Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Подскажите,  а как убрать ошибку TPMS  ( горит желтая шина на приборке )
Только сканером дилерским потереть ???   Или самому как-то можно , как например с автоблокировкой дверей на скорости ?
Датчики все работают ,  показания меняются от них вполне логично
На холодной машине допустим 2.4 ... проедешься некоторое время - 2.5 покажут
после долгой езды даже 2.6 некоторые показывают
У офдилера ответ тупой как пробка : "А вы шиномонтаж не у нас делали , поэтому конечно будет гореть ошибка .
Если и погаснет , то не надолго . Потом опять загорится.  Да и диски у вас неоригинал , а это тоже знаете как сильно влияет ..."
Вобщем дилер как всегда "дюжа вумный"  ...
Изменено пользователем Lobsterman
Если датчики работают, то ошибки быть не должно. Если Вы на юге географически, то можно пересечься и поглядеть на что ругается машина
@up6,
Ну как на юге... днем Текстили , вечером Щелчок
а Вы-то где ?
Каширка - варшавка, иногда Таганка - земляной вал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
т.е. эти можно брать?
Датчик давления в шинах 56029398AB
http://alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/dk-datchik-davlenia-v-shinah-56029398ab-234.html
в existe такие же по 2500 р.
я так понял (судя по внешнему виду) при одном каталожном номере есть разное исполнение: - с резиновым или стальным соском. от этого и цена скачет в 2-3 раза.
Стальной сосок это прошлый век
т.е. эти можно брать? Датчик давления в шинах 56029398AB http://alltpms.ru/ka...9398ab-234.html в existe такие же по 2500 р.
ну вот я себе такие поставил именно там покупал
вроде работают , но шина на приборке загорается
кстати насчет самопрописывания это нефакт ... у меня не прописались сразу ...  пришлось к продавцам датчиков ездить на пропись
( я уж думал что бракованые они ) ... однако они их беспроводным универсальным сканером прописали за 10 мин
неделю ездил все ок  было ,   но зажглась шина на приборке и не гаснет .
а давление то норм показывает?
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Здравствуйте джиперы! Вчера переобул лето на зиму, а шиномонтажник говорит, что у меня датчики только на передних колесах, а на задних простые соски! Кто нибудь знает, так и должно быть? И если предположить, что задние датчики были сперты предыдущим шиномонтажником, то почему компьютер исправно показывает 4 цифры, иногда все разные?
не должно, датчики на всех колесах должны стоять...
это ответ на простую часть вопроса, а на сложную? - что за давление рисует комп на задних колесах?
если пишет давление - значит датчики есть, полагаю :)
или "4 цифры" имеется в виду - по две цифры на колесо?
Изменено пользователем vs.
или в памяти у него что то засело... фото, я извиняюсь, сосков, выложите...всех
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Sharp eye, два отсутствующих датчика ищи сломанными в шиномонтаже, где переобувал колеса.
Когда выезжаешь из ворот мастерской, показания еще несколько километров остаются в памяти компа от "старых" колес, затем пропадают и появляются черточки, скорее всего так и будет.
ИМХО, сломали твои датчики когда меняли шины и заявляют что их не было.
Чудес не бывает, без датчиков ничего не показывает.
Да, показывает 4 цифры, напротив каждого колеса 2,6, 2,6, 2,5, 2,6. Подкачивал сам каждое колесо по 2,5, так как в шиномонтажке перекачали. После шиномонтожа проехал уже тыщи 2 км, до Урала доехал, показывает так же. Фото выложу. Меня смущает то, что если их сломали, то комп должен протестовать как- то, а у него все в порядке. И шиномонтажники уверяют, что даже намеков нет, что там что-то стояло! Сам, правда не смотрел.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
может датчики отломили от соска и приклеили внутри диска намертво и очень удачно ???? а соски обычные воткнули
тут сам понимаешь попадать на деньги если накосячил никому е охота и изобреталка начинает работать только в путь
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Соски даже на вид разные
По мне, соски одинаковые, колпачки только разные.
Автомобиль: Glk
Если шиномонтажник зверь, то может и отломил датчики...но что-бы оба...да еще и чтоб работали потом, это фантастика)))
Нет, где с датчиком он весь чёрный, как бы пластиком покрыт, а сзади металл перед колпачком. Если приклеен на диск, то, наверное, увидели бы шиномонтажники? А чудо точно в том, что исправно показывают. Читал, что есть заводские датчики, встроены в абс, показывают разницу оборотов колёс, на Jeep нет такого? Никто не слышал? Может комплектация такая? Лимитед? По передним датчикам задние колёса по оборотам вычисляются?
У меня даже возникла шальная мысль, что дилер на ТО подрезал)) но ради двух датчиков такие танцы с бубнами и перепрошивкой компа... На грани фантастики. Мысль такая, при очередном ТО попытать дилера, в любом случае, на скорость не влияет, на весеннем шиномонтажке сам посмотрю.
на джипе абс не связана с давлением в шинах... про дилера маловероятно... нет никакого смысла
Да, причём независимо, температура опустилась, во всех шинах давление стало меньше, в заднем правом меньше, чем в остальных, долго было 2,6 в переднем правом, в остальных по 2,5
Вот и я о том, просто колпачки разные.
Автомобиль: Grand Cheerokee
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Ivan_Isp
    • brat-kondrat
    • Игорь 77
    • den_ej20
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
