Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 497
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
  • 2 года спустя...
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Был вопрос, решился сам по себе...До кучи - скоро к десятке пробег после частичной замены 5 литрами АТФ+ . Повторю процедуру и забъю на совсем. Пробег -57500
Изменено пользователем FLOT
Добрый день! Я новенький на форуме, присматриваю гранд 13 года до рестайл. Нашел один вариант, пробег 55 тыс. Есть его VIN номер, можете посмотреть что у него за коробка и к чему готовится на таком пробеге
1C4RJFBM2DC623244
Заранее спасибо
акпп 5ти ступка, готовиться к переборке :)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
А иногда к двойной переборке
Изменено пользователем SER77
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
2012 Overland WK2, 3,6 бензин. Пинки на низкой скорости (пробки), с рождения и по сей день, привык.
Автомобиль: WK2
Модельный 2012 Overland WK2, 3,6 бензин.
Пинки на низкой скорости в пробках иногда бывают, общий пробег за 170т.км...
В АКПП и раздатке Motul, все работает намного мягче...чем было  c Mopar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Всем джиповодам Привет. На форуме новенький. Ребят такая тема, купил недавно wk2 2011г. 3,0 crd overland. Честно купил случайно, искал таху или эскалейда не нашел в нормальном состоянии, ну и в салоне где смотрел последнего купил чирока. Проехал 5 тыс. коробас в пропадание привода вылетать начал. Заменил фильтр и масло проехал 500-700 такая же хрень повторилась. В понедельник сниму коробас. Вопрос к владельцам дизелей как часто помирает коробка? Рассматриваю вариант или эту сделать или купить контрактную, а эту сделать и положить прозапас, чтобы если что поменять быстренько. Как думаете?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
3 часа назад, Serg101 сказал:
В Проехал 5 тыс. коробас в пропадание привода вылетать начал.
а попа_дробнее? это что за пропадание привода? надпись стала появляться SERVICE 4WD SYSTEM ?
Да. Именно так. Ошибка по датчикам скоростей валов в коробасе Р0732 и Р2748. При снятии поддона много стружки на магните и фильтр наглухо забит был. Т.к. масло фильтр и прокладка лежали в багажнике решил заменить. После этой процедуры проехал 500-700 км. и опять такая же тема и те же ошибки. Я так понимаю дальше менять масло и фильтр смысла нету. Хотя чисто теоретически можно предположить что масло с гдт с кучей стружки опять прилетело на фильтр. Но я думаю что надо разбирать уже коробас. Стружка то скорее всего из фрикционных пакетов.
чините свою и не связывайтесь с б/у... на дизелях они частенько подкидывают такой сюрприз
Спасибо за советы. Может кто подскажет где купить можно ремкомплект максимальный на эту акпп. Судя по всему разбирать и чинить тоже самому придется. В виду отсутствия адекватных сервисов в регионе. Ну как показал опыт самостоятельного ремонта вариатора на мурано не все так сложно как кажется, только гдт придется отправлять куда-нибудь....В общем я себе больше доверяю....
ну да, вместо ожидания нормального набора, видимо проще взять какой - нибудь китайский набор из наличия, поставить, а через месяц перебрать агрегат еще раз -:)))
про реколлы есть отдельная тема - почитайте
Китай ставить не планирую.... но три недели честно не вариант.
А кроме мопара всё хрень что ли?
Дилеру позвоню, просто не вижу смысла акпп у дилера делать. А вот по отзывным тема интересная.....
У меня тоже Мехико.  Коробку кстати разобрал, а там всё в идеале. Помыл собрал.  А вот бублику писец полный. Перемолол и фрикционы и диски.  Отремонтировали.  Сегодня поставил коробас, заодно заменил все масла. Коробка стала переключаться очень плавно. Кстати если коробка действительно не выдерживает крутящий момент дизеля её можно усилить путём замены фрикционов на более тонкие из кевлара, но их влезет гораздо больше. И плюс несколько клапанов от sonax. Не так и дорого вроде. А вот как бублик усилить хз. Никто не в теме?
1 час назад, Serg101 сказал:
Странно все это... быстро Вы бублик отремонтировали...в Юганске вроде нет подобных мастеров.
В Сургуте есть. А что его ремонтировать?! Разрезали, заменили фрикционы, диски, прокладки. Сварили, отбалансировали. Если надо Контакты могу скинуть.  Я вообще не могу долго без машины. Поэтому делаю иногда дороже, но быстро. За бублик 11 тыр. взяли. Дороговато но зато быстро.
Хотелось бы узнать у владельцев дизельных дорестайлов как часто бублик летит. Потому что картинка внутри него совсем печальная была. В понедельник доеду до базы сфоткаю.
33 минуты назад, Serg101 сказал:
Делись контактами, уверен, что и сургутским будет очень интересно. А по поводу цены....мне ремонт бублика на WJ 2002 г. два года назад 10 т. стоил...ремонтировал автомобиль в агрегатке(Тюмень).
Изменено пользователем vadimnizh
‭+7 (922) 798-86-37‬. Ремонт ГДТ Сургут. На счёт качества не знаю. Сам буду посмотреть.
Автомобиль: W166 теперь.
В 19.05.2018 в 13:25, Serg101 сказал:
Перебрали бублик на 195000км первый раз
после такого рассказа я бы сильно подумал о замене радиатора АКПП
Его промыл вначале циркуляцией ведра бензина через него, потом воздух, потом циркуляцией родного мопаровского масла 3л. Как то-так.... Не знаю насколько это правильно, но мне показалось правильным.
через некоторое время после сборки узнаете -:))) лучше бы новый поставить
5 часов назад, up6 сказал:
А в чем прикол то? С радиатором то что не так? Ну был грязный, стал чистый, акпп не греется.
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
2 часа назад, Serg101 сказал:
Был грязный , а стал мытый , а не чистый .   Продукты распада фрикционов так не промоешь .
Только высоким давлением, а давлением его порвет .   Новый китайский радиатор трояк стоит .
В бюджете ремонта АКПП это ничто .
