГУР от 5,7 хеми и поставил на дизель, гуры 1 в 1, отличаются только шкивом, шкив легко переставляется от дизеля, по цене новый гур от хеми почти в 2 раза дешевле гура от дизеля.
Дима, ты новый взял? Расскажешь потом как полёт?
п.4.9
Новый
п.4.9
Протестировать успел? Номерок подскажи, пожалуйста.
п.4.9
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
сейчас все работает, жидкость феби, цена 150у.е., 14 дней гарантия
Ну,тогда,с почином!
5,7 hemi 52089883AC = 52089883AD
Шкивы на них пластиковые, рассыпается сразу при сьеме, но с дизельного гура шкив металл подходит как родной
После установки залили новую мопаровскую жижу, вентилятор закрутился сразу, без каких "либо танцев с бубнами".
Посмотрел.
ГУР с Хэми стОит 11 т.р., с дизеля 34
п.4.9
Я не понимаю такого ценообразования, ГУРы одинаковые
Шкивы кстати тоже отдельно продаются, после этой информации я и рискнул заказать гур от хеми и поменять на нем шкив.
п.4.9
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Olev68
    • edik2003
    • galant678
    • Kofman
    • BORIS KISELKOV
    • leo1963
    • DMITRY_POPOV
    • And nov
    • Andrew.avers
    • Jeep_OK
    • Pavel Snovalev
    • ESS
      • 8865
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
